FR125S ER4
architect
Re: FR125S ER4
Bericht door architect »
de andere speaker ratelt niet in dezelfde kast
architect
Re: FR125S ER4
als ik de spoel heen en weer beweeg, dan voel ik soms iets schuren; hoe krijg ik dat eruit? er past net een stukje 80grams papier tussen de faseplug en de spoel, maar het vuil zit waarschijnlijk aan de buitenzijde van de spoel zitten en daar kan ik niet bij; iemand tips?
Re: FR125S ER4
Garantie?
architect
Re: FR125S ER4
nee, ze zijn niet heel nieuw meer en ik heb ze al vaker probleemloos gebruikt
Re: FR125S ER4
Klinkt als aanlopen spreekspoel, als je hem 180 graden draait is het dan ook?
SARK
Re: FR125S ER4
Bericht door SARK »
Stofzuiger?
architect
Re: FR125S ER4
ga ik proberen SARK
architect
Re: FR125S ER4
stofzuiger heeft gewerkt, het storende bijgeluid is weg
Re: FR125S ER4
:yeah:
SARK
Re: FR125S ER4
Bericht door SARK »
Hoppa .... de hele spreekspoel er in een keer uitgezogen, een oase van rust :twisted: (ik ga meteen patent op deze methode aanvragen :-k )
Re: FR125S ER4
Bericht door John P »
De oude huisvrouwentrucjes zijn toch het beste.
architect
Re: FR125S ER4
net even een frequentiesweep gemeten en beide speakers meten nagenoeg gelijk
de groene lijn is hoe het klinkt, de blauwe lijnen zijn de speakers individueel in de kast zonder filter
architect
Re: FR125S ER4
nu beide speakers weer prima functioneren kan ik de kasten gaan afwerken; ze staan nu in een eerste laag epoxy injecteer om de werking van het mdf tegen te gaan
molekuul
Re: FR125S ER4
Bericht door molekuul »
architect schreef:
als de kern in verzadiging raakt dan gaat het niet goed lees ik, maar ik lees ook dat dat in de praktijk van normaal thsuigebruik helemaal niet voorkomt. als dat waar is, dan is dat verzadigingsaspect geen aspect meer om rekening mee te houden.
dan biedt een spoel met kern dus alleen nog maar voordelen; of mis ik iets?
verder lees ik dat een magnatic core wel meer vervorming tot ongeveer 1% kan veroorzaken en dat een air core inductor een lagere vervorming veroorzaakt. zodat toch de keuze voor luchtspoel meer voor de hand ligt en de spoelweerstand een afweging wordt op kosten
Het is niet alleen bij kernverzadiging dat het mis gaat, maar ook bij kleine signalen, de hysteresis van het kernmateriaal is dan van belang. Er is een onderzoek geweest naar uitgangstransformatoren van buizenversterkers. Hierin ging het om hoe het komt dat single ended versterkers beter zijn in het weergeven van de kleine signalen dat push-pull versterkers. De hysteresis in het omslaan van het magnetische veld in het kernmateriaal was hierin meetbaar, met de invloed op het geluid. Ik kan mij zomaarvoostellen dat dit in kernspoelen ook gebeurt.
Gr,
Joris
architect
Re: FR125S ER4
toetertje
Re: FR125S ER4
Bericht door toetertje »
Die zijn erg netjes geworden zeg.
Hoe werkt dat met die epoxy injectie?
architect
Re: FR125S ER4
intecteer heet dat en dat is gewoon dunne epoxy die dus ook dieper in het mdf trekt; heel geschikt als eerste laag om vervolgens dikkere epoxy erop te smeren. dan is de kans kleiner dat je de naden later door de lak heen gaat zien
Re: FR125S ER4
Uw zoekbewerking - intecteer - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd. aldus Google.
Dus vertel meer als je het mag zeggen.
Re: FR125S ER4
Probeer eens INJECTEER EPOXY :-k
architect
Re: FR125S ER4
Poly-Pox Injecteer
Re: FR125S ER4
architect schreef:
Poly-Pox Injecteer
Een geweldig boekje van deze firma als je wat met epoxy en polyester wil bouwen:
https://www.polyservice.nl/produkten/Pr ... 16367.html
