Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
En is het met de scoop vast te stellen of de fase goed is
Het is fout en dat zie ik pas als ik alles onder spanning heb en het fout gaat
het lijkt me ook niet goed voor de trafo,s en buizen
Knoop er een oud speakertje aan dan hoor je het meteen of de fase goed is of niet :hide: :lol:
Als het dan klinkt als,,UUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,, dan staat de fase verkeerd 8-[
En zoals Anne zegt, zet de buizen eerst in triode.
Schermroosterweerstanden aan de Anode en de UL taps van de UT los laten.
Bedrading uitgangstrafo hoef je niet in te korten zie foto van testopstelling GU50,werkte toen ook prima.
Sorry dat ik dat van de NFB schakelaar verkeerd heb uitgelegd :oops:
Ik bedoelde met niet werken Niet Goed werken
Het signaal werd zelfs meer op de LS uitgang en ging bij een beetje volume al oscilleren
zal morgen alles in Trode stand solderen
de draad blauw UL ook aan de Anode pin 3 bij de Groene
Aan de Andere KT88 De rode draad UL En aan de gele draad op Anode Pin3 erbij solderen
Anne je schreef aan beide kanten moet het signaal in fase zijn
Kun je misschien op het schema een paar pijlen zetten waar ik dat moet meten aub
Ik zag dat Demo ook wat heeft geschreven ,
Dankje Demo :goedzo:
Jij.brengt een speaker er aan ik meet op Mn dummy met Mn scoop Dan zie ik ook dat hij Uhhhhhhhhh doet :lol:
Nu stop ik ga pitte
Bedankt allebei :dank:
Blauw en Rood nergens op aansluiten los laten hangen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bericht gelezen Net op tijd hoor !!
ik was er ff niet helemaal bij een trafo wikkeling kortsluiten ](*,)
hoe kom ik erop
Maar ik zit nu heel even achter mn PC ik kan anders geen scoopbeelden erop zetten
Anne de Terug koppeling werkt
ik had de functie niet goed gelezen met de versterker opzn kop
Ook in normale functie !!
Maar in stand UL zonder terug koppeling gaat de oscillator meteen van start :(
in de stand Triode niet met NFB is het best scoopbeeld 1
zonder NFB dan ziet het signaal er eigenlijk niet goed uit scoop beeld twee
ik heb een gevoel dat ik die fasedraaier overstuur er komt zonder FB zoveel signaal uit die 6J5
is dat wel goed ? die wat was het 46 volt pp moet het terug lezen
het lijkt meer op een driehoek met afgeronde toppen
in de stand Triode niet, met NFB is het best scoopbeeld 1
Begin me af tevragen of de UL-taps omgekeerd zitten, ofwel anders gezegd, zijn rood en blauw verwisseld.
het lijkt meer op een driehoek met afgeronde toppen[/quote]Stel dat de versterker zonder tegenkoppeling niet overstuurde dan was er geen overschot om met tegenkoppeling weg te werken.
Hou je met tegenkoppeling een veel te ongevoelige versterker over.
Een versterker, 1V in geeft max uit.Dan 9V terugkoppelen, heb je (9+1)V nodig voor max.uit.
Terugkoppeling weg en nog steeds 10V in = zwaar overstuurd !
Anne ik zal het van middag domweg omdraaien
Als dat zo is ga ik toch een niet vriendelijke email sturen.
Eerst sturen ze een kapotte UGT daarna de voedings trafo,s met te lage gloeispanning
Nu dan ook nog de indicatie sticker verkeerd gedrukt , of verkeerde draden aan die tap gesoldeerd
Maar laat ik niet te vroeg mopperen , eerst maar uit proberen dat uit proberen schiet niet erg op tot dusver , :(
En Mn bedrading ziet er uit als een slagveld :-s
Ik heb de trafo helemaal los gesoldeerd Signaal op de kathode wikkelingen gezet 1000Hz
en die UGT wikkeling is in fase met de Anode wikkeling
Ik heb alles weer vastgesoldeerd zoals op de trafo staat
In de stand NFB werkt het in de stand NFB uit
Dan met 100 mVPP. 1000Hz overstuur ik de versterker al uit en het is niet mooi
Op de uitgang van de 6J5 meet ik dan 116 kHz
Verhoog ik het ingang signaal naar 200 mVPP wordt het 1000 hz
Dus krijg het donkerbruin vermoeden dat daar iets fout gaat
Misschien dat ik vanavond nog wat doe Maar ik snap er steeds minder van
Ik zal toch geen verkeerde weerstand bij die 6J5 in de kathode hebben gezet o.i.d.
Alle weerstanden bij de 6J5 zijn goed
Verder wat ontkoppeld betrap er me op dat ik niet systematisch werk
Ik vlieg van hot naar haar en schiet niks op
Spanning B+++ 362 volt op de 6J5 is er 120 volt
Op de kathode weerstand 5,2 volt
Daarna dat met de schakelaar NFB uit
Dan gaat er van alles fout
En begin ik weer met uit zetten kijken vliegt er weer wat Mn gedachte binnen
Dat voer ik uit Wachten tot ik weer spanning heb En Weer niets geholpen
Zo ben ik weer van ca 18:00: tot 19:30 bezig geweest
Met NFB in kan ik tot 21 volt RMS uit sturen zonder dat het vast loop maar ik zie op die sinus aan de zijkanten een hogere frequentie
Ik weet niets beter te doen als alles bij die 6J5 er uit te knippen
Ondanks dat de gelijk spanning op anode kathode goed zijn en er een heleboel versterking is .
Anne geef me aub wat opdrachten in fout zoeken
Dan voer ik die uit meld dat hier en wacht dan je reactie af en wat verder gedaan moet worden
Vanavond maar weer TV gapen
Een goed bedoelt advies Bert: rustig aan. Als je straks een high voltage dc optater krijgt wordt het er ook niet beter van.. een goede nachtrust, morgen fris nog eens kijken.
Ja rustig aan!
Eerst maar weer de tekening er bij voor een beter overzicht :lol:
Krijg je de indruk dat je weer van hot naar her vliegt [-X Kijk dan even naar de tekening. :wink:
democles schreef:
Ja rustig aan!
Hee dat ken jij mooi :P
Bedankt Demo
Ik kan zelf de door Anne zijn tekening niet bewerken
Is iets van mht als extensie en Paint lust dat niet ook niet als ik mht wijzig in jpg :think:
En ja ik vlieg inderdaad van hot naar haar , ik snap er geeen ene moer meer van
Ja ga ik terharte nemen
De eerste buis wil gaan fluiten op 115-116 kHz als NFB uit is
Maar waarom :?:
Heb al 100 n over de DC gloei gezet op de buisvoet helpt ook niet
Over de B+++ ook een 330 N ( ik pak maar wat het dichts bij me ligt )
Morgen inderdaad met frisse moed weer verder
Dus de UL-tappen zaten niet verkeerd.Had gekund, met oscilleren als geen tegenkoppeling en schermroosterweersanden heet.
De 6J5 trap heeft geen reden om onstabiel te zijn.
Is wel zo dat, zonder tegenkoppelen, de spanningsversterking flink toeneemt.Maakt het geheel veel gevoeliger voor (onbedoelde) koppelingen.De versterker moet eerst stabiel zijn voordat je tegenkoppeling gebruikt.
De C1 losnemen van de anode 6J5 en als ingang gebruiken.Er is daar maar een paar volts nodig om de versterker uit te sturen.Dat moet eerst stabiel zijn.
Als je dan de eerste trap weer toevoegt, zonder tegenkoppeling moet het stabiel blijven.Zoniet zoeken hoe dat komt, iets te dicht bij elkaar, massaverbinding verkeer ...
Pas als alles in orde is, kan je tegenkoppelen om de vervorming laag te krijgen en de ingangs gevoeligheid te verminderen.
Maar eerst naar Barry en democles luisteren !
Dus, :-k STAP 1 :
NFB uitzetten!
STAP 2 :
Ingang direct op de fasetrap!
STAP 3 : Bevindingen noteren en STOPPEN. :sure: .........,Overmorgen is er weer een dag :D
Zal ik eens doen om 100% zeker te zijn :bakkie: :dank:
Blauw is op de 6N6P in
de 6J5 er uit getrokken en op de Condensator in gestuurd welke aan de anode 6J5 zit
blauw is in
geel is Uitgang Trafo 8 ohm op Dummy
het signaal voor deze operatie gedaan is was dit het signaal uit meen ik
Ik hoef toch niet heel de dag op Mn rug te liggen :-s
:lol:
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 11 nov 2017, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ohja buizen niet in triode stand maar UL
2e plaatje is een schoolvoorbeeld van oscilleren.
Je bedoelde dat laatste plaatje Barry :?:
Eerste plaatje geel is denk ik crossover Distortion :?:
Ik zal vanmiddag de ruststroom is verhogen , die had ik ingesteld op 50 mA
Misschien 60 mA beter resultaat geeft
Ja laatste plaatje. Heb nooit verschil kunnen merken in klank met een andere ruststroom aan de KT's, behalve dat het verbruikte vermogen behoorlijk toeneemt. Heb ze op mijn Bill zelfs op 40mA gezet.
Ok begrepen dat zolang je met je uitsturen van de KT88 onder die rustroom zit je in klasse A blijft
Met 40 ma x470 = 18 x 2 heb je al ruim 36 watt dissipatie in de eindtrap
zal er toch wel de helft bij de speaker komen
Dan staat het loeihard
Ik heb wat zitten spelen van middag met die tegen of mee koppeling van de CFB
In het schema met de fase aanduiding staan ze allebei in mee koppelen.
Maar veel meer als 13 volt RMS over 8 ohm krijg ik er nu niet uit
:think: vind dat weinig :bakkie:
Dat eerste plaatje met die dromedarisbult is door ofwel een eindbuis doet raar ofwel een kathode tegenkoppeling zit omgekeerd.Een periodehelft wordt duidelijk meer versterkt dan de ander.
In Triode zou ik zeggen 13V rms ok, maar in UL verwacht je het dubbele. Staat in UL toch?
Ok Anne
:dank:
Ik ga wat buizen bij elkaar zoeken (heb er wel 10 ) welke wat ruststroom instelling op elkaar lijken
Maar hoeveel er goed zijn ?
Geen idee 4 heb ik van RobertD daar twijfel ik niet aan , maar die hou appart tot hij klaar is ,
Die wat Rust stroom dicht bij elkaar zitten ,zet ik dan bij elkaar ,
Dan meet ik nogmaals en dan plaats ik de plaatjes hier
Barry hij staat in UL :D en ik deel je mening die 13 Vrms is weinig
Misschien zijn die buizen allemaal versleten ik heb er helaas geen garantie op gekregen
1 heb ik al uitgesorteerd daar zit sluiting in.
Morgenochtend kan ik nog ff wat prutsen
Je hoort ervan
