outdoor speakers bose gaan stuk
Alles over speaker units
kristof
Bericht door kristof »
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem en ik weet mij geen raad.
Ik heb een thuis een pioneer receiver VSX 921 met een bose acoustimass home cinema en 2 bose outdoor speakers. De home cinema is aangesoten op het A kanaal; de outdoorspeakers op het B kanaal. Op deze manier kan ik buiten geniet van muziek zonder dat het binnen afspeelt als ik op de receiver kies voor het B kanaal.
Het volgend probleem doet zich voor. Mijn Bose outdoor speakers zijn tot 2 maal toe stuk gegaan. Ik ga nooit over de 0 DB en heel veel spelen ze niet, maximum 10 - 20 keer per jaar. Heb ze laten herstellen , ze hebben maximum 4 keer gespeeld en nu is er terug 1 kapot. En er was niet 1 luidspreker stuk maar zowel de mid, high en low. Waaraan kan dit liggen? Het zijn geen goedkope speakers en wil er wel van genieten want als ze werken spelen ze wel goed. Heb alles getest, instellingen ed. maar ik weet het niet meer.
Kristof
Re: outdoor speakers bose gaan stuk
Hangen ze in de zon oid?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Zitten er in deze luidsprekers stiekem zekeringen? Dat zou kunnen verklaren waarom je constateert dat je uit geen der drivers geluid hoort. Of heb je kunnen constateren dat daadwerkelijk de individuele drivers defect zijn?
Kun je goede rondom foto's maken van zo'n luidspreker ?
Staat er een type nummer op?
Of komt er stiekem gelijkspanning op ? Uit de versterker
Goede suggestie, dit zou ik zeker even nakijken.
Bose zitten lampjes in :wink:
kristof
de luidsprekers hangen natuurlijk in de zon, maar ze zouden er tegen moeten kunnen. Heb geen idee of er zekeringen in staan in de speakers, ik ga ze niet open doen. Ze zijn nog in de garantie namelijk.Het type speaker is de bose 151 outdoor speaker.En er komt nog geluid uit, aleen zijn de tonen niet zuiver meer.
Terug naar de leverancier dan maar ?
Heb je de impedantie al eens gemeten?
https://www.justanswer.com/electronics/ ... -pool.html
Als de speakers defect raken, en vrijwel meteen weer nadat ze gerepareerd zijn zou ik de oorzaak extern zoeken. Zon e.d. zouden ze tegen moeten kunnen idd, de versterker is dus zeker verdacht. Scoop erop en kijken of je een gelijkspanningscomponent ziet op de uitgang, kunnen luidsprekers niet tegen. Als je dit zelf niet kunt proberen iemand te zoeken di dit voor je kan doen.
Dit klinkt meer als een opgeblazen eindtrap.
Het is een vrij moderne versterker / HT receiver. die hebben vaak wel het een en ander aan protectie aan boord.
Aan de andere kant, onmogelijk is het niet dat het aan de versterker licht.
Simpel kruis testje doen : een ander versterker op de Bose luidsprekers, en een andere luidspreker op de Pioneer aansluiten.
SARK
Bericht door SARK »
Haha, wordt wel een duur testje zo.
Even over het buitengebruik van de luidsprekers .... een muziekhandel bij mijn werk in de buurt heeft al een jaar of 5 hele simpele Sony boxen buiten staan waar nog steeds "normaal" geluid uit komt. Dit zijn luidsprekers die niet zijn gebouwd om buiten te staan, hij haalt ze 'snachts natuurlijk wel gewoon binnen maar als het een beetje miezerd of de zon staat te knetteren dan blijven ze gewoon buiten.
Wat ik duidelijk wil maken is dat het wel heel gek moet lopen als luidsprekers (die notabene zijn gemaakt/ontworpen voor buitengebruik) kapot gaan van een frisse neus of een gezond zonnetje.
kristof
ik vermoed dat het ook de receiver zal zijn. het rare is wel dat het A kanaal geen problemen geeft.
Eh, ik heb nergens gesteld dat daar hele kostbare spullen voor nodig zijn. kan ook met derdehands meuk van de lokale kringloop.
TS lijkt me niet iemand die met een scoop of andere meetapparatuur aan de slag gaat, alhoewel ik me natuurlijk ook kan vergissen.
SARK
Bericht door SARK »
Da's waar 8-[
kristof schreef:
... het rare is wel dat het A kanaal geen problemen geeft.
Dan deugt de A/B schakelaar niet of zit er een storing in de aansluiting.
