Welke andere als Raspberry boards zijn te gebruiken voor streaming audio
toetertje
Re: Welke andere als Raspberry boards zijn te gebruiken voor streaming audio
Bericht door toetertje »
Ik heb op android een tijdje usb player pro gebruikt.
Dan via een usb otg kabel naar de usb dac. Dat werkte wel perfect.
Ook weer een verbetering, de Friendly Arm M3 werd toch wel behoorlijk warm, en ook met een passief blokje nog wel kritisch.
Met de temperaturen van de afgelopen dagen niet zo gek dat het wat te heet werd voor het mooie.
En nu ook maar tijdelijk gemonteerd op een slotplaat die er nog lag. :)
Nu dan een ventilator er op en dan actief koelen, als ik mijn oor er op leg hoor ik het lager dan wel, maar in ieder geval nu de temperatuur onder controle.
Hans,wat voor distro gebruik je voor die M3 en draaid daar ook de LMS op?
Heb ondertussen mijn odroid C1+ uit mijn winterstreamer gehaald en vervangen door de U3,kreeg de C1+ niet goed met max2play,dropouts,stotterende radio zenders etc,Drama :? Met Volumio werkte het wel goed,maar dat vind ik een veel te schreeuwerig programma.
Nu draait de streamer weer soepel :D
http://dietpi.com/.
Met Putty benaderen
De Dietpi is menu gestuurd, en kan dan ook de SB server pakken.
Maar ik zie de C1+ er niet bij staan, maar zal wel werken vermoed ik.
Is gebaseerd op deze distro,
Deze moet eigenlijk in een netwerk, https://www.armbian.com/odroid-c1/
Bedankt Hans,als ik weer zin heb om met de C1+ te stoeien,zal ik dat eens proberen.
Heb eerst maar een M3 besteld, incl. van.
Maar eens bedenken wat ik daaraan ga knopen :D
Vandaag de Odroid C1+ maar eens op de dietpi distro laten draaien.(om er een beetje in te komen)
Ging niet helemaal goed,kreeg aldoor dezelfde foutmeldingen bij de installatie ,3x het EMMC geheugen opnieuw gewist en ververst met een nieuwe installatie van dietpi.
Het vervangen van de EMMC door een clas10 micro SD was de oplossing,geen opstart problemen meer.
LMS + speler (squeeze lite) geïnstalleerd en er een mobiele schijf aan gehangen met de muziek.
Het was nog wel een puntje om de schijf werkend te krijgen,
Gelukkig is er internet.
https://www.htpcbeginner.com/usb-drive- ... n-diet-pi/
Of er geluid uit komt moet ik nog testen ,maar LMS draait.
Nu SAMBA nog aan de gang krijgen.
En dan vraag je je af of Max2play wel goed draait op de SD kaart i.p.v. EMMC.
Het voordeel van Max2play is dat je veel meer keuze hebt in de USB kaarten,bij dietpi heb je er maar 1. (USB all) :?
Laatst gewijzigd door democles op di 27 jun 2017, 0:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk dat je ook in het diepe springt, je gaat best nog een hoop tegenkomen.
Maar als je het een beetje door krijgt is het best grappig, en ook nog eens stabiel.
zoek ook eens op automount
Sander1238 heeft nu ook zo een leercurve.
Weer een stapje verder ,de Amanero kaart wordt herkent :D
Je kunt eventueel ook de I²S uitproberen of dat werkt, maar ik zie net dat die er niet bij staat.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/downl ... &mode=view
Bij die van mij wel, vreemd, geen aardbevingen?
Edit: ik zie het net, het is de C1 van Odroid, nog niet de M3
Ja de C1+,leuk oefen object. :lol:
Krijg de SAMBA niet aan de loop ik mis iets maar weet niet wat? :?
En I2S op de kaart,geeft volgens mij niet de max. bit rate,een USB kaart geeft meer........... :mrgreen:
Was ondertussen ook even bezig met mijn ,,Winterstreamer,, de muziek klinkt perfect over dit bouwsel,het enige minpuntje is dat ik een tik in de speakers hoor als de streamer op het netwerk inlogt ,niet leuk :evil: ,,hoort dit zo?????
Weet niet of het hardware of de software is (max2play), heb al verschillende instellingen en USB speler selecties geprobeerd,maar het euvel blijft het zelfde.
Heb het probleem getimed op precies 36sec. na opstart,,thump,,.
Heb een mute systeem bedacht,timer 40sec.+relais die de uitgangen 40 sec. aan massa houd.
Vandaag krijg ik het relais binnen,de printen zijn al gefabriekt,wie weet werkt het. O:)
Nieuw speeltje is gearriveerd :D
Gelijk maar de koeler gemonteerd,had al op youtube gezien dat de processor warm wordt. :shock:
Vanavond een beetje fatsoenlijke voeding er voor gemaakt, LT1085-CT/3A spanningsregelaar,
Omdat dit speeltje gevoed wordt via micro USB er maar een voedings USB aansluiting bij op gezet,wel zo makkelijk. :wink:
Je zou ook eens kunnen stoeien met de I²S pinnen, die worden op deze distributie van DietPi wel actief gemaakt.
Je haalt er dan een stukje (USB met omzetting) tussenuit. :kwijl:
De S/PDIF heb ik ook nog niet geprobeerd, maar dat is dan minder zinvol.
Dat tekkelvormige rood omlijnde zijn dan de I²S pinnen.
Bedankt Hans,maar volgens mij komt de chip op de M3 niet verder dan 24bit 92 Khz met zijn I2S. :?
De koeler werkt goed hou hem op 42 graden.
Met de voeding gaat het wat minder,wordt warm,vergt grotere koeloppervlak,de M3 lust h,m wel :lol:
Ik voed de handel nu uit een 3A 9v trafo,als dit 6v wordt valt het ook wel weer mee met de warmte. :wink:
O ja ondertussen dietpi en de LMS aan de praat gekregen.
Voor SAMBA heb ik meer uitleg nodig ,krijg het niet goed :?
Laatst gewijzigd door democles op do 06 jul 2017, 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is een 64 bits chip, en de data is geen 16 bits.
Maar heb je het liever anders, het was meer dat het kan.
Hans,dat commando van aplay om de gekoppelde USB apparaten te checken,hoe spel je dat?
Ik tiep in ,,aplay -1,, maar dit pikt ie niet?
Heb je wel de squeezelite geïnstalleerd?
Dan wordt gelijk alsa mee geïnstalleerd....!! :goeie:
Ja
En aplay L, dus met een hoofdletter.?
En aplay - L, dus met een hoofdletter?
Edit het liggende streepje
Nee gewone streepje,heb het opeens aan de gang :shock:
>>aplay ,,spatie,, -L<<
Krijg een hele hoop dingen te zien?
De fout die ik eerst maakte was dat ik een kleine l voor een 1 aanzag,en dan werkt hiet niet :lol:
Met een gewone l krijg je minder, maar wel de goede informatie.
Laatst gewijzigd door hannesie op vr 07 jul 2017, 11:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie ook net dat er een update is.
Dat ging vlot. :)
Even kijken of er geluid uit komt :D
De Amanero + PCM dac doen het :wink:
I2S rechtstreeks naar de PCM5102 dac werkt niet. :?
PCM dac met en zonder master clock geprobeerd, hielp niks.
foto 2, ES8316(dac/I2S chip op de M3) chip spec,s ( edit 96 Khz dus ) dat kan met een USB kaart beter!
Inderdaad de DAC kan het niet zover schoppen, maar met de I²S zou het dan wel moeten kunnen, is dan niet gebonden wat er dan verder kan meen ik, maar ook dat kan ik dan verkeerd hebben.
Wel leuk dan te merken dat bij dat hele goedkope DAC je van wat ik al eens had gezocht van hoe of wat, nu dat merk chip bakker hier ook weer te voorschijn komt.
viewtopic.php?f=8&t=22034
http://www.everest-semi.com/en/
Misschien ga ik het wel proberen, heb nog iets liggen. :x
