DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Zweitse
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Bericht door Zweitse »
Leeuwarden schreef:
Zweitse > Zwart > Met frontje
Lijst bijgewerkt!
Ik kwam deze foto tegen op het www, dit lijkt mij een goede oplossing tegen een zwaaiende hondenstaart :mrgreen:
Alleen is RVS strip wel weer vreselijk duur :(
Enig idee wat 4 van die strips kosten?
Zweitse
Ongeveer €130 voor vier strips van 40x1000x5mm.
Gezien op het totaal is het natuurlijk weer relatief weinig :mrgreen:
Uhhhm, ja... dat dan weer wel... blijft venijnig bedragje...
Zweitse
Klopt, voor mijzelf ga ik er vanuit dat de bouw van de baffle ongeveer €250 in totaal gaat kosten.
Zo te zien is het ook nog wel oppassen dat die strips recht zijn...
Je zou ook iets met een aluminium strip kunnen doen.
Alhoewel het me ook zinvol lijkt om even bij verschillende zaken te kijken naar de prijzen van RVS profiel.
Zweitse
Ik zal ook zeker nog even verder zoeken, misschien dat Frees Kees ook nog wel wat adresjes weet.
Aluminium is ook een optie, alleen weet ik niet of dat voldoende sterk is voor de extra stijfheid die het moet geven aan de baflle.
Zweitse
Leeuwarden schreef:
Ja, maar dat is niet geslepen :wink:
Is de baffle zonder dat ene stripje niet stijf genoeg dan ? :-s
Zweitse
Daudio gebruikt de strip mede voor extra stijfheid voor de baflle, maar het geeft natuurlijk ook een mooie afwerking.
Zweitse
Het kan wel iets voordeliger, alleen is het dan 4mm dik
RVS online
Wij gebruiken RVS vooral voor de mooie afwerking. Aluminium is lichter maar zal qua stijfheid ongeveer hetzelfde effect geven. Het is natuurlijk niet zo sterk als RVS, maar het is niet gezegd dat het zwaardere RVS over het geheel zo veel beter is. Vanwege dat gewicht is het mogelijk dat de baffle niet minder resoneert maar met een andere Q-factor en frequentie. Wij zijn niet zover gegaan dat we dit allemaal onderzocht hebben. De C1 met of zonder RVS klonk niet direct anders, dus kun je je afvragen of het de moeite waard is hier veel aandacht aan te besteden.
Ik zou het dus vooral voor het uiterlijk doen. Nu iedereen de versie met schotten maakt, kan ik ten sterkste aanbevelen om die schotten van dubbeldik plaatmateriaal te maken. Dat is echt de beste manier ter vergroting van de sterkte van de baffle.
Denk dat die strips op zo'n manier belast worden dat alu of rvs weinig uitmaakt, plus alu kun je wel makkelijker polijsten tot hoogglans...
erikdebest
Bericht door erikdebest »
Hoi Shadow,
bedankt voor de informatie. En dat zonder sub? Wel indrukwekkend dat die twee woofers genoeg SPL voor elkaar krijgen - maar ben er wel blij mee :)
asterduc
Bericht door asterduc »
voor de twijfelaars, op deze manier kan het ook.
Het mdf moet nog zwart gelakt worden.
De frontplaat bestaat uit 2 planken parketlaminaat die tegen elkaar zijn gelijmd.
Dynky
Bericht door Dynky »
dat ziet er al strak uit :D
ik vermoed dat die vrij grote gaten in het subframe er wat mee te maken hebben, maar hoe maak je de 3 lagen nu onderling aan elkaar vast?
Lijmen lijkt me?
Dynky
met hoe eea is opgevat (compleet blind verwerken van driver bevestigingsschroeven) lijkt me dat niet zo aangewezen, want dan zou je de verlijmde baffle moeten stuk maken als je later ooit nog een driver wil losmaken :-s
asterduc
goed opgemerkt.
Omdat de frontplaat heel dun is kan die niet geschroefd worden.
Door die grote gaten komen drevels of draadbussen die op de frontplaat worden gelijmd.
In de draadbussen of drevels kunnen dan schroeven worden gedraaid om aan het subframe te bevestigen.
Ah zo, dat had je beter gezien als ik dus :rofl: Ja dat is het mooist zoals Ed zegt, met epoxy busje erop lijmen lijkt mij het mooist iig.
asterduc
met drivers
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Ik vind het er prachtig uit zien zo.
Vraagje aan de ontwikkelaars:
Ik zie op het internet een zwarte C1 ronddwalen waarvan de voorkant helemaal vlak is. (Die vind ik akelig mooi!) De AT en AMT zitten niet verdiept in de baffle. Zweitse heeft de foto eerder gepost in dit topic. Is dat geen probleem met het filter wat er bijgeleverd wordt? Of is het slimmer om hem te verdiepen zoals hierboven.
Op de foto van de zwarte zit de afwerkplaat er niet op. Daardoor lijkt het of de mid en tweet niet verzonken zijn.
