Pfff ben zover dat de eerste draden kunnen worden aangebracht
Het verfwerk is af alle plaatjes passen
Na het verfwerk moest ik toch nog wat boren , o.a om het meten van de ruststroom KT88 had ik alleen een 3mm gaatje voor het instellen en 3 mm voor een meet plug
Dat heb ik naar 8 mm opgeboord en er een geïsoleerd DC voeding chassisdeel in gezet
Die wordt met de draadjes over de 1 ohm kathode weerstand aangesloten
Ik heb om het mezelf makkelijk te maken toch maar een aan/uit schakelaar in de achterkant gezet
Eigenlijk wilde ik dat alleen in de stuurkast doen waar ook de Raspberry media speler inzit
Uit/aan van de versterkers gaat via een infrarood afstand bediening
met volume regeling
ingang keuze relais
en een relais waar beide versterkers mee geschakeld worden
Dus het is dubbel op . Maar een toestel zonder aan uit schakelaar kan in Mn optiek niet
De aard aansluit lip van de net entree in de versterker gaat via een brug gelijkrichter.
Zie plaatje Anne
- 1C56AC05-3B69-4156-AD17-B4F0DEF99A30.jpeg (27.78 KiB) 455 keer bekeken
Zal morgen weer een paar foto,s van de bouw posten
