LM3886 vraagje
Re: LM3886 vraagje
erik1977 schreef:
Verder snap ik niet helemaal wat je hierboven schrijft, ik spreek de taal nog niet goed genoeg denk ik.
Op EOO staan 3 types trafo's van 2x24V en daarvoor staat 100W 2,08A , 120W 2,5A of 160W 3,33A, hoe reken ik dat dan om naar de waarde in VA?
Voor wat er op de site van EOO staat kun je aanhouden W == VA. Dus 160W == 160VA.
@Anne,
Zou het zoveel uitmaken? We hebben geen schema maar volgens mij zit er op de print gewoon een spanningsverdubbelaar en dan zal er iets van een Vb van 60V - 70V op de buis staan.
erik1977
Re: LM3886 vraagje
Bericht door erik1977 »
Bedankt voor jullie geduld mannen, het is voor mij vrij nieuwe materie allemaal :hide:
Ik heb nog 1 vraag, voor jullie misschien een nobrainer maar voor mij weer een keuzedingetje.. welke diameter montagedraad is geschikt?
0,5mm ofzo? https://www.eoo-bv.nl/montagedraad-soep ... zwart.html
Re: LM3886 vraagje
Al doende leer je. Hier kun je niet echt een buil aan vallen :mrgreen: Voor de draden waar stroom door loopt zoals de voeding en speakerdraden is 1mm2 soepel een goede keus. 0,75mm2 kan ook nog prima. Kijk ook dit draadje eens door: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=23677 Is weliswaar een andere LM3886 versterker maar veel van je vragen komen daar ook naar voren. Staan ook diverse bouwfoto's ter inspiratie.
Re: LM3886 vraagje
@Anne,
Voor de duidelijkheid even 't schema.
Er is een keus, JP1 om de +Vcc te gebruiken of een voeding met een 65V~trafo.Met 24V~ krijgt de buis dan maar zo'n 33V= , niet erg veel.
Re: LM3886 vraagje
Wat een mafkees. Je kunt die buisjes makkelijk met een doubler voeden. Zou er in dit geval een losse trafo aan hangen i.d.d. Kan 2x24V 10VA je bekoren Anne? ;) Of zoiets: https://www.eoo-bv.nl/print-trafo-vanaf ... 133ma.html
toetertje
Re: LM3886 vraagje
Bericht door toetertje »
Toch wel interessant. Wat zou dan eventueel het voordeel kunnen zijn van een
hogere spanning op de buis? Ik neem aan dat de 65 volt voeding voor de buis, dan
bijna geen vermogen hoeft te leveren?
Re: LM3886 vraagje
Die 2x24V van Pjotr (veronderstel weinig belast 2x28V) geeft hier 78V=.Maar 2x30V (ook weinig belast iets meer) zou wel 65V~ kunnen zijn.
Met de aangegeven 65V~ krijg je ong. 90V=. Gaat er 4mA lopen en krijgt de buis nog maar een -0,66V op het rooster.
Moet vermoedelijk wel de gelijkrichter, elco en nog wat aangebracht worden en een draadbrug verandert ( JP1 zal er ook niet zijn, maar enkel een draadje).
Re: LM3886 vraagje
Bericht door John P »
Anne, zou je eens een spanningsverdubbelaar in dit schema kunnen intekenen? Dat is wel een leuke tweak.
Re: LM3886 vraagje
Zou dan zoiets worden.In de brug zitten twee diodes teveel, hindert niet en past makkelijker.
Re: LM3886 vraagje
Bedankt Anne. Mag de 24V een aftakking zijn van de 2x24 hoofdtrafo?
Re: LM3886 vraagje
Vooral niet,maakt sluiting. Daarom die trafo voorgesteld, moet er toch al een voor de gloei, twee vliegen in een klap :D .
toetertje
Re: LM3886 vraagje
Maar, nu heb ik nog niet gelezen wat nu eventueel het voordeel
van die hogere spanning zou kunnen zijn. :oops:
Re: LM3886 vraagje
Vooral nadelen :o
Met een (veel te) lage spanning is er zo goed als geen negatieve roosterspanning bij gebrek aan stroom.Gedraagt de ingang zich meer als een diode, lekker veel vervorming :kwijl: .
Re: LM3886 vraagje
Kom op Anne, met een beetje creativiteit kan dat best zonder extra 24V trafo.
Re: LM3886 vraagje
Met de voorgestelde trafo is er geen extra nodig, of wou je de gloei ook uit de 24V halen (6,3V 0,3A) ?
En ik dacht, zo simpel mogelijk houden.Dat is hier brug op voorziene plaats, lege elco-plaats vullen met twee in serie, een doorverbinding en een draadbrug weg."Makkelijker kunnen we het niet maken" :lol:
toetertje
Re: LM3886 vraagje
Maar dan heb je dus minder vervorming? Dan haak ik af,
kan ik net zo goed een zba ca bouwen. :rofl:
Re: LM3886 vraagje
kan ik net zo goed veel beter een zba ca bouwen. :rofl:
Re: LM3886 vraagje
Vooral nadelen :o
Er zou ook veel vervorming verloren gaan met een kathodeweerstand naar -Vb i.p.v. naar 0V.
Re: LM3886 vraagje
Zou wel een mooie oplossing zijn, vervormen doet 't hoe dan ook bij zo'n lage spanning.Om nog wat stroom te krijgen door de buis moet de -Vg klein blijven.
Met kathodeweerstand naar -Vb en anode +Vb gaat er ~1mA lopen met het rooster op massa niveau en dan wordt Vgk=-1V.
Ombouw is wel bewerkelijker, twee weerstanden ipv van massa naar -Vb.Mogelijk nog twee diodes tegen de mogelijke inschakelplop door de -Vb op de kathode voor de buizen warm zijn.
En dan twee mogelijkheden om 't af te maken,
- twee weerstanden een kant los en aan massa
- die twee weerstanden los of eruit en twee condensators kortsluiten en evt eruit.
Laatste wel makkelijk, simpel eruit knippen en twee draadjes.
Nadeel is, je verandert de montage.Gaat 't mis doet ie 't niet meer.
Met extra trafo is het enkel toevoegen, niet goed er weer uit, veiliger voor de leek.
En dan ben ik nog een weerstand+elco in de -Vb leiding vergeten ! :oops:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 09 nov 2017, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
mischa72
Re: LM3886 vraagje
Bericht door mischa72 »
Hallo Erik,
Het probleem met mijn trafo is dat je de spanning na gelijkrichting moet berekenen. Deze zou uitkomen op dik 37V. Dit zou inderdaad te hoog kunnen zijn voor de versterker. Ik zal eens kijken of ik nog een geschikte trafo voor je heb liggen.
Groeten,
Mischa
Re: LM3886 vraagje
Dat verhaal van de kathodeweerstand staat toch los van de trafo Anne? Was meer een opmerking in de kantlijn van mij. Ga je gebruik maken van -Vb moet je die toch ook een stuk beter gaan filteren. Zou aan dit printje eigenlijk helemaal niks veranderen en er gewoon 2x 24V - 30V trafo'tje + gloei aan hangen.
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 09 nov 2017, 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LM3886 vraagje
Helemaal mee eens, hoewel 2x30V is wat veel.
Gewoon de buis weglaten zonder gloei (LED eronder ?) en de kathode-aansluitingen bij de buisvoet als ingang gebruiken :lol:
Re: LM3886 vraagje
Nog beter :D
toetertje
Re: LM3886 vraagje
Heb net weer een mooi mullard nos buisje gescoord, dus die blijft. :boos: :mrgreen:
Re: LM3886 vraagje
Kan toch gewoon op de schoorsteenmantel? 8)
