AFDAC-LB (Low Budget)
- Muug
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Ik vind de topic met de BOM niet meer? Ben al een kwartier aan het zoeken.
En??erik1977 schreef:Erg fijne dac. Ik binnenkort vergelijken met de metrum octave MK2, gewoon omdat het kan maar niet omdat het geluid me niet aanstaat.
Helaas nog geen kastje gevonden en de tijd gehad om de metrum te horen spelen.
Teveel andere projectjes tussendoor en inmiddels gebruik ik de afdac als dac/voorversterker dus als ik de metrum af heb moet ik weer iets anders als volumeregeling gaan gebruiken dus ik heb nog niet zo'n haast.
Ik denk dat ik een nieuwe DAC nodig heb omdat mijn Zero DAC problemen heeft. Deze AFDAC low budget oplossing leek me wel wat, maar 26 pagina's is wat onoverzichtelijk. Is er een post met een tutorial of iets dergeljks?
Ja hoor;Taita schreef:Ik denk dat ik een nieuwe DAC nodig heb omdat mijn Zero DAC problemen heeft. Deze AFDAC low budget oplossing leek me wel wat, maar 26 pagina's is wat onoverzichtelijk. Is er een post met een tutorial of iets dergeljks?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 44&t=20855
Is echt een zeer fijne dac. Vooral als je het low-latency filter gebruikt (1 jumper verwijderen).Taita schreef:Ik denk dat ik een nieuwe DAC nodig heb omdat mijn Zero DAC problemen heeft. Deze AFDAC low budget oplossing leek me wel wat, maar 26 pagina's is wat onoverzichtelijk. Is er een post met een tutorial of iets dergeljks?
Stefan
Zo modushop kassies besteld, binnenkort de soldeerbout eens opwarmen voor de CA versterkers die ermee in 1 huisje moeten...
Leuk, ga je nog de trigger-uitgang gebruiken om de versterkers in en uit te schakelen?
Nou in principe wou ik die gewoon met dezelfde aan-uit knop inschakelen, tis maar 2x120VA toch?
Zit wel met wat dingen die niet geleverd waren, dus net de BOM van zowel de voeding als de CA uitgedraaid een heel veel zakjes met componenten gecontroleerd en gesorteerd....had de BOM's samengevoegd en besteld bij Mouser maar dat was niet helemaal goed gegaan...
Net zowel bij EOO als bij Mouser het resterende besteld...
Ik heb een Amanero USB module voor de afdac lb. Vroeg mij alleen af hoe deze op de dac aan te sluiten?
https://amanero.com/
amanero schema
amanero schema
Mischien heb ik er 1 over zometeen. Keep you posted.Thomox schreef:Zijn er nog setjes beschikbaar?
Zo zit het bij mij.Dac Amanero
D2 - 3 I2S DATA/DSD1
D1 - 5 I2S FSCLK/DSD2
DCK - 4 I2S CLK
GND - 13 GND
De kant van de Amanero snap ik, maar de aansluitingen op de dac (D1, D2, DCK, gnd) kan ik niet vinden
Zo moet het werken:
Dac - Amanero
DATA - 3 I2S DATA/DSD1
LRCK - 5 I2S FSCLK/DSD2
BCK - 4 I2S CLK
GND - 13 GND
Dac - Amanero
BCK - 4 I2S CLK
GND - 13 GND
- Bijlagen
- AFDAC-LB-I2S.png (13.47 KiB) 817 keer bekeken
Kabels zo kort mogelijk houden toch? Liefst printen op elkaar monteren dacht ik?
Oh ja, waar kan ik de handleiding vinden. Heb nu beide topics doorgespit, maar kan m zo niet vinden...
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Die staat volgens mij op dropbox (zie startpost van de groupbuy).MickRS schreef:Oh ja, waar kan ik de handleiding vinden. Heb nu beide topics doorgespit, maar kan m zo niet vinden...
