Nou ik heb geen DC spanning erop gezet bij de metingen
Ik heb alleen wisselstroom verliezen proberen te meten
Mylar of Teflon , Polyethyleen , dat zat ook niet een wereld van verschil tussen
Wat ik ook gepoogd heb te meten is de capaciteit tussen het enen of het andere draadje en de omgeving
Met een. C van 220nF van 6 verschillende merken
Ook met 2 dure van Jensen maakte het geen fluit uit
Ik heb van printplaat wat nog niet ge etst was een
U gesoldeerd waar de condensator klem in lag
Een pootje aan de C meter en de ander aan het printplaat doosje en dat ook aan het ander pootje
Maar die kapaciteit was in alle gevallen minder dan 20 pf
Dat had ik echt niet verwacht
Mn Chinese Lc meter werkt niet betrouwbaar met kleinere Cs
Dus dat wil ik nogmaals doen met een ding van Peak
Maar minder dan 20 pf in strakke U Zo bont maak je het toch niet
Maar om iets te vinden zoek ik extremen..
dus ik ga het eens met 10 mhz proberen , want dat het zo weinig uitmaakte had ik ook niet verwacht
Vervorming THD kan ik ook wel meten maar aan een Condensator weet ik niet hoe dat ik dat in het vat moet gieten
Ik heb een oud ding staan Zal er een foto van plaatsen
Het werkt in ieder geval goed om aan een versterker te meten
Als iemand het kan horen moet het ook te meten zijn
Luisteren is zo
moeilijk als je even slikt of op je hand blaast hoor je ook anders
Idem je afstand t.o.v. Objecten in je ( luister ruimte) of als je je hoofd wat verdraait
Luisteren op een hoofdtelefoon is misschien betrouwbaarder voor zo iets
Ik probeer neutraal te zijn en niet voor ingenomen
Maar moet eerlijk zijn dat het steeds meer op suggestie lijkt.
Als ik 900€ uit zou geven aan wat condensatoren Wil ik ook dat ze beter klinken (tussen mijn oren)
De Wens is de vader van de gedachte
zoiets .
Nu ben ik lekker aan het bedraden en daarop gefocust dus geen zin ff om een test circuit te bouwen
Maar zou het zeker willen , alleen al voor mezelf als technisch geïnteresseerde in dit gedoe
Wordt zeker vervolgd wat mij aan gaat
En als ik zover ben kraai ik wel om hulp hier
Zou toch super zijn , als we hier op dit forum ook kunnen zien dat een Mudorf Koppel C beter is dan een Rode Audiophile C
Dat een teerdot uit 1950 niet zogeweldig meet is anno 2017 is bewezen
Ze roken en pruttelen goed i.i.g.
