Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Maak je niet moe, is niks ongewoons.Bij 20Hz kan de trafo blijkbaar het volle vermogen niet meer aan.
Een spanning op een wikkeling doet de stroom stijgen.Als dat lang genoeg duurt gaat de kern in verzadiging, neemt de stroom sterk toe bij gebrek aan zelfinduktie.
Als je op tijd ompoolt komt de stroom niet zo hoog.Op tijd wil zeggen een niet te lage frequentie.
Ik stel vaak niet te grote koppel-C's voor naar de eindtrap voor, om van die hele lage frequenties minder in de UGT te krijgen.Maar dan wordt beweerd dat het beter klinkt met dikke C's.
Dat het niet symetrisch is zal vermoedelijk komen omdat een buis wat meer stroom kan leveren als de ander.Buizen moeten dat ook tot het uiterste gaan.
Hee Anne ik kan dat gewoon recht draaien met het negatief met 25 watt mooie sinus op 20Hz
alleen dan is het op een ander uit gangs vermogen 5 watt weer een kromming in die lijn
Het is een buizen kwestie
in ieder geval als ik de russtroom groter maak wordt het mooier
Net alles op slot gedaan USB stick vergeten met scoop plaatjes
Geen draadjes vergeten
ik ben er nog steeds enthousiast van
Edit 19.45
Bijna Heel het frequentie bereik in stapje gemeten met 2,8 volt rms op de uitgang
20 Hz 2,72 Volt
70 hz 2,94 volt
1kz 2,74 volt
8khz 2,92
27 kHz 2.76 Volt
33 kHz 2,78
40 kHz 2,77 volt
Ik heb van 20 tot 100 hz in stapjes van 10 Hz
Van 100 tot 1 kHz in stapjes van 100 hz
Van 1 kHz tot 40 kHz in stapjes van 1 kHz
Je kan er een liniaal langs leggen Super
20 hz tot 40 kHz binnen 1 dB
Edit 19.45
20 Hz 2,72 Volt
70 hz 2,94 volt
1kz 2,74 volt
8khz 2,92
27 kHz 2.76 Volt
33 kHz 2,78
40 kHz 2,77 volt
Anne Vandaag 2 buizen in gedaan welke het zelfde product nr data hoe je het noemen moet
Dat scheelt 3 slokken op een borrel
Nu blijft die sinus bij hard (tot je overstuurd ) of zacht het zelfde ruststromen blijven ongeveer het zelfde
Willy we hebben een heel goede UGT
Maar ik heb er nu 2 EH van RoberD er in
Die zijn super goed Bedankt nog RoberD
Die versterkers van mij zijn klaar
ik zie nergens zover ik kritisch kan kijken op Mn eigenbrouwsel iets dat ik verbeteren wilde
Wel dat ik geen tweede RCA plug heb gemaakt dan kan ik die 2 versterkers koppelen en met 1 potmeter alles in stellen
Misschien boor ik er gewoon nog een gat in :
Een versterker afmaken en boven weg zetten , dan laptob
met Soundcard naast de ene en mooie plaatjes maken
Knap hoor
Ik besluit: met het juiste materiaal van onderdelen, een flinke dosis geduld aangevuld met de deskundigheid van Anne en nog anderen komt alles op zijn pootjes terecht met als resultaat een juweel van een versterker!
Daar ben ik helemaal mee eensWilly_61 schreef:Knap hoor![]()
Vandaag zijn Mn versterkers naar Mn boxen gesjouwd
Eerste indruk was aardig tot goed wat meer hoog , maar ook minder bass
Dat warme geluid als bij Mn EL12 versterker is weg.
Naarmate ik wat langer heb geluisterd 1 uurtje hoor ik dingen die ik eerst niet waarnam ,
Maar verrekte van de kou de verwarming stond nog uit
Of wat ik hoor zit in de opname , en het zijn instrumenten , maar kwam mij wat vreemd over ,
Dit is allemaal met tegenkoppeling in de stand triode ,
ik ben nog niet erg enthousiast .
Zal morgen die tegenkoppeling uit zetten en nog eens wat nummertjes beluisteren
EDIT
DE terugkoppeling stond uit
Maar ik zie die EM84 continu lichtgeven over heel de lengte van de streep
In de midden is het donkerst ,niet veel en het is continu dus niet op de muziek
Anne is dat normaal of staat die buis niet dicht en waar zet ik dat dan mee dicht ?
EDIT
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 27 dec 2017, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert, ik denk niet dat je normaal nog extra tegenkoppeling toepast als je al tegenkoppeling hebt via CFB. Ik zou om te beginnen enkel de CFB gebruiken, dat zou moeten volstaan.
Doet de regeling (5M) het dan niet ?Bert61 schreef:Maar ik zie die EM84 continu lichtgeven over heel de lengte van de streep
En als je daar enkel de band een beetje groter en kleiner mee krijgt zonder gefladder met het geluid mee dan zou de 0,01µ lekken.
Ook een diode omgekeerd of kortsluting geeft geen negatieve sturing.
- Bijlagen
- em84.jpeg (26.08 KiB) 647 keer bekeken
Ik zag op de scoop met signaalgenerator een blok er in Een zeer grote verbetering met terug koppelingWilly_61 schreef:Bert, ik denk niet dat je normaal nog extra tegenkoppeling toepast als je al tegenkoppeling hebt via CFB. Ik zou om te beginnen enkel de CFB gebruiken, dat zou moeten volstaan.
Ook het frequentie bereik kwam met Terugkoppeling tot 50 kHz recht
Dat moet ik dan ook maar eens uitproberen als ik zover ben, zal wel nog een tijdje duren...
Anne dank je voor de steunAh!buis schreef:Doet de regeling (5M) het dan niet ?Bert61 schreef:Maar ik zie die EM84 continu lichtgeven over heel de lengte van de streep
De EM84 beide dus !
Geven een groene gloed over heel de lengte van het schermpje in de midden is het bijna weg
Het varieert niet !
Lijkt inderdaad op lekkage van die Condensator of Diode )
EDIT Anne maakt dat uit dat ik in plaats van 5 Megaohm instel potmeter er een 500 kilo ohm gebruikt heb
die had ik op voorraad) Zou dat de oorzaak kunnen zijn ?
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 27 dec 2017, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
We zijn vanmorgen bezig geweest om die Soundkaart te calibreren maar in het tweede scherm liepen we vastWilly_61 schreef:Dat moet ik dan ook maar eens uitproberen als ik zover ben, zal wel nog een tijdje duren...
Dus daar ga ik op het topic met Arta meten vragen voor hulp
Of mijn kameraad hier gaat het navragen, het is niet allemaal duidelijk
Zodra dat werkt kan ik het laten zien Willy
Ohja Anne het is echt een wazig groen scherm De indicatie op geluid dat is helder groen en een mooie scherpe streep
Ook het einde van die streep is mooi scherp
Zit op hete kolen en heb maar 5 M Piher 15 mm staand instelpotmeter besteld
Kan met 500k maar is dan erg onrustig.De bedoeling van die 0µ1 is de spanning wat vast te houden.Hoe meer negatieve spanning op het rooster (via potm van de 0µ1) hoe meer groen.
Bij ong.-20V op het rooster zou het midden helemaal dicht zitten (is de anode van 55V ook omhoog naar ruim 200V)
Door de 0µ1 dikker te nemen wordt het weer wat rustiger maar ook trager.
Met de kathode tegenkoppeling kun je het signaal ook van een van de kathodes van de eindbuizen halen ipv de UL-tap, heb je geen last van een hoge positieve spanning.
Edankt weer voor de Tips Anne
Morgen een versterker naar beneden halen en wat van je adviezen doen
Ook al bied ik geen signaal aan dan is toch een licht groene zweem
Zal een die draad op de kathode doen
Licht beetje dimmen , dan moet het goed zichtbaar zijn als ik dat omzet
Vandaag geen bal gedaan Weer behoorlijk last van Mn rug
Wel wat geluisterd met de versterker in Triode en NFB klinkt goed
Dat klinkt beter als zonder feedback
Maar het is een rustige versterker Absoluut geen rare bij geluiden Geen Brom Ook geen ruis
Ik kan heel goed alle muziek instrumenten horen in een hardrock bendje
Moet er aan wennen dat de Bas echt kort is in de meeste plaatjes wat ook verbetering is tov de EL12
Met het nummer Dont wanne loose you now, van Gloria Estefan beetje kippe vel
In het nummer Mad about You van hooverphonic komt er toch een stevige rollende Bas uit
Hoor de bekkens ook goed t ussen de klappen door op de grote trom
Dus ja ben er wel klaar mee Anne
alleen nog die EM84 goed laten werken
Zal nog even proberen in de stand ultra Lineair
Dat zou weleens de versterker ietwat warmere klank kunnen gaan geven
Mooi zo
Probeer je ook eens in UL + CFB zonder de NFB?
Want UL + CFB is bij mij standaard.
Ga ik doen staat op de planning voor morgenWilly_61 schreef:Mooi zo
En als de buur aan mijn kant weg is kan ff boven 1 Watt in de boxen stoppen
Staat er van te kijken hoe hard dat is
40 of 100W, ik denk niet dat je verschil hoort, is heeeeel luid
Ik hier nog nooit meer dan een paar Watt beluisterd misschien ooit eens moment 15 Watt
Maar geen 10 seconde. Moet ook nog met de rest in de straat rekening houden , de huizen zijn erg gehorig
Ik hoor de klok slaan bij de buren elke 15 minuten niet hard maar dat geeft een indicatie
Ik zag bij DHT Rob een paartje 6J5WGT nieuw in doos
Die heb ik maar van hem overgenomen Die gaan er in Dat ziet er zoveel mooier uit en geeft ook warm licht
De 2 KT88 van Geanalex zullen niet lang mee gaan Een is al helemaal paars
Is wel erg mooi om te zien
De ander twee van Elektro Harmonics hebben dat een beetje.
Ben benieuwd of de ruststroom het zelfde is gebleven
Zal ik morgen is controleren
Willy ik heb op advies hier mijn Kef 104 30cm hoger gezet Die stonden op de vloer
Die zware rollende Bas is meteen weg en het hoog zeer veel harder geworden ,
De Contour regeling op Mn Kef,s in de middenstand gezet die stonden op +
Dat is nu teveel van het goede
Wat een verschil
Wat een verschil
- RobertD
Tijd om gewoon eens lekker van de muziek te genieten Bert. Fijn dat de buizen bevallen.
Veel luisterplezier.
Ja hoor 2 waren Precies hetzelfde en op 3 waarden gecontroleerd 40-50-60 Die zitten op rechtseRobertD schreef:Tijd om gewoon eens lekker van de muziek te genieten Bert. Fijn dat de buizen bevallen.
Bedankt nogmaals Robert !
