Extra magneet op oude breedbander aanbrengen?
Alles over speaker units
meiborg
Bericht door meiborg »
Beste forumgenoten,
Voor mijn vintage inzending wil ik graag mijn oude Onkyo's inzetten, 8" breedbanders met alnico magneet. Bij het nameten bleken de parameters wat verlopen, qts 2,34 rendement ~88 DB per 1w/1m. Mijn vermoeden is dat de alnico magneten voor een deel hun magnetisch veld hebben verloren.
Ik weet dat er bedrijven zijn die dit kunnen herstellen maar kosten/baten.. Aangezien ze in het laag worden ondersteund door een set 12" Goodmans heb ik ook niet zo'n extreem hoge qts nodig, extra rendement is echter wel fijn.
Nu wil ik experimenteren met een extra neodium magneet op de alnico's, of eventueel de magneet die zit ingeklemd in de alnico vervangen door een stapeltje neodium magneten.
Wie heeft hier ervaring mee en kan hierover adviseren?
Mvg Reinder
bas focal m180
Re: Extra magneet op oude breedbander aanbrengen?
Bericht door bas focal m180 »
Extra magneet doet niet veel.
De boel verwijderen, uh???
De hoef zegmaar moet je behouden en daartussen magneten te plaatsen.
meiborg
Ja idd dat bedoel ik. Een extra magneet verhoogd het rendement en verlaagd de qes. Nadeel is meer verstrooiing van het magnetisch veld. Ik vraag me af hoe en wat, weegt het een op tegen het ander.
Mvg Reinder
bas focal m180
Ja klopt maar dat is niet veel, wat ik meen was dat van QES 0,47 naar QES 0,44, een QES van over de 2,34 is super slecht, stel je komt op 1,5 schiet je nog niet zo veel mee op.
Rendement winst, word meer achter de komma.
Het is duidelijk dat jouw situatie anders is een extra magneet omdat de originelen magneet niet goed meer is, de magneet heeft zijn kracht verloren, en die andere driver in welke maten?
Magnetiseren of zelf wat proberen te maken met neodium magneten, maar een extra magneet zet volgens mij geen zode aan de dijk.
meiborg
Ik heb zojuist een stack van 10 neodium magneten via Ebay aangeschaft. Ik zal eens kijken wat er gebeurd als ik de oude magneet vervang voor een stack neodium exemplaren, nieuwsgierigheid heeft het gewonnen haha.
Mvg Reinder
Ben benieuwd hoe ze dat versturen, alles in de buurt van metaal plakt er aan vast...
meiborg
Waarschijnlijk krijg ik de magneten, autosleutels van de bezorger, muntgeld uit China, een stuk container en een deurklink in/aan de brievenbus.
meiborg
Begint al goed, de huidige magneet zit zo goed vast dat ie er niet uit wil. Aan de Alnico blijft niet eens een schroefje hangen.
kun je ze zelf niet opnieuw magnetiseren? Spoel er omheen wikkelen, flinke stroom er op en gaan met de banaan.
meiborg
Geen idee, het geheel zit ook voor een groot deel in elkaar gestanst, ik weet niet of ik het aan durf. Op zich geen gek idee maar ik kan ook nergens vind hoe zoiets nu verder in de praktijk gaat.
Mvg Reinder
Laat ik niet meer zeggen dat een gemiddelde huisinstallatie volgens mijn ervaring niet genoeg vermogen zal hebben om die magneet opnieuw in het gareel te krijgen :-"
fabrieksbezoekje bij Visaton of Scanspeak plannen, daar kunnen ze dat wel :mrgreen:
meiborg
Dus een beetje met een magneet eroverheen aaien gaat niet helpen? Jammer.
Mvg Reinder
Nee dan moet er een aantal kA doorheen...
kiloAaien? :hide:
Kilo Ampère?
meiborg
Ga gewoon eens kijken wat het gekloot met de neodium magneten brengt. Tis ouwe meuk dus wil er vooral niet teveel aan spenderen.
Mvg Reinder
Groot gelijk, wie weet helpt het :goedzo:
Een volle accu en een tik met de hamer? Of een bank condensatoren.
Het is te doen, maar wel wat ingewikkelder en wellicht gevaarlijker dan dat het op het eerste gezicht lijkt:
http://www.nostalgiaair.org/References/ ... lash06.htm
Lijkt me ook geschikt als elektrische kookplaat.
Of je gaat met je luidsprekers naar dit adres: link
Maar je hebt ervaring, ik ben wel nieuwsgierig?
meiborg
Haha die link! Kan ik op afstand, doet Jomanda ook.
Mvg Reinder
Ik heb op het werk voor een proefopstelling met een elektromagneet diverse versies gemaakt, maar materiaal permanent magnetiseren, dat wou niet echt.
Als je met de benodigde grote stromen gaat werken van vijftien ampère of een paar honderd lijkt me dat ook niet iets om nonchalant mee om te gaan, ook al is het maar 12 Volt.
Ik heb een variac tot 260V 16A op de testbank en DC 24V van de Delta voeding tot 10A en van een accuset tot over de 100A als het moet. Vooral accu's is opletten, zeker als je een beetje capaciteit erachter hebt zitten...
meiborg
Kortom, niet iets wat ik heb liggen, mee zou experimenteren zonder kooi van faraday, überhaupt aan het lichtnet zou mogen hangen hier p mijn logeer adres ;).
Mvg Reinder
Het is geen bliksem hoor! De kooi is handig bij hoge spanningen. Bij zeer grote stromen is het vooral brand, brandwonden, grote vonken en het mogelijk exploderen van onderdelen dat een risico vormt.
