Ik heb wat gemeten maar weet niet wat ik meet
Ik heb een 330 k metaalfilm en 27 k metaalfilm in serie gezet op Mn functie generator 20 v PP erover
Probe over de 27 k
Bij 1 kHz 550 mv
Bij 1 mhz 30 mv
Ik heb er foto,s van maar ik moet plat
Tot vanmiddag
Edit
Een hele reeks metingen gedaan wel 200 van 100 hz tot 10 mhz
In serie met de weerstand van 30K Goudkleurige merk Alie expres kost prijs 82 ct
Diverse typen ook uit de oude doos 5watt mm of 6 dik 35 mm lang met draad 1.2 mm dik kleurcodering met ringen en ook de bruin geglazuurde met mooi witte lettertjes
zelfde afmeting die gebruikte ik graag Maar
Laat die maar in die doos denk ik (voorlopig )
dat zijn echt spoelen.
Prima tussen twee elco,s in
Ik heb helaas 2 linkerhanden als er een microprocessor inzitten
Dat zit in Mn scoop en Mn generator.
Dus weer een hoop meet fouten Dat moet ik weer uit zoeken.
Deze generator kan 20 V PP leveren in 50 ohm
Zal nog wat foto,s uploaden
Ik hèb niet alles meer gefotografeerd
Dacht opeens heeft dit nut en misschien forum vervuiling
Maar het komt er op neer dat die bruine dingetjes met fletse kleur ringen ook echt inductie vertonen
remedie paralel schakelen 3x100K heeft minder inductie dan 1x30K
Wat ik tot nu toe gezien heb is dat die gouden metalen echt niet slecht zijn Anne
Beter als dit
Zal Mn meet resultaten proberen te begrijpen
Maar als ik 2 gelijke weerstanden in serie plaats en over 1 weerstand meet moet ik de helft van de spanning meten
De generator levert 10 Volt over 50 ohm
Dus als ik daar een factor 10 boven blijf moet ik dat over een weerstand van 30 k meten
Zet ik er twee in serie de helft op het knooppunt t.o.v. Massa !
ALS de weerstand echt resistief is
Is de weerstand een spoel en weerstand te samen in serie
Dan niet is mijn meting
Over de helft met de meeste spoel en weerstand samen staat de meeste spanning is mijn voorzichtige conclusie
Staat er 2 dezelfde 30 K in serie zou je verwachten altijd dezelfde spanning meten, Dat was niet.
Op het knooppunt daalt de spanning als ik de frequentie flink verhoog tot 1 mhz
Lijkt wel of de generator de 10 vpp niet meer kan maken.
Ik begrijp nog niet wat er gebeurt
Als je meer meet krijg je meer vragen
