Parasound DAC omgebouwd tot "full digital"?
Jokanok
Bericht door Jokanok »
Ik heb per vergissing (ik dacht een klassieke DAC te kopen!! :rofl: ) een apparaat gekocht waarvan ik het gebruik niet begrijp.
Het is een vintage Parasound DAC omgebouwd tot "full digital", dus ingang en uitgang zijn beiden digitaal. Analoge ingangen werken niet meer en kunnen denkelijk ook niet meer hersteld worden omdat een pcb zo te zien ontbreekt.
Ik probeer nog af te zien van de koop maar betaling is reeds vertrokken en de verkoper is tot op heden niet bereid tot terugstorting.
De modificaties zijn indertijd gebeurd in Duitsland en zijn op zijn minst gezegd indrukwekkend.
Alleen begrijp ik niet wat de meerwaarde hiervan kan zijn .... ???
Waarom een vintage R2R DAC met de 4x PCM63K ombouwen tot een DDC .... ???
Wat was hiervan de bedoeling ... ik begrijp het niet .... SPDIF naar SPDIF .... ?????
gemodificeerd
gemodificeerd
origineel
origineel
Re: Waar zouden we graag meer van willen weten?
Dat ziet er wel lekker uit met al die C's en smeltlijm erin, spijt van?
Sommige mensen moeten echt de kast dicht laten en met hun vingers van apparatuur afblijven!
Archie
Bericht door Archie »
Eens in de zoveel tijd is het goed om jezelf eens goed te verassen -:)
Maar serieus, tis wel balen zo lijkt me. Hoop iemand kan je verder helpen!
Jokanok
Bedankt voor de reacties!!
Heeft iemand een idee wat de bedoeling zou kunnen zijn van die ombouw? Please?
SARK
Bericht door SARK »
Maar hoe was het apparaat in de advertentie omschreven dan? Kun je niet een beroep doen op een verkeerde omschrijving.
SARK
Bericht door SARK »
Meestal is dat eenmalig :mrgreen:
Na zo'n aankoop kan ik mij het wel voorstellen :rofl: Alhoewel, ik zou het dan met de verkoper gaan doen.
Jokanok
Re: Parasound DAC omgebouwd tot "full digital"?
Verkoper wil voor het ogenblik niet communiceren. Het stond te koop als een upgrade DAC "full digital". Omdat de originele ook een digitale uitgang heeft, ben ik verder gegaan op de benaming DAC en upgrade. Een R2R vintage DAC met PCM63K die te koop staat aan een redelijke prijs leek mij een enige kans om eens zo'n apparaat te beluisteren. Er is ook nog een aparte lineaire voeding bij.
Niemand een idee wat de meerwaarde kan zijn of de functie? Die duitse tweaker moet toch ergens een doel voor ogen hebben gehad?
Conversie van toslink naar SPDIF, SPDIF naar SPDIF reclocking, iets anders .... ???
Jokanok
Bedankt voor de hulp en het getoonde begrip.
Ik heb hierover nog gecommuniceerd met een lid van het DIYAudio-forum die vroeger ook dit type DAC als experiment geupgrade had waarbi het XLR bord verwijderd werd om plaats te maken voor nieuwe componenten, en waarbij alleen de RCA-connecties als analoge output werden behouden.
Hij heeft wel voor verkoop van zijn DAC die in origInele toestand hersteld. Hij was dus zeker niet de auteur van "mijn" DAC.
Overigens kan men nog moeilijk spreken van een "upgrade als de mogelijkheid van een gebalanceerde aansluiting in dual mode wordt verwijderd. Soit.
"Mijn" DAC werd dus omgebouwd om te functioneren als single ended DAC, en zeker niet als DDC (digital to to digital converter). Dit laatste houdt geen steek want alle aanluitingen (RCA,toslink,AES/EBU), zowel in als uit, zijn van het type SPDIF/AES3, dus gebruik makend van hetzelfde digitaal protocol. Bij een aansluiting van digitaal naar digitaal gebeurt er dus geen enkele conversie. Het is exact hetzelfde signaal dat van de ene kabel naar de andere wordt overgebracht ongeacht het type kabel zowel in als uit.
Omdat ook de analoge uitgangen niet meer werken, stelt de verkoper nu dat wijzigingen/"upgrade" waren bedoeld om te functioneren als een DDC (digital to digital converter). Dit is gewoon een leugen!! Het is als een auto verkopen stellende dat het een "full led" is maar waarvan enkel de lampen nog branden. Gewoon absurd!!
Ik ben dus het slachtoffer van een oplichting. :boos: Gelukkig kan Ik beroep doen op de PayPal kopersbescherming maar heb hier nog geen ervaring mee.
Ik houd jullie zeker nog op de hoogte van het verdere verloop.
Heb je dit ding op diyaudio gekocht?
beijert
Bericht door beijert »
Heb je een link naar de advertentie?
Waar zijn eigenlijk de 3 transformatoren gebleven ?
Ik vind het eerlijk gezegd ook geen gezicht, zoals die batterij elco's erin gekleid is... :-&
Ik begrijp dat niet, op ebay heb je voor een knaak een mooi printje waarop je een aantal elco's kwijt kunt, ziet er gelijk 10 keer zo netjes uit.
Jokanok
Een link doorsturen van het zoekertje lijkt me delicaat onder de huidige omstandigheden. Ik heb het product nog niet ontvangen en moet ook nog mijn claim opstarten bij PayPal.
De 3 transformatoren werden ingebouwd in een aparte enclosure.
Ik zou gewoon aangeven dat je het apparaat terugstuurt en binnen 14-dagen je geld retour wilt. Zo niet dan start je een PayPal claim op met als reden dat het gekochte significant afwijkt van hetgeen je dacht te ontvangen.
Als ik de foto's zo bekijk is er gerommeld met de outputstage en functioneren de cinch aansluitingen gewoon.
Niks digitaal naar digitaal!
Jokanok
Bedankt allen voor de ondersteuning. Ik geef zeker nog een update wanneer ik meer weet, hetzij van de verkoper, hetzij van PayPal.
Ik had ook die gedachte toen ik de Audyn en Wima condensatoren zag.
Typisch onderdelen om in een analoge trap te gebruiken.
Yep en er is een opamp weggehaald.....
Jokanok
De weggehaalde opamp is gerelateerd aan het verwijderen van het XLR-bord. Had iets te maken met de inversie om de XLR aansluitingen in dual mode te gebruiken.
Probleem is dat de RCA analoge uitgangen ook niet meer blijken te werken. Het apparaat is dus simpelweg stuk!
Zeg maar gerust verkracht! :mrgreen:
Nog belangstelling voor een schema ?
Een hele uitzoekerij :shock:
parasound_dac-1500.pdf
(992.73 KiB) 75 keer gedownload
Archie
Mjin ervaring met Paypal's kopersbescherming is zeer positief. Hoop dat dit voor jou ook het geval zal zijn! Opstarten die procedure dus.
Na mijn nare ervaring die weer rechtgetrokken is door de 'Pal' koop ik dit soort dingen enkel en alleen nog via een Paypal betaling.
beijert
Ik ook, verkopen liever niet.
Mocht je nog bij de advertentie kunnen dan zou ik die qua tekst even opslaan voor je zelf.
Jokanok
Ondertussen heb ik het apparaat ontvangen. Zoals ik vreesde is het apparaat gewoon kapot. Het doet werkelijk niets buiten dat er wat lichtjes branden. Ik heb vervolgens een claim gestart bij PayPal en dit is nu bij hen in behandeling.
Moest er iemand nog tips hebben, dan graag.
Iemand ervaring ingeval van fraude bij aankoop op afstand bij een particulier?
Klacht neerleggen bij de politie wegens oplichting, ... of iets dergelijks ... ?
