Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
:goeie: :goeie: :goeie:
Mooi dat het gelukt is,ach ja weer een dag van de straat zullen we maar denken,vakwerk :kwijl:
:dank: :dank: :dank:
Het is nog mooi weer,wel frisse wind.
Gaan we gewoon even door met de ,,BROM ik niet of BROM ik wel,, test.
De koptelefoon verbonden op de 0 en 8 ohm aansluiting,prik op de voedingstrafo en schuiven maar met de uitgangstrafo............... :mrgreen:
De uitkomst was voor mij zeer verrassend :think:
Op dit punt is het Bromvrij had verwacht 90 graden gedraaid,NIET DUS, Ja meten is weten :yeah:
Nog even laten controleren door mijn vrouw,geen brom,niks nada :lol:
Edwin68
Bericht door Edwin68 »
Netjes gedaan dat wikkelen. Was zo te zien best nog een klus.
Edwin68
Erg interessant jullie experimenten met transformator te volgen. :goedzo:
Uitslag is toch anders dan ik op het eerste gezicht zou verwachten. :think:
Ja,voor mij ook :?
Dit geeft wel gelijk een oplossing voor een ander probleem.
De ingang mag niet te dicht bij de uitgang.
Zal dus de gaten voor de doorvoeren van de uitgangstrafo zover mogelijk naar binnen leggen.
In de linker hoek aan de buitenkant zou de ingangsplug komen :think:
Edwin68
democles schreef:
Nee,geeft ook genoeg zonder voorversterker,al vind ik met beter klinken.
Heb je een verklaring voor het feit dat Bill met een voorversterker beter klinkt dan zonder, en wat is dan het verschil in klank?
Nu moet ik zeggen,bij de MonoBill Classic zou ik het niet weten (twee buizen in de voortrap).
Bij mijn voormalige Bill 2,was het vooral leuk met verschillende voorversterkers te luisteren.
Geven allemaal een ander karakter,ja zullen anderen zeggen de 1 vervormd op een andere manier dan de ander en dat verschil hoor je.
Nee,subjectief gezegd, geeft een voorversterker de Bill meer body.
Ja Edwin daar ben heel de dag mee zoet gewest,
Eerst moest die prop gietplastic er uit dan de folie
Kom ik een stuk bandstaal tegen , ik weet niet wat de functie is er van
Heb het nooit eerder gezien
Weer een laag folie , eindelijk koper Maar de uiteinden gaan alle kant uit
Eerst de verkeerde draad eraf . Dan wikkel lengte bepalen. Wikkel plankje maken. draad erop wikkelen.
Dan begint het pas.
De 4.60meter draad erop x 2 folie erop die rol bandijzer paar stukjes folie .
Met de regeltrafo voorzichtig 225 erop en de stroom in de gaten houden
Geen gekke stromen En geen Brom Dan is de operatie gelukt
de wikkeling kan alleen een verkeerde spanning hebben, en dat was 0.3 te veel Net 1 winding teveel
Die had ik bewust erop gelegd , stel dat je net te weinig berekend had :P
Nu moest ik weer die folie en bandijzer en folie er af nemen.
1 wikkeling bij beide er af
Heel de boel er weer op
Ik was gaar :-s
:bakkie:
Ja als er een complete voortrap erbij komt , en het is niet nodig :!: ,
Dan is het alleen maar nadelig.
Ik kan het niet uitrekenen :oops:
Anne wel , Beter Anne laten beantwoorden [-X
Ja,voor mij ook :?
Als dat een paar cm vrij is en niet tegen elkaar de draden :-"
Ja misschien muggenzifterij,gewoon de bedrading iets meer de andere kant op buigen :D
Vreet je niet zo vast in dat voorversterker gelul,kun je altijd nadien proberen,of het wat is of dat het bij democles uit de duim of verbeelding komt.
Heeft op dit punt niks met meten te maken,meer met beleving.
Als de Bill,s in elkaar zitten en max ingebrand zijn,kunnen we er van alles aan knopen........... :mrgreen:
En dat van extra ruis etc. alleen met de pot op 100% hoor ik wat in de verte,en de pot op 100 wil je niet horen als er muziek over gaat :bakkie:
Al met al ben ik echt blij de koptelefoon test gedaan te hebben,maakt een hoop duidelijk :goedzo:
Maakt ook duidelijk dat je met loodrecht trafo,s op elkaar zetten er nog niet bent. :rock:
CODE: Selecteer alles
vreet je niet zo vast in dat voorversterker gelul,kun je altijd nadien proberen,of het wat is of dat het bij democles uit de duim of verbeelding komt.
Nee moet ik niet doen
Maar ben nogal obsessief :D
Heb op Mn verjaardag een Raspberry pi3 gekregen vandaar alle vragen,
Want dat ding moet in een houten kast naast de billen zonder voorversterker dus geen NFB !
Wel AB volume en Aan /Uit Maar die combinatie kan ik niet vinden
Dus een knopje Uit
zodat je met een relais je Amp aan en uit kunt zetten.
Dat mis ik , of kijk ik daar overheen :think:
Ruis met je oor bij de speaker.
Hier niet op de EL12 amp 17 Watt geen 50 Watt maar dat scheelt maar een 4-5 dB ?
Ben benieuwd hoe dat strakjes is bij je als hij helemaal af is.
Wil je een alles in 1 besturingssysteem voor je RPI kijk hier eens: https://www.max2play.com/
Volume,muziekkeuze en aan uit etc. is te bedienen via tablet .
Al mijn muziek streamers draaien er op :D
Wat nog beter(sneller) is,je gebruikt de RPI 3 als server en de RPI die je nog had als speler.
Op de 3 zet je dan Max2play en op de speler Picoreplayer : https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/news
Dankje voor deze links maar dit is iets waar ik geen moer van snap en me ook niet interesseer
:oops: computer werk is niks voor mij , als of ik Arabisch zie :(
Maar dat komt wel goed ik heb wel iemand die dit wel snapt , die vind dat zelfs leuk :D
Vandaag ging het om 10:00 uur fout
Ik begon aan de 2de trafo
Mijn frees hapte en trok mijn trafo uit de machine klem omhoog
Moet het goed vast zetten , maar hoe vast zonder iets inwendig kapot te maken :think:
Het Koperdraad wikkelde zich om de Frees Einde trafo :evil:
Dit ongelukje kost een nieuwe trafo
Ik heb deze foto naar polen gestuurd nou maar hopen dat ze een deel voor hun rekening nemen.
Immers als die 6.3 volt goed geweest was had dit niet gebeurd
Edwin68
Dat is echt balen Bert :evil:
Het is te hopen dat je een beetje coulance krijgt uit Polen.
Best wel geweld zo'n frees, is ook gelijk helemaal stuk.
Had hetzelfde probleem toen met met m'n GU50 versterker, maar durfde het niet aan om de gegoten binnenkant te verwijderen. Extra trafo geplaatst toen. Maar met de 1e trafo is het wel gelukt, kan dus wel..
Ok jij ook :?:
Maar ja ik heb natuurlijk weer grotere ballen dan hersens :?
Maar GOED NIEUWS IK KRIJG EEN NIEUWE : [ :yeah:
Dankje wel Polen :goedzo: :goedzo:
Edwin68
Bert61 schreef:
Ok jij ook Maar ja ik heb natuurlijk weer grotere ballen dan hersens Maar GOED NIEUWS IK KRIJG EEN NIEUWE : [ Dankje wel Polen
Dat is goed nieuws Bert. Toch wel netjes dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. :goedzo:
Bert en Poolse trafo,s #-o ,K.T.!! uiteindelijk lukt het,niet vragen hoe,komt goed........... :-&
Niet mooi,ik ken het gevoel :shock:
Ik hoop dat ze die maandagmorgen wikkelpool een flinke schop onder zijn achterwerk hebben gegeven :rock: :rock: :rock:
Toch weer compliment voor de service.
Ik ook niet,ook niks voor mij dacht ik,iets voor computer nurds,maar dat is niet zo!!! :shock:
Anderen maken het besturingssysteem voor je,hoef je helemaal niks van te snappen :wink:
Alleen te weten hoe je dat systeem naar een SD kaart schrijft :D ,de rest is touwtjes knopen en meer ook niet....... :mrgreen:
En geloof van mij,,I will only say this once,, :-$ Alle cd spelers kunnen het raam uit,niks geen glimmende schijfjes meer,waar oma nog eens wat moois van maakte :lol: nee lekker streamen van een HD de missing link van vandaag te dag. :rock:
Ik moet zeggen, ik knoop er dan een fatsoenlijke DAC en voedingen tussen,maar met minder gaat het ook als de banaan...... :mrgreen:
:-$ en op 1 van de kant en klare systemen zal het echt wel mogelijk zijn een extern relais te schakelen bij uit en aan zetten :wink:
Daar is dit forum dan weer voor dat op te lossen. :wink:
Trafo is verleden tijd
Is gebeurd en er komt een prima oplossing :D
Dac komt er aan
https://www.kiwi-electronics.nl/hifiberry-dac-plus-pro
Ook een Netwerk kabeltje met chassisdeel.
De rest gaat in de koeling
Eerst Bill 1en 2 of links en rechts .
Morgen gaat alles beter :D
Ja morgen is weer een dag,nieuwe kansen,nieuwe spelen................ :mrgreen:
Prima besluit,hoor het wel als het zo ver is..... :D
Ja prima besluit,hoor het wel als het zo ver is..... :D
Nou zo hard zet ik het niet hoor :lol:
Ohja
Die andere omgewikkelde trafo krijgt een ander kleurtje
Vandaag ontvangen uit Polen De folie
Op een rol eerst op plankje en alleen er ff op wikkelen :-#
Trafo 1 is klaar
Nu inbouwen
Mooi werk Bert :goedzo:
Heb zelf niet zo veel gedaan,alleen een paar luchtroosters geplaatst achter de eindbuizen.
Vast gezet met siliconen lijm, een nachtje verzwaren/drogen.
