Dank dank dank mannen, fijn dat jullie het werk waarderen
De EVA - active eve - printjes zijn inmiddels binnen en ook al is het weekend kon ik toch de verleiding niet weerstaan er even eentje in elkaar te solderen. Met een +2 brilletje is dat binnen een uurtje gepiept
De onderzijde, beetje wazig want mijn telefoon was de focus een beetje kwijt
Het lm3886 sjippie levert dik 60 watt aan 4 ohm dus er meteen maar even wat 105 graden low esr buffers op gezet.
Omdat de output van de pxe verschilt met de diameter van de aangesloten woofer heb ik de gain van de pxe voortrap regelbaar gemaakt. De MFB lus zelf heeft een maximale tegenkoppeling van 20dB, rumble ligt op 20hz en de low pass op 150hz.
Zit nog te twijfelen tussen dit blokje of zo'n oude pentium koeler - die laatste is misschien wat minder handig bij metingen
Maaaaaaar kappen met werk nou, tis zaterdag en er lopen allemaal als vrouw verklede mannen in de stad dus zo direkt maar even een ijsje halen
