Little/One MFB
motoindo
Re: Little/One MFB
Bericht door motoindo »
Shadow schreef:
waar ie in de Little/one zit weet ik niet...
Bij de Little/One gebruik ik twee verschillende woofers, eentje met een kevlar membraam en een 1" spreekspoel waar een Little/One opnemer ingaat en een polypropylene model met een 1.5" spreekspoel waar een starbass in gaat. De 532 tribute die op de laatste zba luisterdag stond te spelen was uitgerust met een StarBass 3 prototype. De hieronder afgebeelde kevlar Little/One woofer is uitgerust met een voorloper van de Little/One opnemer, het drummertje:
De drummer was mijn eerste goed werkende opnemer welke naast gebruik in nieuwe drivers het ook prima deed als vervanging van de originele Philips opnemer zoals in deze Philips 587 waar het opnemertje niet meer lekker was
Na vervanging door een Drummertje speelt de 587 weer keurig vanaf 30hz.
Omdat bij wat grotere diameter spreekspoelen het genereren van een goed terugkoppel signaal nogal wat uitdagingen kent - lees dit voor meer info, pagina 197 'Appendix D. Rocking modes in single-suspension loudspeakers' - ben ik met de ontwikkeling van de StarBass gestart. Een tweede proto hiervan heb ik hier toegepast in de woofer van een ADAM A7 die hierdoor een stukje minder boemig werd en verder doorloopt naar onder. En geen subwoofer meer benodigd 8)
Het laatste StarBass proto is verder geoptimaliseerd voor het ontwijken van non-axial pickup, een van de drivers waar ik deze in ga testen is deze L8S800 van RCF, hier nog afgebeeld met oud paddo prototype:
Een 8" pro driver met een nogal potente aandrijving, een van de voorwaarde voor succesvolle implementatie van MFB, welke ik wil inzetten in een compacte 2 weg samen met een SA8535 ribbon en een 4th order LR xover @ 2K om de breakup van de L8S800 uit de weg te houden. Voor het laag wil ik een tda8954 in brug gebruiken, voor het hoog wellicht een lm3886 of iets dergelijks.
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Echt heel mooi! =D>
SARK
Re: Little/One MFB
Bericht door SARK »
Idd, erg gaaf om te zien dit!
motoindo
Re: Little/One MFB
Shadow schreef:
Echt heel mooi! =D>
Tak !
Hij is inmiddels ingebouwd in de RCF:
En een filmpje van de eerste test.
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:36, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Kijkbuis linkje werkt niet.
motoindo
Re: Little/One MFB
embed tag werkt niet lekker :think: heb er een gewone link van gemaakt....
Re: Little/One MFB
Dat moet je hier met de speciale joeptoep knop doen:
motoindo
Re: Little/One MFB
heddik doan ! maar dan nog werkte die niet :shock: op freaks doet hij het overigens wel. Hij wordt ook niet geparsed lijkt het :
[youtube]A22ftYTi3yw[/youtube]
cve
Re: Little/One MFB
Bericht door cve »
Hij doet het prima hoor. Mooi stukje werk. =D> =D> =D> =D>
Co
Re: Little/One MFB
Re: Little/One MFB
Werkt gewoon hoor....
motoindo
Re: Little/One MFB
cve schreef:
Mooi stukje werk
Dank !
Ah, hier wil hij de complete url https://www.youtube.com/watch?v=A22ftYT ... e=youtu.be hebben ipv slechts de vid id# A22ftYTi3yw zoals bij freaks ... #-o dank voor de tip !
Re: Little/One MFB
Heb je al een starbase in een 4" uitvoering?
Re: Little/One MFB
Ohhh Gerhard....die JBL's met MFB :rock:
VintageHarry
Re: Little/One MFB
Bericht door VintageHarry »
Bijzonder fraai allemaal, complimenten! =D>
Alleen, een 8" laten doorlopen tot 2 kHz, daar zullen de meningen wellicht over verdeeld zijn. Was een 7" niet logischer geweest?
Re: Little/One MFB
Leuk Chris :goedzo: Erg benieuwd naar het het klinkt. Gaat klinken :relax:
motoindo
Re: Little/One MFB
Heb je al een starbass in een 4" uitvoering?
Ik wil even afwachten wat de IV proto doet in de L8S800 en hoe de mfblabs metingen eruit zien, als beide bevredigend zijn dan wordt de volgende proto een 10cm / 4 inch model. Ik heb hier zelf nog een viertal L18P200n liggen die ik in een gesloten kast wil stoppen maar voordat ik daar in ga snijden wil ik zeker weten dat de opnemers het waard zijn :relax:
Daar moest ik bij het zien van de superzooms ook al iedere keer aan denken hoor, die subs kunnen veeeel kleiner :hide:
Qua spreiding zou een 7" of zelfs een 6.5" meer op zijn plek geweest zijn, dat klopt. Wellicht dat er ooit nog een mid tussen gaat mocht de 2 weg met de SA8535 echt niet bevallen. Die laatste blinkt qua horizontale spreiding trouwens ook niet echt uit maar klinkt on-axis wel bijzonder los en gedetailleerd.
Barry2001 schreef:
Erg benieuwd naar hoe het klinkt. Gaat klinken :relax:
De L8S800 deed het met de eerste opnemer ook al fijn al kon ik de feedback niet verder opdraaien dan 8-10dB door lf instabiliteiten in het opnemer signaal veroorzaakt door de pickup van niet-axiale konus bewegingen. Met de nieuwe opnemer hoop ik richting de 20dB te kunnen gaan bij een F3 van 30hz.
Dank voor al jullie reacties zover ! leuk leuk leuk :yeah:
Re: Little/One MFB
Zal ik dat eens doen? Heb er nog twee liggen. Gesloten kastje van 60 liter erom en een Fusion plate amp. :mrgreen: :mrgreen:
motoindo
Re: Little/One MFB
Fusion plate amp.
Dat is wel een dingetje ja, een mfb module die je gewoon op een fusion header kan prikken, leest JP mee ? :goeie:
60 liter
Voor de L18P200n heb ik 40 liter in gedachte, Qbox = 1, 50x50x20 cm. Wil wel een beetje trouw blijven aan een van de MFB beginselen Qb > 0.7.
hsmeets
Re: Little/One MFB
Bericht door hsmeets »
interessant, maar sta nog niet te popelen om de stofkappen van mijn scan-speak woofers te halen. brrr. Dit is straks te koop: opnemer en electronica en toepasbaar met eigen gekozen versterker?
Re: Little/One MFB
Moet je vragen of Chris ze aanpast voor je O:)
motoindo
Re: Little/One MFB
Ik ook niet hoor, het was de drijfveer achter mijn keuze om de little/one uit te rusten met budget drivers en niet meteen voor sjiek de friemel spul te gaan. Nu vast is komen te staan dat een en ander stabiel werkt en goed reproduceerbaar is heb ik een setje indonesische scanspeak klonen gekocht om te zien hoe de StarBass zich daarin gedraagt. Ben er nog niet aan toe gekomen ze in een kastje te stoppen, de flens is helaas net iets groter dan de skytronics, maar in mijn testdoos klonken ze al niet verkeerd. Ook qua rendement zitten ze flink hoger dan de sky's, 91db ipv 86db :proost:
Yup, voor huiskamer gebruik en voicecoils tot 1.5 inch is het denk ik wel mogelijk er een cookie cutter oplossing van te maken waarbij er een los opnemertje + correctie module geleverd wordt. Mensen die dat traject willen uitproberen kunnen mij het beste een pb sturen want ik heb nog geen webshop draaien.
Voor het grotere werk zoals ds23man zijn jbl'len vermoed ik dat het inbouwen van opnemers nog wel wat uitdagingen gaat opleveren. Vooral bij de grotere VC diameters en BL factoren kan het aardig stormen rond de opnemer en worden er hoge eisen gesteld aan de verlijming en aerodynamische afscherming van een en ander. Daarnaast stelt de nabijheid van een straalkackel van een paar honderd watt ook nog wel wat eisen aan de thermische huishouding van een en ander.
Dat kan ook.
Laatst gewijzigd door motoindo op za 19 mei 2018, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Bericht door AatV »
Interessant verhaal!
Er zijn trouwens meer ontwikkelaars van MFB, die aan de weg timmeren.
Robert Munnig Schmidt is een van de wetenschappers die zich hiermee bezig houd onder de vlag van "megatronics".
De website is hier : http://www.rmsacoustics.nl/ te vinden.
Interessant is ook een paper (http://www.rmsacoustics.nl/papers/white ... edback.pdf) waar geen mechanische opnemer gebruikt wordt, maar een stroom/spanningsomvormer die in serie met de luidspreker geschakeld wordt - en dus ook de tegenEMK meet - en waarvan de uitgangsspanning gebruikt wordt in een tegenkoppelingslus.
Handig als je je dure luispreker niet wil beschadigen!
Laatst gewijzigd door AatV op zo 25 jun 2017, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Rody
Re: Little/One MFB
Bericht door Rody »
Er zijn trouwens meer ontwikkelaars van MFB, die ante weg timmeren.
Je bedoelt mechatronics, een samenvoeging van mechanics en electronics...
GR rOdy
Re: Little/One MFB
Ik zat ook al een beetje te malen over een optische opnemer, geen toevoegde mms (of heel weinig toch) en geen invloed meer van zich langs de voice coil verplaatsende lucht...
