Kleine Ceasar
Re: Kleine Ceasar
Is ook al weer wat jaren geleden dat ik daar voor het laatst geweest ben...
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Bericht door gervenja »
Na een bizar lange adempauze en veels te veel sidetracks ga ik dit project toch weer wat leven inblazen.
Het hout wat ik had aangeschaft is samen met andere onderdelen naar andere projecten gegaan.
Eind vorig jaar heb ik een nieuw blok hout gehaald en deze in planken gezaagd.
Na wat frees en schuurwerk kon het lijmen beginnen.
Vanmorgen vroeg begonnen in een veels te koude schuur maar ben aardig op weg.
weer even de frees er langs en we kunnen aan het metaalwerk beginnen :)
Re: Kleine Ceasar
Mooi Mooi!
Re: Kleine Ceasar
Ach, met elke 5 jaar een draadje komt een hemdsmouw ook ooit wel 's af :rofl:
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Gisteren begonnen met meten en tekenen van de boven platen.
De platen komen bij aluminium op maat vandaan.
Vanmiddag de eerste platen geboord en morgen gaat de trekpons er door heen.
cve
Re: Kleine Ceasar
Bericht door cve »
Ziet er strak uit! :goedzo:
Co
Re: Kleine Ceasar
Ruko, goeie poeier! heb er een assortimentje van, echt machtig mooi spul :goeie:
Re: Kleine Ceasar
Mooi werk :goedzo:
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Ja het zijn mooie ponsjes, iid Ruko maar ook Greenlee.
Lekker stevig met lagers.
Gebruiken jullie ook snijolie?
Re: Kleine Ceasar
Met ponsen? Ja. Heb het ook wel eens zonder gedaan, is denk ik niet zo noodzakelijk zoals bv bij draad snijden.
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Vanmiddag heb ik de grote gaten erin getrokken.
Ook heb ik het licht geschuurd zodat de grondverf erop kan.
Met een beetje geluk heb ik daar morgen tijd voor.
Verder moet ik alleen voor de speakeraansluitingen nog gaten maken.
De minder mooie gaten zijn voor de tule die voor de draad doorvoer bestemd zijn.
Re: Kleine Ceasar
Zeker in alu niet echt spannend idd. :sure:
Re: Kleine Ceasar
Ja, altijd doen! En in alu zeker (vreten). In alu gaat spiritus eigenlijk nog beter. Wel je gereedschap daarna invetten, anders roest het snel.
Re: Kleine Ceasar
Nog nooit last mee gehad eigenlijk Peter?
Jan Geert
Re: Kleine Ceasar
Bericht door Jan Geert »
voor alu gebruik ik snijolie. Werkt duidelijk beter dan droog. Maar ik pons niet, ik boor alles. Dat is in alu geen probleem eigenlijk.
Re: Kleine Ceasar
Boren gaat prima idd, gaan we verder ook geen punt van maken, tenminste ik niet... :beer:
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Gisteren mijn kastjes eens een laagje gegeven.
Ik had nog een restje hardwax olie staan die ik door een verffilter heb gehaald. (potje was al 15 jaar oud) :roll:
Nu moet het een paar dagen goed uitharden zodat ik het, na wat mild schuren, nog een heel dun laagje olie ga geven.
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Net het eerste laagje grondverf gedaan.
Heb helaas vergeten mijn rollertje pluis vrij te maken.
Maar voor een eerste laagje niet slecht.
Re: Kleine Ceasar
Ik vind het er keurig uitzien ! :goedzo:
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Dank je wel.
Het tweede laagje zit er inmiddels ook op.
Morgen verder met zwarte hamerslag.
Met een beetje geluk heb ik ook nog tijd om een tweede laag op het hout te zetten.
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Eindelijk deze week weer eens wat kunnen doen.
Twee weken goed ziek geweest dat heeft alles toch wat vertraagd.
Na de meerdere lagen verf wilde het toch niet zo mooi meer in de kast passen dus moest er toch nog gefreesd worden in een al gelijmde kast.
Dit was best een uitdaging, de iets wat lelijke stukjes komen toch onder de plaat te zitten.
De bovenplaat is dubbel uitgevoerd zodat ik zo veel als mogelijk de schroefjes kan verstoppen.
Nu is het nog wachten op wat post uit China, ik kwam net wat buisvoetjes te kort (stiekem in een ander project gebruikt).
Re: Kleine Ceasar
Ik heb nog wel een paar nieuwe noval voeten liggen, dacht ik.
gervenja
Re: Kleine Ceasar
dank voor de aanbieding,
volgende week moeten ze binnenkomen dus dat kan ik nog wel afwachten.
Re: Kleine Ceasar
Met zulke mooie trafo's zou ik de bodem van plexiglas maken en er een spiegel onder leggen :D
gervenja
Re: Kleine Ceasar
Ha Peter,
de trafo's komen gewoon boven op.
Misschien dat ik wel een webcam voor je kan regelen voor de smoorspoel en de cap's. :rofl:
