Beyma 8AG/N + Audax PR125T DAS VIECH!
Ik heb diverse drivers op de kop getikt en nu wordt het tijd er iets mee te gaan doen!
Voor een lowbudget systeem in de garage / tuin dacht ik aan een combi van de Beyma 8AG/N en de Audax PR125T, sluit qua rendement mooi op elkaar aan en de Beyma kan hoog genoeg om de Audax het over te laten nemen. Nu is er voor de Beyma al een dikke hoorn genaamd VIECH en die icm de Audax zal een heel eind komen denk ik, echter is het ding nogal groot...
let op, ik denk hier hardop over alternatieven die het uiteindelijk niet worden;
Het liefst willen we hem wat kleiner dus ik ben eens rond gaan struinen, kwam wat tegen; BEYMA BRULBOX maar da's misschien ook niet ideaal...
We hebben dus;
BEYMA 8AG-N.pdf
(216.58 KiB) 106 keer gedownload
PR125T1-8.pdf
(232.34 KiB) 88 keer gedownload
Ik denk aan een nette BR naar idee van het www;
Material: 12mm MDF oder MPX
Maße Außen: H300mm B260mm T360mm
Nettovolumen: 17-18 Liter
Portfläche: 236x28mm
Maße (ohne Gewähr):
Schallwand: 236x236mm (nur die 12mm nach Innen versetzt!)
Seiten: 276x360mm
Oben/Unten: 260x360mm
Reflex: 236x320mm (hintere Kanten abrunden!)
Hinten: 276x236mm
De heren adviseren wel een zuigkringetje;
Wat dan met een BG20 / 8AG/N het volgende op zou moeten leveren;
Dan heb je dus dit;
(Maten bij het plaatje kloppen niet!)
Ik wil hier wel een poging mee doen echter ik kan geen T/S parameters van het ding vinden in de datasheet en dat vereist weer even boxsim installeren...[/i]
Laatst gewijzigd door Shadow op za 11 nov 2017, 22:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Beyma 8AG/N + Audax PR125T
Laag zal er niet uitkomen, het is zo'n typisch omroepspeakertje. Hoog loopt ver door en dan vraag ik me weer af waarom die tweeter erbij?
Daarom die grote hoorn die er voor ontworpen is, dan loopt ie door tot 50Hz, dat tweetje is er voor boven de 10k,
daaronder doet ie ook niet veel hoor...(nou vanaf 2k wel eigenlijk, maar off axis niet lekker)
Dicht tegen de wand misschien nog wel eens heel lekker zo!
Het plaatje van je kast lijkt nou niet bepaald op een grote hoorn. Op de grond in een hoek kan het misschien wat verbeteren.
Ja en misschien anders toch die hoorn maar ff in elkaar batsen, heel hoogstaand houtwerk is dat ook niet, gewoon veel mdf :rofl:
Ik zal de verwarring even verhelpen;
DAS VIECH
Kijk, dat is pas een hoorn. :mrgreen: :mrgreen:
Tja dan toch die eens bouwen en de Audax erbovenop gooien, misschien regelaartje ertussen en op gehoor afstemmen>? :think:
Zolang je geen T&S parameters boven water hebt ( of zelf meet), is dat hoornontwerp denk ik de veiligste weg. Denk wel dat je die Beyma in het hoog moet afkappen, anders wordt wel een heel fris geluid.
Ja dan komt er nog wat laag uit, misschien boven de 10k pas tweet erbij laten komen? Dan valt die Beyma toch af...
Als ik de meting zo zie, dan veroorzaakt de Wizzer een leuke resonantie op de 8K.
Jup, maar dat is inherent aan de constuctie, zag ook al tips om de whizzer te snoeien en te vervangen voor een plug...
Maar dan is het geen breedbander meer en had je een speaker kunnen pakken die wat beter in het laag presteert.
Precies en ik wou een keer een breedbanderontwerp bouwen zonder open baffle te gaan. De hoorn dus.
Anders gooi je de condensator uit de zuigkring. Scheelt ook weer met het hoog.
Net hout besteld voor 2 van zulke schatjes :rock:
Filteren; er is een rcl zuigkringetje mogelijk met 2,2Ohm/8,2uf/0,33mh die ga ik gelijk mee bestellen bij Rudy.
Ik wil boven de 10k de Audax Pr125T mee laten spelen, hoe kan ik dit het beste uitwerken qua highpass? Als ik in tabelletjes kijk dan zie ik rond de 2uf voor een 6db/oct highpass?
Ik vraag dit omdat ik momenteel geen vast internet heb dus alles op de foon doe, kan geen boxsim oid laten simuleren...
Hier had ik even niet goed gelezen, het weglaten van de C uit de zuigkring temt het hoog? Of hoe moet ik dat zien?
VintageHarry
Re: Beyma 8AG/N + Audax PR125T DAS VIECH!
Bericht door VintageHarry »
Dan hou je alleen een R en een L parallel over, een soort BS-compensatie dus. Maar of dat hier nou zo'n goed idee is? Dan kun je echt niet meer zonder extra tweeter.
Nou dit is de respons van de ingespeelde driver zonder zuigkring;
Na de 10k kukelt ie behoorlijk in elkaar, dus een beetje hulp bovenin mag wel :-k
VintageHarry
Onder die 10k ziet het er echter niet verkeerd uit voor een breedbander :)
...van €47 :lagge:
Ik heb ze uit Sander z'n opruiming voor weinig dus helemaal leuk :beer:
Ik moet eerlijk bekennen :sure: dat ik het hout laat zagen door opmaatzagen.nl, ik heb in de garage nog geen plek om het te zagen, buiten ist ook niet veel soeps nu en bij de bouwmarkt is het huilen hier.
VintageHarry
Ach, met drivers van deze prijs mag het houtwerk dan wel iets extra kosten :)
Ja maar het moet goed zijn, deze hoorns kunnen met verschillende 8" breedbanders waaronder de W8's van Tangband :sure:
De directie heeft zojuist besloten dat ze RAL2009; Verkeersoranje worden :rock:
:beer:
