laptop-audio omzetten naar toslink
- Muug
Hoi,
ik zou mijn laptop willen aansluiten op de toslink-aansluitingen van een voorversterker. Zou ik daarvoor een converter kopen die in de audiojack past? Of is een usb-toslink-adapter toch beter?
Paul
Paul
- Bijlagen
- 220px-Minitoslink[1].png (19 KiB) 2220 keer bekeken
Re: laptop-audio omzetten naar toslink
Dan beter de USB naar toslink pakken, of dan wat makkelijker naar S/PDIF, of heeft die versterker dat niet?
Als dat de CX11000 is dan heeft tie dat wel
Van goedkoop naar duur maar de YAMAHA heeft zich beperkt tot 48 kHz/16 bits
http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_SPDIF.htm
https://www.google.nl/search?q=220px-Mi ... dHORke7lvM:
- paulebappie
Hallo Paul,
Volgens mij zijn de meeste mac's (pro) geschikt voor het plugje uit de foto, heb je een Macbook Pro?
Groet, Paul
Groet, Paul
- anonamemouse
Nee voor de jackconverter.Muug schreef:Hoi,
Paul
Je begint met een digitaal bestand dat omgezet wordt door een niet zo heel geweldige DAC naar analoog, dat wordt dan in dat plugje weer door een niet zo heel geweldige ADC omgezet in een digitaal bestand dat dan door een dropvetertje naar je versterker gaat en dan door een redelijke DAC weer wordt omgezet naar analoog.
Voel je hem?
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
- Muug
mja, van usb naar spdif, dan kan ik dus gelijk de AFDAC-LB van knuisje nemen toch? Daar had ik deze middag niet aan gedacht.hannesie schreef:Dan beter de USB naar toslink pakken, of dan wat makkelijker naar S/PDIF,
Ik gebruik zo'n plugke om mn Mac op de AFDAC aan te sluiten...zo af en toe dan....ik weet niet of windhoos-achtige machines ook een optische 3.5mm combi-audio-ding hebben. Ben ik duidelijk?
De meeste nieuwere laptops hebben wel een gecombineerde jack uitgang.
Hadden de laatste 3 van mij in ieder geval wel. Hij herkent zelf die optische plug.
Je hebt dan gewoon een rechtstreekse digital out. Dat wordt volgens mij niet
omgezet.
omgezet.
Het is wel van belang dat je goed in de gaten hebt, ofwel je er een digitale omzetting hebt of D/A, of eerst al een A/D en vervolgens aan het einde van het kabeltje er een digitaal uit komt, of analoog signaal ...............??
Beter is dan, naar mijn idee, een serieel USB signaal naar een DAC, maar als je een optisch signaal uit een Apple, dan is het ook prima, en kun je ook naar je YAMAHA.
- Muug
Het is een 9 jaar ouwe Acer Aspire One netbook. Dat wilt maar niet kapot gaan.Voorzien van wat extra RAM en een SSD, en Linux Mint. En een geflashte BIOS waarin wat meer opties beschikbaar zijn.
Ik kan 'm gebruiken om flac-files te streamen van mijn NAS naar de AFDAC-LB. Ik had een beetje gehoopt om het zonder AFDAC te kunnen doen, maar ik begrijp dat het niet anders zal kunnen als ik kwaliteit wil.
Laatst gewijzigd door Muug op wo 03 mei 2017, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je veel High Res bestanden/albums?
Als het grootste deel bestaat uit 16 bits materiaal kun je volstaan met een eenvoudige opzet.
Maar als de LB AF Dac er staat, met welke ingangen heb je die opgezet?
Als er een USB ingang in/op zit, dan een direct USB kabeltje naar die dac , is dan naar mijn idee het meest optimale opzet. en kun je de optische en/of die digitale ingang van de YAMAHA, beter niet gebruiken.
De techniek staat echt niet stil, en de grap kan nog wel zijn, dat je het zou kunnen vergelijken.
Ik zou er zo een RPI aan kunnen hangen, naar die YAMAHA en dat willen proberen, of een andere bron.
De muziek moet het weergeven op de meest optimale manier die je ter beschikking staat.
- Muug
Usbingang zit er inderdaad op. Dus de Dac analoog aansluiten. Ok.
Een beetje USB kabel heb je wel liggen neem ik aan.
Ben dan wel benieuwd hoe je het ervaart voor wat betreft het geluidsbeeld/soundstage je krijgt.
- Muug
Hoor ik je nu zeggen dat ik misschien best alle digitale verbindingen over de AFDAC-LB stuur?hannesie schreef:Als er een USB ingang in/op zit, dan een direct USB kabeltje naar die dac , is dan naar mijn idee het meest optimale opzet. en kun je de optische en/of die digitale ingang van de YAMAHA, beter niet gebruiken.
Eeehhhmmmm .... volgens mij is "dat plugje" niets anders dan een passief houdertje waar een stukje fiberglas in zit om de optische pulsjes door te geven, er zit absoluut geen electronica /ADC oid inanonamemouse schreef:.... dat wordt dan in dat plugje weer door een niet zo heel geweldige ADC omgezet in een digitaal bestand dat dan door een dropvetertje naar je versterker gaat en dan door een redelijke DAC weer wordt omgezet naar analoog.
- anonamemouse
Ah... Ik heb hier ergens zo'n plugje liggen (weliswaar iets groter) waarmee je van analoog naar digitaal gaat. klinkt echt als bagger.SARK schreef:Eeehhhmmmm .... volgens mij is "dat plugje" niets anders dan een passief houdertje waar een stukje fiberglas in zit om de optische pulsjes door te geven, er zit absoluut geen electronica /ADC oid inanonamemouse schreef:.... dat wordt dan in dat plugje weer door een niet zo heel geweldige ADC omgezet in een digitaal bestand dat dan door een dropvetertje naar je versterker gaat en dan door een redelijke DAC weer wordt omgezet naar analoog.
Als het in de laptop een combiplugje is (heb ik geen ervaring mee, ik heb geen laptop) dan heb ik niks gezegd...
Even een engeltje over laten plassen bij volle maan, een plakje kurk er op en doorverkoopen aan Muuganonamemouse schreef:Ik heb hier ergens zo'n plugje liggen (weliswaar iets groter) waarmee je van analoog naar digitaal gaat. klinkt echt als bagger.
ps.
@anonamemouse Maar in dat plugje van jou moet dan toch een batterij om de boel te voeden
- anonamemouse
Om eerlijk te zijn: geen idee, waarschijnlijk wel...
Ik zal dit weekeinde een poging doen om het ding op te zoeken (geen idee waar hij is) en er bij volle maan een elfje over laten pinkelen.
Dat klopt, ik heb er ook eentje voor bij mijn mediaspeler. die dingen kosten een paar kwartjes op ebay.SARK schreef:Eeehhhmmmm .... volgens mij is "dat plugje" niets anders dan een passief houdertje waar een stukje fiberglas in zit om de optische pulsjes door te geven, er zit absoluut geen electronica /ADC oid inanonamemouse schreef:.... dat wordt dan in dat plugje weer door een niet zo heel geweldige ADC omgezet in een digitaal bestand dat dan door een dropvetertje naar je versterker gaat en dan door een redelijke DAC weer wordt omgezet naar analoog.
Overigens vwb een USB kabel aansluiten: bij mij maakte het upgraden van een reguliere computerkabel naar een Audioquest het grootste verschil dat Ik ooit bij een van mijn kabel upgrades heb gehoord.
Het zal ongetwijfeld ook met de apparatuur (in dit geval: Sony laptop, Cambridge DACMagic Plus) te maken hebben, maar iig een aanrader: proberen!
Succes!
Succes!
