Mono versterker aansluiten zonder pre-out?
Sofa
Bericht door Sofa »
Hallo!
Op deze Sony AV670 zit geen pre-out. Kan ik hier toch 2 mono versterkers op aansluiten om het vermogen te vergroten/verhogen?
Ik heb het NIET over de subwoofer maar over de beide hoofd/front speakers.
swblom
Re: Mono versterker aansluiten zonder pre-out?
Bericht door swblom »
Je kunt wel iets met de record out op de tape aansluitingen doen. Daar zit geen volumeregelaar op, die zul je dan op je mono versterkers moeten hebben.
Sofa
Bericht door Sofa »
Hallo swblom,
Betekent dit dat ik dan de wattages bij elkaar kan optellen?
De Sony levert 70 W by 8 Ohm. Als ik 2 mono (of gewoon een stereo versterker?) op de tape uitgang aansluit, laten we zeggen ook 70 Watt, krijg ik dan 140?
nee.
de tape uitgang doet niets met de versterker in de Sony. Het is dus of de 70W van de Sony, of whatever de nieuwe versterker doet
[loekie modus] als je meer vermogen wil, ik heb nog een mooie HK AVR8500 te koop, 5x110W.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 21&t=25610
Sofa
Bericht door Sofa »
Aaaah, das pech want Sony en ik hebben een innige liefdesverhouding. Het ding is oud maar echt als nieuw en ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om deze weg te doen.
Ik zal een kleine A4 tekening maken van mijn opzet en deze plaatsen op deze website met de vraag of de Sony het geheel kan trekken. Maar ik zal dit doen in de algemene luidsprekerbouw.
Alweer mijn dank voor de reakties!
Ik zie naast "Video 1" toch 2 lijn uitgangen zitten ?
toetertje
Bericht door toetertje »
Die zijn voor center en woofer. Die zul je niet anders kunnen configureren.
wel hebben video 1 t/m 3 een audio door lus mogelijkheid. Het nadeel is dan
dat het maar bij 1 bron werkt. Ook niet echt handig dus.
Enige mogelijkheid lijkt mij dan een hi / low converter. Maar of dat nu zo'n
elegante oplossing is?
dan heb je tenminste wel gewoon via de Sony de volumeregeling, ipv separaat
Je kunt natuurlijk ook de zaak ombouwen.....
Of je haalt een leuke bak van Marktplaats :
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... ousPage=lr
