Tangband w3-881sjf filteren
royvdgriend01
Ik wil graag mijn tonen beneden de 100 hz filteren en als het kan ook een tweeter toevoegen, maar waar het vooral om gaat zijn de tonen onder de 100 hz die ik echt weg wil (moet) hebben. Nu ben ik benieuwd of dat met dit schema kan en hoe precies(zijn de speakers aan elkaar aangesloten??)
Re: Tangband w3-881sjf filteren
Hoi.
Hangt af van in welke behuizing de driver zit. Open of gesloten en hoeveel liter.
Met een home theater versterker zou je ze op "small" kunnen laten spelen...
royvdgriend01
Ik gebruik een 2.1 versterker board. Het idee is om op het fullrange kanaal een speaker aan te sluiten die frequenties afspeeld vanaf 100 hz.
Nu ben ik daarom op zoek gegaan naar een 3way crossover en kwam ik dit schema tegen. Volgens het schema kan ik een bandpass gebruiken en daarbij ook en highpass zodat ik een midwoofer tussen de 100 hz en 8000 hz kan laten spelen en een tweeter alles boven de 8000 hz kan laten spelen.
Meer weet ik ook niet, dus daarom graag wat meer informatie hier over(nadelen of waar ik rekening mee moet houden).
royvdgriend01
wouter schreef:Hoi.
Ze zitten trouwens in een bassreflex kast : )
Ik heb even gekeken en dat schema werkt niet voor luidsprekers zoals jij die hebt.
Je filtert te dicht bij impedantiewisselingen. Die moeten dan eerst met een zobel netwerk bovenin en een zuigkring onderin gevlakt worden. Maar een zuigkring werkt pas na een serie filtering... dus allemaal iets lastiger.
Ik zou het kastje klein en gesloten maken en filteren met een condensator.
Met Ajhorn kan ik nog wel iets specifieker een filtering voor je simuleren
