Bouw van een DAC met TDA1541
Ik onderzoek de mogelijkheid om een DAC te bouwen op basis van een Philips TDA1541 chip.
Heb er diverse positieve dingen over gelezen. op Ebay zijn er voor een heel redelijk bedrag mooie PCB's te krijgen.
Het heikele punt is de TDA1541 zelf, daar is haast niet aan te komen. of voor hele grove prijzen, met bovendien het risico van namaak.
De vraag is dus of er een forumlid is die er toevallig een in de onderdelen voorraad heeft liggen,
en daar tegen een redelijk bedrag afstand van wil doen.
(aub geen discussie over hires-DSD/24 bits 96 kHz, bedoeling is om er gewoon 16 Bits-44.1 kHz via S/P-DIF mee af te spelen.)
Laatst gewijzigd door Marp op ma 22 okt 2018, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Dit topic begon als advertentie in V&A, maar is nu een bouwtopic. Daarom titel aangepast.
Re: Op zoek naar een TDA1541
Sander S had er destijds aardig wat te koop.
Marktplaats staat vol met oude Plips spelers waar dat ding in zit. Recycling....... :mrgreen:
Heb ik al naar gevraagd, zijn op.
Dat is een alternatief als het via deze weg niet lukt.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Heb ik voor je!
Mag je zo hebben. Degenen die ik heb zijn in nette werkende staat.
Ik zorg dat er één jouw kant op komt.
Je adres heb ik immers al.
:shock: :shock: :shock:
:yeah: :yeah: :yeah:
:goedzo: :goedzo: :goedzo:
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
+1. Onze kringloopwinkel heeft ze regelmatig staan voor een paar euro. Heb je ook gelijk de 7220 receiver/ filter. Of moet daar wat anders voor gezet?
Nee, het schema / PCB dat ik op het oog heb gebruikt de 7220 als filter en de CS8412 of 14 als receiver.
De postbode is net geweest ! :D :D
Nogmaals dank aan Olaf ! :proost:
(misschien kan een Moderator dit naar "Bronnen" verplaatsen ? gaan we daar verder.)
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Netjes aangekomen, mooi zo. Ik had hem ook degelijk verpakt.
Ik ga dit topic uiteraard volgen, altijd leuk :)
Lohengrimas
Bericht door Lohengrimas »
Tof! Ben benieuwd hoe het gaat klinken, je leest veel over non-oversampling DAC's met deze chips maar heb ze zelf nooit gehoord.
Zag laatst dit schemaatje, leek me ook wel eens leuk om te bouwen - is met de (makkelijker verkrijgbare?) TDA1543. http://phonoclone.com/diy-dac.html
Deze heb ik gehad. Zat een foutje in, maar door het aanpassen met nog veel te weinig ervaring, niet helemaal goed gekregen, het tweaken dus deels mislukt.
Zijn ook losse boardjes van.
http://www.highfidelityreview.com/lite-dac-ah.html
RobertD
Bericht door RobertD »
Het is alleen jammer dat die CS8412 ook zo slecht verkrijgbaar is. Ben er weleens mee bezig geweest, een SMD chipje gevonden en op een adapterboardje gezet.
De DAC is trouwens een 1543, niet de 1541 waar Ray naar zocht.
De CS8412 (DIP) is inderdaad niet zo heel makkelijk meer te krijgen. maar hij is er wel. in SMD wat beter verkrijbaar. op Ebay staan ze ook compleet met adaptertje . die zijn vaak ook goedkoper dan de DIP. in principe kan de CS8414 ook worden ingezet. deze is echter alleen in SMD te krijgen. word ook compleet met adaptertje aangeboden.
Wat de PCB betreft, ik ben van plan om deze aan te schaffen : http://www.ebay.com/itm/PCB-TDA1541-TDA ... 1438.l2649
En daar hoort deze PDF bij : http://analogmetric.com/download/TDA154 ... Manual.pdf
Dit is ook als compleet bouwpakket te krijgen, maar ik vind het leuker om zelf de onderdelen bij elkaar te scharrelen. voor een hoop dingen kan ik ook putten uit eigen voorraad. er zijn al wat onderdelen onderweg en gearriveerd.
Het plan is om in de kerstvakantie het geheel in elkaar te gaan zetten. de komende maanden zal ik voornamelijk onderdelen verzamelen.
Ik vond een topic op DIYaudio van iemand die er ook een opgebouwd houd, staan ook een hoop foto's bij. alhoewel ik niet van plan om allemaal "exotische" condensatoren en diodes te gaan gebruiken. in dit geval vind ik Wima al exotisch genoeg. :lol:
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi Ray,
Geen zelfbouw, maar luister al een jaar naar non-oversampling DAC, en dat is genieten een groot verschil met oversampling DA converters.
Als je zo iets kan bouwen zeker doen.
Pim
Even een tussentijdse update : er is inmiddels een gestage stroom van componenten vanuit Azië deze kant op gang gekomen.
Denk aan koelblokjes, IC voetjes, zo is ook al een CS8412 in DIP behuizing gearriveerd, en de SAA7220 is er ook al.
En vandaag kwam de PCB binnen.
Het ding is loodzwaar. :shock: is tweemaal zo dik als een gewone PCB, (ruim 3 millimeter) en ziet er heel degelijk uit.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dit is serieus mooi spul Ray, ik heb exact deze versie in bezit, en de weergave er van is gewoon erg goed.
Ik zit even te kijken naar de gebruikte opamp.
In de BOM staat een zowel een AD797 als ook een NE5534 aangegeven.
De eerste kost een kleine 11 euro, de tweede 40 cent.
Heeft iemand misschien een suggestie voor een (pin compatible DIP8 opamp) die qua prijsstelling daar een beetje tussenin zit ?
Soort van half om half? :mrgreen: Neem gewoon de NE maar wel een gerenommeerde zoals van TI (NS) of NXP. Het is simpelweg een uitstekende audio opamp.
[edit]
Zie dat Mouser ook nog aardig wat stock heeft van de LME49710: https://nl.mouser.com/ProductDetail/Tex ... n6NXglc%3d
Lohengrimas
Tof spul. gek genoeg zie ik op het internet van een jaar of tien terug heel veel supersimpele kitjes met NOS dacs, maar nu is eigenlijk alleen nog maar deze complexe te koop (of de gigantisch dure DDDAC). Jammer wel.
Valt wel mee hoor, op Ebay is er keuze zat te vinden. van relatief simpel (TDA1543) tot behoorlijk uitgebreid.
Strikt genomen is deze niet zo complex. naar huidige maatstaven is hij wel behoorlijk fors qua afmetingen.
Zet je hem tegenover een DAC zoals de AF-DAC of een Soekris dan issie zelfs ronduit simpel te noemen. hij kan dan meer niet dan wel. :lol:
Geen display, geen DSD, geen 24 bit/96kHz...
[edit]
Goeie tip. :goedzo:
Daar ga ik maar eens achteraan.
Mooi project!
