Zo de 2e ligt in de klemmen
Zit nog even te dubben over de opmerking van Wouter, een tweetje vinden dit het rendement van 96dB bij houd én rond straalt is lastig
Dus voor het infrezen van de tweet achterin maar eens experimenteren met het tweetje los bovenop en dan kan ik hem zetten zoals ik wil.
Of helemaal door de helft zagen, en op circa 60cm hoogte aan de muur in de hoek schroeven, dan vormt de hoek van de kamer de hoorn, zie daar een 2x kleinere kast en toch betere bas.
Ik heb jaren 250W op een tweeter van 25W gezet, die Beyma 35 watt breedbander blaas je er echt niet zomaar uit, als het 100w signaal maar vrij van clipping is.
Inderdaad, een zeer functioneel ontwerp, als de 3e wereld oorlog komt kun je ze gebruiken als ark.
Probeer dat maar eens met een plank
Maar dan is je gehoor toch helemaal stuk? Luister je daarom naar een speaker zonder kast
Ja klopt, ik zit daar nog niet, eerst eens afmaken en die Audax tweeter integreren. Ik heb een highpass met 1,5 of 2uF liggen, pakt ie een beetje op waar de Beyma het laat afweten als ik het goed heb.
3 kleine beschadigingen waar er lijm onder de rand gelopen was en waar het 4mm mdf aan de werkplaat vast gelijmd was. Heb de uitgebroken stukken van de werkplaat af gepeuterd en terug gelijmd, hoop dat het weer netjes te krijgen is.
Hij moet 4mm ingefreesd want ik heb er 4mm op geplakt die er eigenlijk niet op horen. Voordeel is dus dat ie straks ingefreesd lijkt en toch nog op dezelfde plek zit in de lijn, al betwijfel ik of die 4mm hoorbaar zijn. Maar misschien als je het weet hoor je het, dus voor de gemoedsrust...
