Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Tot zover
Anne over de pootjes 2-7 van de 6J5 moet toch ook nog een Elco ?
Er staat 6,3VDC op geen wissel spanning
Die elco zie ik niet meer in het schema maar zit nog wel ergens in Mn gedachte
Tot zover de alle Gloeidraad bedrading
Dat is toch C14 , ook aan de uitgang van de 7806 :?
Op 't printje was het C3 ofzo, deze dus :o
Op 't printje was het C3 ofzo, deze dus :o EADAFD.jpg Anne
Dat is de 12 volt via 7812 en 6,3Volt via een LM317
daar zit een 10 uF op de print Als dat goed is :?:
En wat betreft de gloeidraad van 6NP6 Anne :?:
Die zit op een aparte 6,3 volt wikkeling uit de trafo (waar ook geen midden aftakking op zit)
Moeten daar ook 2 weerstanden van 100 ohm over om een midden aftakking te creëren :?:
Alvast bedankt voor je hulp :dank:
In dit schema staat er ook bij de wisselspanning 2 weerstanden a 100 ohm over de gloeidraad met een condensator naar Gnd.
Dat is dan nu alleen voor de 6N6P ?
Beide schema,s zijn niet helemaal actueel
Daar de 6J5 op DC wordt gevoed via die LM317 en de 6N6P alleen op een 6.3Volt AC aftakking maar dat schreef ik al hier boven
Dan maar weer een plaatje :D
Er staan twee buizen bij de 6,3V~ wegens de mogelijke keus van buis.Het geheel zit op +50V getekend, niks op tegen maar hoeft niet.Is een overblijfsel van de Bill zonder stroombron bij de fasedraaier.Naar het schijnt, zelf nooit gedaan, zou een wat verhoogde gloei tov kathode zelfs beter zijn.Geeft minder lekstroom gloei-kathode.
Anne mijn hartelijke :dank:
Dan ga ik dat precies zo uit voeren Weer een leuke Tweak O:)
Weer een paar draadjes toegevoegd
De tweak met 50 volt op knooppunt spannings deler over de gloeidraden van de 6N6P zit er ( bijna) Anne
Ik zal controleren of er echt wel 50 volt komt uit die 220/ 27 K en Led naar de min 500 uF elco
Moet erg nauwkeurig op 50 volt staan of binnen 10% :?:
Wel makkelijk dat hout ff gaatje prikke en een Zelftapper er in met soldeer lip
soldeer lip over je draadjes buigen eventueel een draadje er aan gesoldeerd O:)
Zal er geen 500 volt op zetten , maar gloeispanning 6,3 volt Waarom niet.
Zei al, eigenlijk nier echt nodig.Meestal is het zo'n 30...40 volt omhoog, meer dan 50 zou ik niet doen.Kwestie van die 27k, als het wat hoog uitkomt die kleiner.
Zal er vanmiddag langzaam aan de spanning op de elco,s zetten
Dan meet ik wat er staat Anne
Pffffff ik leef nog
Mijn regeltrafo op 150 volt gedraaid en de versterker op 150 wissel
Inschakel vertraging van Barry doet het daar ook op
1 minuut later relais komt op en PLOP licht uit op Mn regeltrafo :(
Zekeringetjes kapot Nieuwe op gezocht en erin
Nog eens alles nagelopen , ik zag niks verkeerds, maar voor alle zekerheid een 50 ohm weerstandje 2 Watt in serie met de + hoogspanning ( als die gaat roken is het niet goed ) O:)
Stekker er in 1 minuut wachten relais komt op en :shock: :shock: :shock: :? :? :shock: :shock:
Paniek stressssssss stekker er uit (schakelaar gaat vlugger Ik meet een negatieve spanning :oops:
Heb ik ergens plus en min omgewisseld :?:
Nee :evil: wat moet dat nou weer zijn :boos: draden zitten goed rode meet pen op de plus
SHIT meet snoeren verkeerd in de multimeter :oops:
Ff omgewisseld even gewacht tot Mn wekker weer beneden de 250 rpm zat
En nogmaals gemeten Alles ok op de eerste Elco 520 volt en 60 volt over die 27K
Er zit geen buis in dus als er 130 mA belasting is zal dat nog wel inzakken
:bakkie:
Rest van de dag maar bekomen van de emoties ? :relax: :relax: :lol:
Maar waarom ging 't mis (zekeringen), kan niet door omgekeerd aansluiten meter :?
Laatst gewijzigd door Ah!buis op wo 01 nov 2017, 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen idee Anne :?
Denk gewoon een oude zekering er moet 4A traag in
Had ik zeker niet en er 1,6A A Traag ingestoken ooit
Nu zit er M5 messing in :lol: gekkigheid 5A Fast in
maar snek weer een doosje bestellen
Het is nu eenmaal een ding waar ik alles wat ik niet vertrouw of voor het eerst aansluit
Ja lig in de houding van een natte dweil op de bank :D
Gelukkig geen rook!!
Heb vanmiddag mijn gloeivoedingen getest en afgesteld op 550mA.
Heb nadien de stekkers in de MM direct weer teruggezet naar spanning en Ohm metingen een goede gewoonte als ik je verhaal lees.
Stel je pakt de meter weer voor spanningsmeting en je maakt sluiting omdat de boel nog op A staat #-o
Ja dan prevel je wel een gebedje wel ff achteruit :D
Vandaag wat draadjes en componenten er in gesoldeerd geen schade
ik denk dat er meer inzit als er nog bij moet O:)
Anne ik ben kwijt hoe ik dit moet aansluiten
Het is veranderd weet alleen nog maar ik snap nu niet meer hoe
Was met + en - omgedraaid
Helpt 't zo ? O:)
Helpt 't zo ? O:) KsbAansl.jpg Anne
Jazeker ik zat weer in het ziekenhuis :( , en dacht opeens Die snapt nooit wat ik bedoel
Maar ik was er niet zeker van Dan maar beter vragen dat try and error O:)
Krijg je rook, is ongezond.Ziekenhuis ook trouwens, hopelijk niet voor meer slecht nieuws O:)
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 02 nov 2017, 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Is Toch allemaal lastig om 1 goed aardpunt te maken
Bij die 6J5 lopen erg veel draadjes over die Buisvoet
2 draden van de 2x100ohm welke over de gloeidraad zitten 2-7 ( zit het daar wel goed ?)
1draadje van de 2K2 kathode weerstand pin 8
1 draadje van pin 1
1 draadje van R6
1 van coax naar de potmeter
1 draad van R23
1 draad van R27 ( basis weerstand BC547C)
Dat zit eigenlijk allemaal op / over/ Bij die 6J5
Ik vind het een grote hoop zooi , probeer het netter te maken , maar blijft bij proberen :( :think:
Ben goed in staat alles er weer uit te knippen :(
Troost is dat er nog maar 2 draadjes van R17 en R18 beide 1 ohm O:) Waar ook weer draden aan komen :( naar de meetbussen T.b.v kathode stroom meting beide KT88rs
Zou haast een printje gaan maken voor die spaghetti boven op die 6J5 8-[
Jij nog een idee Anne om het wat te verdelen zonder gebrom als resultaat :?: :?: :?:
Een beetje in (bij elkaar horende) groepen denken helpt wel.Bijv die twee 100Ω niet bij de buisvoet maar, samen met de elco en de led met serieweerstanden bij de voeding(strafo).Evt op een gaatjesprint.
Bericht door AatV »
En zoals Chubby Checker al zei: twisten die gloeistroom, zover mogelijk twisten!
Ik snap het Nut eigenlijk niet van die 2X100 ohm over de Gloeidraad naar Aarde
als ik diezelfde Gloeidraad met DC voed en de + van die voeding aan Aarde verbind :?:
Lijkt me dan dubbel op ,,,,,,, toch :?:
Maar moet het dan moet het
:bakkie:
:bakkie:
Nu haal je de boel wel helemaal door elkaar :shock: , komt zeker door dat twisten :lol:
De voorversterkerbuis krijgt gelijkspanning op de gloei vanuit de 7806 maar de fasedraaier niet ! Die laatste zit op 6,3V~ en 50V omhoog.
Zou je niet 's een dagje iets anders doen ? Ik voel rampen aankomen :( .
Rampen nee hoor Gaat goed komen
Maar ik inderdaad over die fase draaier waar 6.3 Volt wissel op staat 2 100 ohm weerstanden naar het Aardpunt gesoldeerd
Maar over die 6J5 heb ik ook 2 100 ohm weerstanden naar het Aardpunt gesoldeerd :!:
En dat snap ik niet waarom dat moest :think:
Ik ben er een foto van gaan maken , als dat niet goed is knip ik dat eruit Anne PP
Ik hoop dat je het kan zien op de foto
De 6J5 en de EM82 staan op de gelijkspanning uit de LM317 is 6,3 volt !
Ik zet nergens spanning op voor ik zeker weet dat het goed is :wink:
De Plus van de 7812 zit nu ook aan het Aardpunt
Er zit progressie in
2 stappen vooruit en 1 terug zo nu en dan
