https://www.mediafire.com/folder/gg764iwvfm0mf/S5P6818democles schreef:Hans,
Waar kan ik een Android versie vinden voor de Friendly ARM M3 ?
Welke andere als Raspberry boards zijn te gebruiken voor streaming audio
Re: Welke andere als Raspberry boards zijn te gebruiken voor streaming audio
Sukzes, of suczeven, net even wat meer.
Aah top, ben benieuwd.hannesie schreef:Ik zal het dadelijk eens proberen, de vorige keer was er alleen een Chinees informatie site bij FriendlyArm en geen image om te downloaden.
Maar da is Squeezelite en Roon ook geen probleem samen met Webmin, en bij de installatie van FTP kan de LMS server er ook wel bij.
Bij Roon zie erg snel welke actieve audio uitgangen er worden aangestuurd.
Volumio kon ik niet terug vinden in het rijtje.
Ik moet me denk ik nog wat beter inlezen
Met al dat getob, dan op de achtergrond maar de oude server eens naar 17.10 laten opwaarderen.
Zo blijf je wel bij, dan is ook het wachten productief.
En? Gelukt?hannesie schreef:Ik zal het dadelijk eens proberen, de vorige keer was er alleen een Chinees informatie site bij FriendlyArm en geen image om te downloaden.
Nog niet helemaal.
Nu sinds gisteren dan een wel bootende versie gevonden en daar staat dan vervolgens dan niet de/het gewenste npi-config op, en dan ook niet na apt-get update en upgrade.
Ook wanneer je dan denkt, mogelijk ziet die nieuwere versie het wel, geen sjoege met de NanoHat erop gezet, dan boot hij ook niet meer. Nu dan met veel gezoek dan mogelijk het gewenste bestand gevonden, en met Webmin nu erbij geïnstalleerd zal het wat makkelijker zijn om het te realiseren.
Nu maar weer aan de praat met wat omwegen.
Het loopt en de eerste noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen. Morgen maar eens zien of ik de npi-config kan implementeren.
Super zeg Hans, ik volg het met veel interesse. Grappig hoe jij alles doet via de webinterface, terwijl ik altijd alles in grijze tekst met een zwarte achtergrond doe (zeker niet kleinerend bedoeld). Daar kan ik nog weer wat van leren.
hannesie schreef:Nu maar weer aan de praat met wat omwegen.
Ik snap er te weinig van, maar blijkbaar ben je op de goede weg
@ maikele Ik moet in het begin en soms ook later nog wel eens werken op de prompt.
de installatie van squeezelite is wel net zo makkelijk met de terminal, als je er toch bezig bent.
Maar even wat meer en makkelijk overzicht via de webinterface van Webmin is dan ook wel zo lekker.
@ Toto, het is net als een recept, je moet er dingen indoen en dan smaakt het baksel prima, of je kunt het in de vuilnisbak gooien omdat het niet te vreten is of verbrand.
Nu moet ik bij dit baksel dus nog zien of ik het kan configureren (op smaak maken) dat er ook een I²S op past.
Nu dus ook een anders configuratie schermpje, nog niet eerder gezien. Het beheren via Webmin is wel wat vriendelijker.
We gaan eens kijken hoe we dit kunnen tackelen, ik maak nu eerst maar een back-up van de huidige stand van zaken d.m.v. een iso.
Nu maar eerst een externe behuizing gehaald voor 1 van de 2,5 schijfjes die ik hier heb liggen, wel handig voor een luisterdag.
https://www.alternate.nl/ICY-BOX/IB-273 ... 41?lk=9293
Das altijd verstandighannesie schreef:We gaan eens kijken hoe we dit kunnen tackelen, ik maak nu eerst maar een back-up van de huidige stand van zaken d.m.v. een iso.
Het lijkt erop dat nu je die sunxi-tools geïnstalleerd hebt je middels een configuratie bestand de settings kunt aanpassen.
Als je in terminalscherm zit kun je nano installeren, das een simpele tekstverwerker en dan kun je dat bestand veranderen
Installeren nano:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nano
Tja, ik dacht dus dat Nano een configuratie progje was.
Maar die editor ( Nano) gebruik ik liever dan Vim en eMac.
Maar het bordje is of heet dan NanoPi Neo 2. en met dat "Nano" ben je snel op het verkeerde been gezet
Aaah haha ja helemaal niet aan gedacht. Nee is een editor inderdaad, moet je vi eens proberenhannesie schreef:Tja, ik dacht dus dat Nano een configuratie progje was.
Goed weekend Hans
Jaaaaa, die text-based editors. Net als maar toch niet als WP vroegâh met windows dos. Geef mij maar een GUIv maar t werkt toch wel.
Haha voor m'n werk werk ik alleen maar in command line (platte tekst) met linux, maar een grafische interface is inderdaad soms ook wel lekker.
Hey Hans, leuk ‘prive’ topic heb je zeg! Daar kan ik m’n hart ophalen wat betreft de Soekris. Een mooi naslag werk voor mij, had t al wel eens eerder gelezen maar nu dus weer teruggevonden
Was t nog gelukt met t neo-boardje?
