Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Voedigstrafo en uitgangstrafo onder 1 kap kan natuurlijk ook.................
Mooi rond is niet lelijk.
Kastjes zien er strak uit Bert. Heb je daar die beuken platen voor gebruikt van de bouwmarkt?
Bedankt voor de suggesties en foto,s Peter Edwin.
Mooi rond is niet lelijk , ik zie dat ook graag
Maar op een buizen versterker ronde dozen om de trafo vind IK niet mooi
Dat is persoonlijk , net als muziek , .
Over de twee trafo,s UGT en Net trafo een kap
De UGT Links zit zover mogelijk van de Net trafo Rechts
Dat is om brom te voorkomen.
Daar tussen in is nog wat plaats krap 10 cm ongeveer
Kan dan 2 dozen maken of een wat breder met ruimte voor wat printjes
Onder de net trafo hangt de smoorspoel
Dan moeten er 3 elcos
20+20+40+20uF 560 Volt - 500 uF 500Volt - 50+50 500Volt recht op ook rechts
Aan die kant komen ook de gloeidraden naar de buizen
Ik bouw het ook met NFB
Als het niks schakel ik het uit ,
Maar onze/mijn leermeester Anne is een voorstander van NFB
THD kan / wordt meer , Las ik
De harmonische worden door de feedback en evt compensatie ook extra versterkt.
Maar als dat de doorslag geeft moeten we de buizen in de Kast opbergen en met transistors gaan spelen
Edwin Dat beukenhout komt van Mn Zwager .geen idee waar die het van heeft , maar het was gratis.
Wat een toestand, word ik weer helemaal verkeerd begrepenBert61 schreef:Maar onze/mijn leermeester Anne is een voorstander van NFB
Als terugkoppelen een mooiere weergave opleverd fijn, maar ieder z'n smaak.Als je 't niet mooi vindt laat 't weg, mij best
Met tegenkoppelen vergelijk je het aanbod met het resultaat en het verschil gaat de versterker in.Dus zonder tegenkopplen gaat een onvervormd signaal de versterker in en met een vervormd signaal
De bedoeling is dan dat die aangeleverde vervorming samen met de vervorming die de versterker zelf maakt wegvalt, 't is tegenkoppeling dwz het een is het omgekeerde van het ander.
Maar ja, als het mooie geluid van een versterker vervorming is, verdwijnt dat ook
Anne ik zit even weer terug te kijken in de schema,sEdwin68 schreef:Tja Bert.. Jouw versterker is door een behoorlijke identiteistcrisis heen gegaan.![]()
Billy is de naam, en het laatste schema is bijgevoegd.
NFB is terug, laatste aanpassingen van Anne verwerkt... Zou het toch wel moeten zijn nu.![]()
Er viel me op dat de 7815 vervangen is door jou door een 7812
Dan zie ik de wijzigingen getekend in het schema door Edwin en dan is het weer een 7815
Edwin jij wat gemist , of heb ik wat gemist , Wat niet ongebruikelijk is
Het moet een 7812 zijn voor de 12 volt Bert. Is nog een van de dingen die ik moet corrigeren.Bert61 schreef:Edwin en dan is het weer een 7815
Dan is het goed, dan hoef ik Mn printjes niet te slopen
Damocles Ik zoek die dopjes die je op die aan /uit. Schakelaar kan drukken
Of doe jij niets op je drukstang ?
Dat was om die spanning ook te gebruiken voor de vertraging.Ondertussen heb je al een printje met ook nog de DC-gloei erbij.En -12volt is zat voor de stroombron bij de fasedraaier, is geen 15volt voor nodig (kan zelfs ook nog wel met de -6,3volt).Bert61 schreef:Anne ik zit even weer terug te kijken in de schema,s
Ja inderdaad Anne.Ah!buis schreef:Dat was om die spanning ook te gebruiken voor de vertraging.Ondertussen heb je al een printje met ook nog de DC-gloei erbij.En -12volt is zat voor de stroombron bij de fasedraaier, is geen 15volt voor nodig (kan zelfs ook nog wel met de -6,3volt).Bert61 schreef:Anne ik zit even weer terug te kijken in de schema,s
Gelukkig hoef ik niet alles te slopen , vandaag de tweede print ook bestukt.
In de (Trafo)Doos , achterop de Houten omlijsting, zitten nu 2 printjes die voor alle spanningen
500 V DC - 70V DC 12. Volt en ( indien nodig voor de 6J5 0.3A DC )
Tevens de 6.3 AC 2A voor de 6N6P 6J5 en 6.3AC AC 4A voor de 2 KT88
De Regelprint voor het negatief zit daar dus ook en de Stroombron
Mag dat eigenlijk zover van de buizen
De Hoogspanning inschakel vertraging kan er ook in.
Maar ben wat bezorgt over eventuele inkoppeling van die bloktrafo op de Ringkern UGT
Het zit allemaal op 2-3 cm van elkaar en kan er niet mee schuiven , daar is nu net geen plaats voor.
Zolang de lekweerstanden maar bij de eindbuizen zitten mag de rest naar het regelprintje heeeel lang zijn, zitten met een elco aan de massa.Bert61 schreef:De Regelprint voor het negatief zit daar dus ook en de Stroombron
Mag dat eigenlijk zover van de buizenAnne
Hoezo een extra trafo ? Zitten alle spanningen (ook de 14V~) niet op de voedingstrafo ?De Hoogspanning inschakel vertraging kan er ook in.![]()
Hoi AnneAh!buis schreef:Zolang de lekweerstanden maar bij de eindbuizen zitten mag de rest naar het regelprintje heeeel lang zijn, zitten met een elco aan de massa.Bert61 schreef:De Regelprint voor het negatief zit daar dus ook en de Stroombron
Ik heb de inschakel vertraging van Barry daar zit een trafo op.
Ik heb dat gemeld hoor
Maar er is zoveel ruis in dit bouwplan , ik bedoel de 20 pagina's , dat het makkelijk onvindbaar lijkt.
Ik heb voor het negatief het printje van Damocles .
Lekweerstanden
Op het printje zitten andere waarden dan in het schema staat, maar er is een Mod toegepast welke niet in het schema staat van Edwin , ga het het ff uitzoeken ik kom er op terug Ik denk dat je Mod goed is gedaan op de negatief instelprint,
Maar achter bij de 7812 zitten wel Elco,s er voor en er achter Waarom wil me die web Anne
In de data stat dat voor en achter de regulator een elco moet van 10 uF
En dat heb ik ook gedaan en helemaal niet meer aan je wijzigingen gedacht
Edit
Lekweerstanden en Condensator zitten op het printje als daar C12 C8 en R7en R10
Ik kan wel die op aan de buisvoet solderen de lengte draad is toch gauw 15 cm
De lekweerstanden zijn die van 39k, R15 is er een van.
En de vertraging van Barry kun je toch op je nieuwe printje aansluiten op 12volt, kan die kleine trafo weggelaten.
Dat van die trafo is een goed idee Anne . doe ik een paar diode lichten op de print en daar Mn 12 volt uit mn eigen printAh!buis schreef:De lekweerstanden zijn die van 39k, R15 is er een van.
Terug naar het negatief
De Condensator 1 uF van de print af en aan die 39 k bij de buisvoet solderen ? Of laten zitten.
Van die komkommer is nu het lekkere van af zeker , of heb je al een ander gepakt
Van de voeding op Barry's print hoeft eigenlijk alleen C5 te blijven.Bert61 schreef:Dat van die trafo is een goed idee Anne . doe ik een paar diode lichten op de print en daar Mn 12 volt uit mn eigen print![]()
De regelprint is goed zo met de 1µF erop.Dan een draad naar de 39k bij de buisvoet.Terug naar het negatief![]()
Komkommertijd valt voorlopig nogal mee, zat te denken aan wat zure bommen in de plaatsVan die komkommer is nu het lekkere van af zeker , of heb je al een ander gepakt
Bedankt Anne voor je hulp
Een en ander van de aan/uit schakelaar met LED afgekeken
Geen LED lens maar een compleet LED lampje er in met ,net een beetje anders met de spulletjes welke ik had liggen.
Maar wel geïnspireerd door Damocles De Inschakel vertraging van Barry wat aangepast.
De Trafo kreeg ik eenvoudig van de print met de soldeerbout Anne
Op die plaats dat relais geschroefd
De BIAS instelling aan de achterkant
misschien zet er nog een schakelaar en een DVM bij
Kan je aan de achterzijde de ruststroom zien
Ben benieuwd hoe dat uiteindelijk wordt met die schakelaar
AAAaa,nu begrijp ik wat je met dat alu kastje wilde
Ere wie ere toekomtdemocles schreef:geïnspireerd door Damocles![]()
Ben benieuwd hoe dat uiteindelijk wordt met die schakelaar![]()
Dat is pas vanavond gemaakt , bedacht en getest met dat lampje , vanmiddag inkopen gedaan bij de Gammel
En het kistje boven op wordt naar mijn idee nog wat leuker , je moet wat met die ringkernen
Het Is nog in een pril stadium
Mm met dit weer ben ik niet voor uit te brandenEdwin68 schreef:Jij bent ook lekker bezig Bert. Schiet lekker op.
Alleen al de TL aan en de soldeerbout en na de middag is het meer dan 40 graden in Mn hobby schuurtje
Maar er komt wel een beetje vooruitgang in
En ik maar denken dat het achter in mijn tuin warm is.Bert61 schreef:Alleen al de TL aan en de soldeerbout en na de middag is het meer dan 40 graden in Mn hobby schuurtje
Ja het is een schuurtje 2,3x2.5 meter met een platdak
Om geen koude voeten te hebben op de beton 5 cm tempex daarop 18 mm osb
De muren en plsafon zijn ook geïsoleerd met alumfolie met bubbeltjes 2 lagen
Isoleert prima
Maar ik heb ook niks nodig om het warm te houden , vooral met dit weer gaat dat vanzelf
Isoleert prima
Goeiemorgen Anne
kan je uit rekenen wat voor DC stroom er loopt door die smoorspoel ?
Trafo Primair is 7 Ohm Secundair Hoog Spanning 31 Ohm
Smoorspoel 66 Ohm 10H Elco 500uF
Als ik alles in serie optel is dat 104 Ohm
welke stroom gaat er nu lopen naar die twee KT88 ? welke hoeveelheid naar de C van 500uF
Als ik dat in duncan PSU designer simuleer zie ik veel getallen welke ik maar aan moet nemen
En dan nog weet ik niet wat ik zie.
een van die dingen is dat er ongeveer 600 Ma loopt in die smoorspoel
En dat zou niet mogen toch Of moet ik van andere waarden uitgaan.
Jij bent geen simulator man of toch wel met deze ?
Bert,plaats even een screenfoto van je simulatie in D Amp.
