Leuk & simpel hoorn reflex monitortje met FRS8
Archie
Re: Leuk & simpel hoorn reflex monitortje met FRS8
Bericht door Archie »
Mooi verhaal! Enneh, ik zou zeggen gewoon proberen en bouwen -:)
meiborg
Bericht door meiborg »
Mooi om te horen dat ze zo goed bevallen! Ja, ik blijf het ook bijzonder vinden wat je kan bouwen met zo'n laag budget. Echt toppertjes, die Visaton FRS!
Mvg Reinder
arcss
Bericht door arcss »
Oorspronkelijk was ik van plan om de lbvs te bouwen, maar doordat we nu een wandkast hebben als tv-meubel kunnen we onmogelijk vloerstaanders plaatsen. Omdat ik toch wat wil expirementeren had ik gedacht om zo'n setje te bouwen ipv mijn Logitech z323.
Iemand een idee als dit wat gelijkwaardig is?
Ter info, ik zou het aansuren dmv een ta2024 versterkertje.
Archie
Die logitech's zijn gemaakt om iets te doen wat ze eigenlijk niet kunnen namelijk het vevangen van echte luidsprekers. En als dat voor jou goed genoeg is dan is daar natuurlijk niets mis mee.
Die mini monitor is gemaakt om iets te doen wat ze wèl kan! Namelijk een schattig en fraai klinkend spiekertje zijn -:)
Er zijn waarschijnlijk twee dingen die gaan gebeuren als je het reflex monitortje gaat bouwen en gebruiken.
1.: iedere keer als je ze aanzet ben je weer verbaasd over hoe goed dat wel niet klinkt.
2.: je krijgt een grote glimlacht omdat je weet dat jij dat moois gemaakt hebt.
Je kan die TA-2024 prima gebruiken. Er zijn echter ook versterkerbordjes met ingebouwde bluetooth en dàt voegt echt wel iets toe. De TA-2024 ben ik nog niet tegengekomen met ingebouwde bluetooth. Eventueel kan je een 2.1 bordje zoeken zodat je er later nog een klein subje bij kan bouwen, wordt het nog leuker :yeah:
Kortom, ik kan je het ten zeerste aanraden!
arcss
Hahah, het bouwen zie ik wel zitten, verlang er naar. Het probleem is dat ik enkel iets kan NAbouwen.
Ik heb geen ervaring in deze materie, dus moest er zo een subje bestaan in dezelfde prijsklasse, ik hoor het graag :)
Bluetooth heb ik niet nodig, heb het nog graag bekabeld. Moest er echter een eenvoudige dab+ module bestaan die ik ook kan inwerken. Echter vrees ik dat het allemaal programmeren is via arduino e.d.
Archie
Er is toch niks mis met nabouwen?? Ik had het over een subje omdat die ook bij dat setje van Logitech zit. Zelf gebruik ik de mini's zonder sub en ik moet zeggen dat ik nog nooit een gebrek aan laag heb ervaren. Ze spelen evenwichtig over de ganse linie. Hier geen sub nodig hoor :)
Kwa dab module: af en toe komt er een honkiedonkiedabradio uit bij Lidl of Aldi. Wellicht kan je die als donor gebruiken? Daar zit een versterkertje in, plus dab, plus bluetooth. Voor een dertig uurie :rofl:
Of anders bij Nonkel Ali..
Cheapo subjes vind men ook nog weleens bij de kringloop...
Ik denk dat je bij zelfbouw voor de 6 tientjes die het logitech setje kost een heel end komt :bakkie:
ghulst
Bericht door ghulst »
Wat een leuk ontwerp. Hier wordt ik enthousiast van. Ik heb nog wel een stapeltje MDF in de schuur liggen en ik was al op zoek naar een setje kleine speakers. Nu eens een goed adres vinden om de FRS8's te vinden. Soldeer en bekabeling slingeren ook nog wel rond, vulling moet ik nog wel scoren en dan heb ik alles wel. Tenminste, mischien toch terminals erop en dan een bluetooth versterkertje bij Ali halen.
Filtertje
Bericht door Filtertje »
Ik heb hem net een week af en ik moet zeggen dat ik heel erg enthousiast ben over de ver boven mijn verwachting gaande geluidskwaliteit. Van laag tot hoog houdt deze speaker het perfect onder controle met een mooi strak geluid. Zelfs de laagweergave is voor een speakertje van deze geringe afmetingen perfect en soms zelfs indrukwekkend te noemen, overbodig om er een subwoofer bij te zetten. Ik heb er een 2 x 50 Watt versterkertje tussen zitten want voor een mooi en vol geluid vraagt het best wel enig vermogen. Ook heb ik gemerkt dat het speakertje heel gevoelig is voor de plaatsing in de ruimte en de afstand van de luisteraar tot de speakertjes. Zet je ze te dicht tegen de muur dan gaat het laag overheersen, zet je ze te ver van de muur dan klinkt het te droog. Maar heb je eenmaal de ideale positie gevonden dan is het voluit genieten. Geen resonantie kunnen bespeuren. Op en top speakertje. Blij dat ik ze heb gebouwd.
Mooi dat ze zo goed bevallen. Fotootje?
Filtertje
Even kijken hoe ik dat moet doen. Is er een uitleg op deze site om dat te doen?
Op ‘volledige bewerker’ klikken onderaan het reageervenster, daarna ‘bijlagen’. Foto’s mogen niet groter zijn dan 1 MB.
Kleiner maken van foto’s kan bv hier.
Filtertje
Bij dezen een fotootje. Ik heb hem hier boven op de kast in de huiskamer geplaatst maar dat was om uit te proberen. Hij staat nu op mijn werk in de vensterbank bij mijn bureau en ik bezorg mijn collega's veel geluidsoverlast :lol: (gelukkig was het gisteren vrijdag en waren er niet veel aanwezig). Ook zij stonden verbaasd over de kwaliteit. Dus het loont de moeite!
O ja, de voetjes (kegeltjes) zijn met een 3D-printer gemaakt.
Groet, Wim.
meiborg
Leuk dat het zo goed bevalt!
Filtertje
Hieronder de frequentiekarakteristiek van mijn speakertje, gemeten met een mobiele telefoon :) .
De bovenste grafiek (de bruine dus) is de weergave van het speakertje gemeten met Frequency Hearing test (Youtube).
Dit is eigenlijk bedoeld om je gehoor te testen (kwam zelf vanaf 27Hz tot 10,5Khz wat niet slecht is voor iemand van bijna 60 :D) maar is ook leuk voor dit doeleinde. De Frequentie loopt van 20 Hz tot 20Khz en de app op de telefoon houdt de maximale druk 'vast' (de bruine grafiek). De witte grafiek is wat hij real-time meet (dus ook omgevingsgeluid maar dit ligt lager dan wat het speakertje voortbrengt dus is niet van invloed)
De gebruikte app is Advanced Spectrum Analyzer PRO.
Het geeft een aardige indruk wat het kan. Merk de dip rond 8Khz (wat overeenkomt met andere metingen die ik bij dit artikel zag).
Groet, Wim.
RobertD
Bericht door RobertD »
Is dit nu eigenlijk de 4 Ohm of de 8 Ohm variant van de FRS-8 ?
Ik wil dit ontwerpje ook weleens proberen. Heb ook nog zo'n klein T-Ampje liggen... gewoon omdat het kan.
meiborg
Het ontwerpje is voor de 4ohm variant, voor de 8ohm variant moet het ontwerp aangepast worden.
Mvg Reinder
RobertD
Mvg Reinder
Dat wilde ik dus even weten :goeie: thanks!
setsunakaede
Bericht door setsunakaede »
Hoi allen, even een enorme topic-kick. Ik kwam dit topic in mijn zoektocht naar wat fatsoenlijker geluid dan mijn laptopspeakers, vandaag tegen en ik ben aardig enthousiast geworden van jullie (bouw)verhalen van dit setje. De prijs van de onderdelen speelt daarin uiteraard mee :sure: Ik denk dat het een leuk setje is om het "beter te doen" dan de geeikte merken van PC-speakertjes.
Het enige wat me nog tegenhoudt is dat her en der wordt gezegd dat ze niet héél erg laag gaan, en ik houd wel van een streepje bas, dus ik vroeg me af of jullie tips hebben voor een leuk, compact en, in keeping met de monitortjes, budgetvriendelijk subwoofertje.
Ik wil er een actief setje van maken, met als ampje een boardje á la https://www.aliexpress.com/item/4001122 ... 7d5d2a0320, lijkt dat bordje wat? Hij heeft in ieder geval een sub cut-off potmeter, dat is een pré...
Bij Reichelt had ik de FRS8-4 drivertjes al gevonden, het zou fijn zijn als daar ook een subwoofer vandaan zou kunnen komen voor een prikkie (scheelt weer verzendkosten).
Het hoeft allemaal niet super high-end (daar is de prijs ook niet naar, natuurlijk), als het maar een beetje gebalanceerd beeld geeft en het beter doet dan het plastic 2.1 setje dat ik van de week van Marktplaats af gepeuterd heb :wink:
Zou een Visaton WS 17 E 4 in een 15,6L gepoort kistje, tuning freq 36Hz met een poort van 22cm lang en 47mm dia (vent mach 0,15) iets zijn? Downfiring? (met mijn beperkte kennis van WinISD bij elkaar gefantaseerd...)
Alvast bedankt?
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Het kan natuurlijk, maar ik denk dat een andere optie beter bij je past. De kracht van een breedbander in een relatief grote kast is juist zijn eenvoud, dat je geen subwoofer meer nodig hebt. Als je er toch een subwoofer bij plaatst, heb je geen basreflexkast meer nodig voor de FRS8. Een klein gesloten kastje voldoet dan.
Een Visaton WS 17 E 4 is een prima goedkope woofer, maar doet het niet zo goed als subwoofer. In de voorgestelde kast krijg je een dikke piek op 70 Hz en daaronder houdt het snel op.
Als je voor weinig geld goed geluid mét bas wilt, zou je een tweedehands setje computerluidsprekers uit elkaar kunnen halen en daar nieuwe kasten voor kunnen bouwen. Logitech Z-2300 of X-230 zijn bijvoorbeeld prima sets.
Een andere optie is om een breedbander te kiezen die beter is in lage tonen en daar een stel kasten voor te bouwen. De Visaton FRS8 is daar eigenlijk niet goed in.
setsunakaede
Hoi Chocomel,
Bedankt voor je antwoord!
Ik had juist het idee dat deze speakertjes vrij compact waren, zo zie je maar weer hoe dat kan vertekenen.
Wat zou je als alternatief voorstellen in het zelfbouwbereik, met dus wel een krap budget in het achterhoofd? Ik vind het vrij lastig om daar goede plannen voor te vinden hier op het forum. Vandaar dat ik op dit setje uit kwam en dacht daar wat leuks van te kunnen maken met een subje voor het echte laag.
Is er eer te behalen aan het ver/herbouwen van zo'n Logitech set, of is dat vooral iets om te doen voor de looks en het zelfbouw maar niet voor het geluid? Ik heb in het verleden eens flink ruzie gehad met een (ik meen) Logitech Z906 set (geluid viel tegen en ik had enorme issues met de bediening van het vehikel) en sindsdien ben ik niet zo'n fan meer van hun speakers.
(ter referentie: ik heb nu aan mijn laptop een Labtec Pulse 475 2.1 setje hangen, op zich best aardig geluid maar echt hard en echt laag gaat het niet, en in de garage heb ik een Harman Kardon HK395 2.1 set - die gaat niet hard en klinkt nogal wollig, niet erg helder, en de bas is óf afwezig, óf nogal dreunerig...)
[edit] misschien beter even door in mijn eigen topicje
Chocomel
Helaas kan ik je niet specifiek iets aanraden, ik houd niet zo goed bij welke ontwerpen er nu beschikbaar zijn.
meiborg
Je zou de Needle kunnen bouwen, een tqwt vloer staander waar ik meen ik de FRS8 in past. Kan natuurlijk niet op het bureau, en super veel bas toename krijg je ook niet. Toch, iets meer extensie onderin.
Mvg Reinder
setsunakaede
Ik ben ook begonnen aan een setje, van multiplex en timmerpaneel. De bedoeling is om het middendeel af te werken met een 3D Carbon folie, en de zijkanten af te schuimen met de frees en dan - al dan niet met een kleurbeits - hoogglans af te lakken. Zien we later wel of er nog een subje bij moet...
setsunakaede
Zo..., Ik ben ondertussen wat verder, maar zit nu toch even met een dingetje. Ik heb namelijk het poort-schot ingekort naar 11,2mm (zodat de poortlengte 13cm wordt, zoals op de tekeningen aangegeven was en ook ergens in het topic genoemd werd) maar de poort is nu echt gevoelig korter dan op foto's van anderen en ook de starthoogte van 6mm ga ik niet halen, dit is eerder 8-9 mm. Hoe erg is dit?
Dat ga je vanzelf horen :lol: op zo’n klein speakertje maakt het wel uit denk ik :-k
