infinity overture 1 filter upgrade
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik ben aan het spelen met een setje overture 1 speakers.
Naar mijn idee is het filter wel wat op te waarderen met mooiere componenten.
Nu wil ik het filter uit gaan tekenen, wat overigens niet meevalt, maar nu stuit
ik gelijk op een raar dingetje. Het lijkt erop dat er voor de tweeter 2 condensators
van 10mF in serie staan. Kan iemand dat verklaren?
Laatst gewijzigd door toetertje op do 15 feb 2018, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
sevenup
Re: infinity overture 1 filter upgrade
Bericht door sevenup »
Zijn ze beide polair (met een plus en min) ? Dan maken ze er zo een bi-polaire elco van.
toetertje
oke, die kende ik nog niet. Ik kan overigens net niet goed zien of ze een plus en een min hebben.
Eerst nog wat smeltlijm wegpeuteren.
toetertje
Het lijkt er toch op dat ze bipolair zijn. Ik kan geen plus of min aanduiding
vinden, en op de condensator staat NP. Zou dat voor non polarity staan?
Maar als ze dus bipolair zijn, dan snap ik de serie schakeling niet.
sevenup
Dan is het misschien om een hoger voltage aan te kunnen?
toetertje
Het lijkt mij in ieder geval het handigst om te beginnen met de serie condensators.
Dus die 2 van 10 gewoon vervangen door 1 van 10 µf?
Alleen die 150 µf in Mkp is even slikken.
beijert
Bericht door beijert »
Die 150 zou ik gewoon met een nette elco doen en bypassen.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Nee, door een van 5 µF (of 4,7 µF), bij serieschakeling halveert de waarde.
toetertje
Ik heb eventueel nog wel deze liggen. En anders wordt het iets van een mundorf cross cap.
Audyn MKT. Nog wel 30 euro voor 150uF, maar je gaat moeite krijgen om (blind) verschil te horen met MKP.
Ik kan me natuurlijk vergissen, maar volgens mij benne die nog ouder dan die op het printje zitten...
Waarschijnlijk bedoel je een Jantzen Cross-Cap.
Of een Mundorf e-Cap.
toetertje
Het zit er vreselijk dik in dat je 2 x gelijk hebt. :oops: :oops:
Dan zal het waarschijnlijk deze wel worden.
https://www.rumoh.eu/nl/filter-onderdel ... ecap63-raw
beijert
Was glad niet iets beter?
toetertje
Dat zou heel goed kunnen, maar die zag ik bij rudy maar tot 82 µf.
toetertje
Dan kom ik op 99µf en ik moet naar 150µf. Om nu 5 van die dingen parallel te zetten is ook weer zowat.
Dan is de e-cap misschien toch de betere keus.
toetertje
Yep, die is veel beterder. Maar, zou dit jouw voorkeur hebben t.o.v. die E-cap?
Ja, die blokjes zijn folie en hebben dus minder verliezen. Maar als met de eigenschappen van een elkobrekening is gehouden dan is dat mogelijk geen verbetering.
Maar als ik zie dat er alleen maar elkos gebruikt zijn dan denk ik dat de componenten alleen op prijs zijn uitgekozen
toetertje
Ik zit toch even die dingen die ik heb liggen te googlen, maar dat wordt
toch ook betiteld als hoog eind. Ik heb er daar nogal wat NOS van liggen.
In ieder geval genoeg om 2 setjes te matchen.
toetertje
Ik verwacht natuurlijk ook geen wonderen van zo'n upgrade.
Het is ook een vorm van bezigheidstherapie. Maar, slechter
kan het toch ook niet worden, lijkt mij.
beijert
Zelf zou ik ze gewoon gebruiken, en bypassen met wat leukers.
toetertje
Bedoel je dan gewoon zo'n 0.1µf dingetje, of een wat grotere waarde? Ik heb b.v. nog een
setje 2.2µf audyn plus liggen.
beijert
Gebruiken wat je hebt, zo nauw steekt het vast niet gezien de huidige tolerantie. Met een audyn plus doe je ze niets te kort in ieder geval.
