Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
AatV schreef:
Een beetje in (bij elkaar horende) groepen denken helpt wel.Bijv die twee 100Ω niet bij de buisvoet maar, samen met de elco en de led met serieweerstanden bij de voeding(strafo).Evt op een gaatjesprint.
En zoals Chubby Checker al zei: twisten die gloeistroom, zover mogelijk twisten!
Ja helemaal met je eens Aat
AC draden twisten was toch om het Magnetisch veld kleiner te maken rond die draden om brom te voorkomen
Maar DC voeding draden brommen toch niet :think:
Anne ik ben begonnen Mn tafel aan opruimen , 5 cm dik aan boutjes draad gereedschap krimpkous multimeter met snoeren en nog veel meer.
Vandaag heb jij ook een rustmiddag van mij :lol:
Anne Ik denk dat de versterker getest kan worden O:)
Nog inspecteren en schoon blazen
Allereerst Anne heb ik de twee weerstanden van 100 ohm over de gloei van de 6J5 weggehaald
Dat testen wil ik dat in delen doen
Alleen met de Ingangsversterker is mijn hoogspanning te hoog Dus wil ik dat met een externe regelbare voeding doen
Maak de 3K3 weerstand los en daar achter op de tweede elko een losse voeding aansluiten die ik kan regelen en de stroom kan zien.
Is dit een goed idee Anne :?:
Eerst de gloei , dan kijken of er negatief is
Dan eerst spanning op de ingangs versterker 6J5 dan fasedraaier ECC99 en dan de KT88
Waarom niet met een weerstand de spanning vanaf de voeding verlagen?
Lijkt me een goed testplan. Buizen gaan stuk van hoogspanning zonder gloei en vooral zonder nrs. Beetje meer of minder hoogspanning boeit dan ook niet zo.
Verder netjes gebouwd zo hoor, overzichtelijk =D>
Moet wel kunnen zo denk ik.Vroeger was ik niet zo voorzichtig, alles aan zonder de eindbuizen.Evt weerstand erbij om de voeding binnen de perken te houden.Meten of alles wel ongeveer klopt en verbeteren wat mis is. En dan eindbuizen erin en nazien of alles nog steeds klopt.
Mischiien doe ik dat wel jij voorstelde Barry is ook niet verkeerd scheelt weer een hoop gesjouw
En ik vind het eigenlijk nog niks
Wil alles nog wat netter maken Er zijn nog al wat pinnen op de KT88 buisvoet welke niet gebruikt zijn
Daat kan ik misschien gebruik van maken in plaats van een draad steun
Dat maakt het denk ik wat minder slordig , verder heb ik wel AC en DC zo ver mogelijk gescheiden.
En waar het bij elkaar kwam haaks er over.
Nu duimen dat er geen rook uitkomt of een knetterharde gillendekeuken met al die windingen :-k en tegenkoppeling een paar omgewisseld en het Meekoppeling en staat alles zo roodgloeiend met 500 volt erop
Nogmaals :dank:
Ik ben nogal warrig dus dan maak ik steeds meer domme dingen
Die medicatie voor de pijn bestrijding rug maakt concentratie erg moeilijk 8-[
Daarom maak ik haast begin bang te worden dat ik dit volgendjaar niet meer kan.
Dus Barry zijn idee om er een dikke weerstand extra in serie met die 3K3 op te nemen en een mA meter lijkt me wel wat
Helemaal zonder mA opstarten doe ik niet
En die 6J5 moet ongeveer 10mA anode stroom verbruiken
Dus over 100K moet ik 100 volt meten en op de anode pin 3 naar massa 250 volt ongeveer
Pootje 8 4,4 volt
Op die ECC99 weet ik niets alleen 9,6 tot 7 volt op de kathode
Maar wat de Anode stroom is Wil jij dat voor me uitrekenen Anne ?
15 tot 20mA zie ik bij TD Mono Bill maar is deze schakeling hetzelfde ingesteld :?:
Als het zelfde is dan is dan moet er over die 15K max 30 volt komen en staat er op die anode,s ongeveer 350 volt
Ik denk als dat klopt en ook het negatief er is op die 1K5 voor de KT88 dan is dat deel buiten levensgevaar
Maar of ik zonderbuizen aan de buispennen kan meten of de UGT correct is aan gesloten weet ik niet
Denk het niet eigenlijk, voorkomen van roodgloeiende KT buizen alle negatief er op -70 volt ?
Moet de data sheet leren lezen,
Dat ik kan zeggen zoveel negatief en 480 volt is X mA anode stroom
Nu is het maar proberen
What can possibly go wrong O:)
Succes met het opstarten Bert :goedzo:
Ziet er overzichtelijk uit zoals Barry al opmerkte :proost:
Mooi dat je dat printje nog kwijt kon aan de buisvoet. :D
Zou niet zo moeilijk doen bij de opstart,kijken of alles gloeit en de negatief al vast op max zetten!! voordat de HV er op gaat.
Ja die twee 100 ohm over de DC gloeispanning kon ik ook niet thuis brengen :? en ook nog bij opgetilde spanning ? :think:
Maar ja misschien is er een verklaring voor om het zo te doen? :|
Plannen en indelen is een stuk moeilijker als je denkt,een strakke opstelling vergt veel planning en ruimte,die je vaak niet hebt :?
Soms is een print beter dan een losse opstelling,de combinatie is dan vaak de betere.
Ik denk dat een misverstand is geweest doordat op een schema de fase draaier en de 6J5 op een trafo wikkelingen stond
Toen besloot ik om die 6J5 op DC te voeden uit angst voor brom
En heb ik die weerstanden ook daar toe gepast
Maar het was alleen voor die fasedraaier bedoelt met een elko in Serie naar het Aardpunt
Dus voor dc werkt die spanningsdeler en staat de gloeidraad op die 50 volt maar AC kan toch door die 1uF condensator
Althans zo denk ik dat het bedoeld is
Ik hoop dat Anne dit leest en zonodig corrigeert dan doe ik dit editen Er staat al zit flauwekul en niet werkende stukjes op internet
Ik had het aardig gepland maar toen kwam Anne met de opmerking over de door mijn gebruikte weerstanden aan de anode fasedraaier En toen ben ik een paar weken samen met Anne aan die weerstanden gaan meten Zonder enig resultaat
Ik hou niet van allerlei gaatjes die er voor niks in zitten
Toen was Mn planning geduld en ben ik maar gaan bouwen :lol:
Zo nachtbrakers :lol: daar doe ik niet aan mee hoor :sure:
Eindelijk de boel hier weer wat op orde, kan ik weer meespelen :D
Schema wat opgeruimd en spanningen/stromen erin gezet.
:goeie: :dank: :dank: :dank: :dank: :dank: :dank: :dank:
Super Anne ik ben dar reuze blij mee
Ja Nachtbraker i.d.d. had nieuwe pijn stillers om 9 uur ingenomen volgens voorschrift
11 uu kon mn ogen niet openhouden 12 Uur na de boterhammen Anne even plat
Halfdrie werd ik weer wakker en een slaap :!:
Wil je niet weten om 17 uur zat ik nog te geeuwen en tranen 8-[
Maar deed natuurlijk vannacht geen oog dicht :evil:
Vanmiddag naar mn zoon Kan die pijnstiller niet in nemen dan val ik daar in slaap
die pijnstiller neem ik maandag wel weer in hoef nergens naar toe en dan kan ik er aan wennen
Dan zal ik wel wakker kunnen blijven in de middag na wat dagen wennen
Anders breng ik ze terug naar de apotheek
Anne dit moet ik er nog inbouwen
Staat niet in het schema Maar is weer later toegevoegd door mij
Ben een beetje als het weer (veranderlijk ) :lol:
Gloei zit op de 6,3 DC bij de 6J5
misschien moet die 100K r5 of 27K R13 wellicht kleiner worden als ik op B+++ ook die EM buis voed ?
Zou 't zo doen.De gloei samen met de eindbuizen, worden de stab.IC's niet extra belast.
De +50V kan wel iets lager uitvallen (verbruik EM84 wisselt wat), hindert niet.
Als de 0,01µF tegen de 500V kan kun je de In bijv. op de UL-tap van de UGT aansluiten.
Goed Plan
220 K zit op draadsteun die is du makkelijk te veranderen
Die ga ik toepassen
De Gloei knip wel los Zit nu bij die 6J5
De LM317 heeft een forse koeling overigen 10 mm dik aluminium plaat 100x125
Zal er eerst een gewoon 600 mA uit trekken voor 2 uur
Dan weet ik meteen of het wel of niet kan Anne
Ik heb sluiting in Mn 12 volt als ik de draad + [ is dat wel + :?: ] aan het Aardpunt los neem is het weg
De - ( is dat wel - :?: )
Dus morgen weer wat uit te zoeken. Zucht
Ik zal wel meerdere keren + en - hebben omgekeerd :think:
En is het uiteindelijk niet goed :(
Heb je de vertraging er ook aan ? En dan misschien met de min aan massa ?
Ja klopt Anne die zit er ook op
Morgen kijken of dat misschien met de boutjes gebeurd
Ik voed het ding achter de diode brug ( trafo en diodes verwijderd ) met die 12 volt uit de 7812.
Ik vond ook dat het Heeeeel lang duurt eer die 500 volt er is
Die weerstand R11 die met relais wordt overbrugd moet misschien kleiner
Morgen eerst die sluiting opzoeken.
Sluiting gevonden 1 zeker en een half
Zeker is dat de printpaaltjes onder stroombron printje onder tegen chassis kwam (Een moertje extra er tussen gedaan )
Printje Barry wat ik heb ingekort ! Heeft onder en boven een massa vlak met lak erover ( de gaten aan beide kanten met een freesje randje koper weg gefreesd en isolatie ring gebruikt)
Anne er klopt niet veel van er zullen wel fouten in zitten van mij
Ik heb er een 6J5 in en een ECC99
als extra belasting over de 500 uF elco 2 lampen van 40 Watt in serie geeft 475 volt
Maar ik meet op de 6J5 een afwijkende spanning alsof die meer stroom gebruikt
Iets meer kathode stroom 5 volt en lagere spanning op de Anode 137 volt
Ook op de ECC99 zijn de spanningen afwijkend ik meet ergens -11,5 Volt weet niet goed meer waar
Was nog al haastig bezig omdat ik geen buizen wil opstoken
Maar de avond klok luide en naar binnen voor de :bakkie:
Gloeispanning is overal aanwezig
Negatief regelbaar op -55 ingesteld zonder KT88
Er is natuurlijk op het schermrooster de zelfde spanning als op de anode aansluiting
Morgen weer verder :relax: :relax:
Anne ik snap er niets meer van
Belasting op B+ = 2x40 Watt lamp in serie 465 volt
B++ = 425
B+++ = 367
De +/- 60Volt welke uit de spannings deler 220K en 27K en LED komt is weg
Aan de schakeling niks veranderd Oh jawel de ECC99 Buis zit er in De LED brand ook niet
Edit 10:55
Buis er uit dan is de 53 volt er weer en de led brand ook
Buisvoet verkeerd bedraad dacht ik maar 4 en 5 klopt i.i.g.
Net of er na de 220 K iets aan aarde zit verbonden
De spanningen verder op de ECC99
Pin 1 =161 volt
Pin 6 =148 volt
Pin 3 negatief 11,6 volt
De 6J5 heeft op
pin 3 Anode = 123 volt
Op de kathode pin 8 = 4,8 Volt
Pootje 9 can de ECC99 is door verbonden in de buis met een halve gloeidraad links en rechts
Dus ik heb daar een middenaftakking gloeidraad op Aardpunt
Die moet los zeker Anne ?
Gatver ik zie al wat fout zit Denk :oops: ](*,)
4 +5 aan elkaar en aan 1 kant op 6,3 Volt 9 op de andere draad van 6,3 volt
Er gebeuren weer rare dingen hier !
De wat lagere spanning op de 6J5 is niet belangrijk, erg (te) goeie buis.
Maar de ECC99 is wat anders. De gloei tussen pin 4 en 5 is 12V en voor 6V is dat tussen pin 9 en 4-5 aaneen, zoals de meeste andere ECC's.Staat wel goed in schema getekend.
Heb je al ontdekt zie ik net !!
Dat er met 6V op de 12V aansluiting van de ECC99 maakt 'm niet stuk.Probeert wel de stroom door de buis te krijgen met positief rooster (kathode negatief), volgens de anodespanning zelfs teveel.
Eerst maar de gloei in orde dan (misschien) de 39Ω in de stroombron aanpassen.
Is het goed als ik er niks aan doe en er een 6N6P in doe in plaats van die ECC99 ?
Had niet in de gaten dat ze wat gloeidraad betreft anders zijn
EDIT 13:50
Onderaan de 1M ohm een draad naar Aardpunt vergeten zit er nu op
De 6N6P er in
Nu gaat het fout :!: :!:
B++ 415volt
De stroom door de 6N6P is veel te groot er blijft nog maar 40 voltDC over op de anode op pin1
Dat is 370/30K ohm = 12Ma moet toch veel minder zijn :!: als 150 volt op moet staan is dat ca 0,5mA
Ja toch ?
, het rooster pin 2 meet 0 volt Kathode PIN 3 is 11 NEGATIEF :?: :?: :?:
Ik stop voor vanmiddag dit kan niet
Of die buis is kapot
Ik heb er nog 1 maar zijn verrekt dure buizen als ze maar een paar minuten mee gaan :-s
Dat de stroom met de 6N6 veel groter is, 't ja die ECC99 brandde ook maar half.
Ziet er naar uit dat er iets mis is met de stroombron.
Doe het 's zonder buis en 100Ω tussen, waar de kathodes aankomen, en de massa.
Zou iets van 1,5V over de weerstand geven (15mA).
Allereerst bedankt Anne
Zal ik doen
Misschien een transistor vernield doordat die printpaaltjes het Aluminium chassis hebben geraakt
