Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Ja,Bert,ga even te hard,even een tandje terug,maar het ging wel lekker vandaag.
Oke, vandaag staat in het teken van tandje terug ,,NOT,,
De buisvoeten voor de eindbuizen er in gezet ,te samen met alle meetpunten.
En nog ruimte genoeg in de kast
Zijn we bijna zover om de oude Bill 2 te ontdoen van zijn vitale delen,slopen dus...............
Het mijne stond ook op 2 tandjes terug ,rugpijn
11 uur DPD met de 2 Voeding,s Trafo,s en smoorspoelen voor de M Bill
Maar er mankeert een en ander aan waar ik NIET gelukkig mee ben
De Gloei 6,3 volt is maar 6.05 Volt bij 3 Ampere en 230 volt in
Hoogspanning 360 Volt is 387 Volt
Dat is maal 1,41 = 560Volt onbelast, dat is best veel
Ik zie er als een berg tegen op om ook deze trafo,s weer terug te sturen
De vorige welke ik terug stuurde is nog steeds kwijt
Ik heb mijn Rechtsbijstand verzekering gebeld eigen risico 100 euro
geciteerd uit een boekje werd me voorgedragen bij wet mag Pruts.nl er een halfjaar over doen
Daarna mag ik pas naar de geschillen commissie
Maar vervelend met die trafo's.Hoewel 6,05 nog binnen de 5% ligt, moet kunnen.
Voor de 387v is er mogelijk nog de 12volt tegenin te zetten.Is nog niet 360v maar wel dichter.
De vertraging kan nog op 6,3v met verdubbeling en een zener in serie.Niet erg moeilijk.
Dat schiet aardig op. Hoe groot zijn de kasten uiteindelijk geworden?democles schreef:En nog ruimte genoeg in de kast Zijn we bijna zover om de oude Bill 2 te ontdoen van zijn vitale delen,slopen dus...............
@Bert61.
Dat schiet niet op Bert. Heb je eindelijk alles binnen, krijg je dit. Zijn beide voedingstransformatoren wel gelijk qua spanning?
Bert,geen geluk met trafo,s
Zijn de spanningen van beide trafo,s even hoog?
,,was al gevraagd zag ik
Misschien is er ook nog wat te doen met de serieweerstanden in de voeding.
Kan me herinneren dat de spanningen van mijn bill2 trafo,s ook te hoog waren,heb er toch jaren met plezier naar geluisterd.
Edwin,de kasten zijn 30x34 cm en 9 cm hoog (buiten maten)
Dus als het allemaal goed gaat met de trafo,s overzetten,......Heb jij ongeveer het dubbele nodig voor 1 kast. 60x34cm,schat ik
zou iets kleiner kunnen, 4 cm (voor waar bij mij hout zit en bij jou niet) er af,dus 56x34 zoiets dan.
Die 34 cm was voor mij een compromis voor wat ik aan diepte in mijn rek kwijt kan (max 40 en 34 cm met speaker aansluitingen achterop.)
Mijn monobill 2 ,trafo,s nemen aan oppervlak 10x13cm per stuk en dat zonder evt. kappen.
Ter vergelijking mijn GU-50 bak,,65x35cm
Die maat van 60cm wil ik niet horen.democles schreef:Dus als het allemaal goed gaat met de trafo,s overzetten,......Heb jij ongeveer het dubbele nodig voor 1 kast. 60x34cm,schat ik
Je GU-50 ziet er netjes uit. Hoe verhoudt hij zich tot Bill qua klank?
GU-50 heeft een betere bas(gecontroleerder),KT88 klinkt voller in het mid,voor de rest maakt het elkaar niet veel.
Volgens Bert kon het verschil in trafo,s ook wel de oorzaak zijn dat de GU een betere bas heeft!
Al met al maken ze elkaar niet veel,,,behalve de prijs voor een GU-50 (6x GU-50 = misschien net 1 KT88
Ik heb net de eerste pagina's van je GU-50 topic doorgelezen, en zag dat je daar ringkern UGT's hebt. Ik neem aan dat je voor Bill de EI van AE Europe hebt?democles schreef:Volgens Bert kon het verschil in trafo,s ook wel de oorzaak zijn dat de GU een betere bas heeft!
Wat betreft dat prijsverschil tussen de GU en de KT
Yep,net even nagezocht ,45 dollar 8x GU-50 uit Rusland
Bill heeft AE trafo,s.
Bedankt AnneAh!buis schreef:Maar vervelend met die trafo's.Hoewel 6,05 nog binnen de 5% ligt, moet kunnen.
Maar ik heb geen 230 volt hier
Hooguit 225 Volt wat goed uitkomt voor die 387volt dat is dan 378 Volt
Maar voor de 6.3 net verkeerd in plaats van 6.1 nog minder 5.95 Volt
Maar dat kon je niet weten omdat ik de 230 Volt waarden gegeven had excuses
Kan ook die potting in het midden er uit halen en er wat wikkeling erbij doen 4 of 6 windingen
Idem voor de Hoogspanning 40 windingen in tegenfase , blanke lak erover, rubbermatjes onder en boven Deksel erop Klaar
Maar de leverancier last ik maar eerst met een voorstel komen
Edwin en Peter vroegen of het met alle twee de trafo,s was Ja bij beide precies het zelfde
Ga maar pitte
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 01 mei 2017, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Voetje voor de GU-50 is toch wel weer duurder ?democles schreef:Yep,net even nagezocht ,45 dollar 8x GU-50 uit Rusland
Ik heb bij Robert een 4 tal KT88 gekocht
Alleen we wachten op een lever datum en plaats welke goed uit komt
en heb er hier 4 welke door de vorige eigenaar afgekeurd zijn, maar om mee op te starten misschien net goed
Dus ik blijf op de KT88 en misschien 6N6P , allen moeilijk te vinden in Nederland , anders toch echt de ECC99
Er zitten 2 adverteerders met 6N6P dat is Moerman 20€ per stuk of een kerel op MP Floris 5€ die niet regaarde op Mn vragen
Die 20€ doe ik niet en 5€ per stuk lijkt weer to good to be thrue
Vooral dat hij niet reageert
Kost de buis en de voet ongeveer even veel(weinig)democles schreef:Klopt een goeie is 4,25 euro per stuk.
Niet de Chinese rommel.
Je zou zeggen dat iedereen tegenwoordig een 6N6 wil, worden ze schaars/duurBert61 schreef:Er zitten 2 adverteerders met 6N6P dat is Moerman 20€ per stuk of een kerel op MP Floris 5€ die niet regaarde op Mn vragen
Zal 's kijken of er nog andere mogelijk zijn.Laat 't wel weten als ik iets vind.
Op Ebay zijn nog enkele aanbieders die ze verkopen voor een schappelijke prijs.
Dit is er een van.
http://www.ebay.nl/itm/6N6P-6-6-Russian ... SwnNBXbqjA
Of anders bij Rutubes.
http://rutubes.com/search/?searchstring=6n6p
Dit is er een van.
Bedankt Anne Edwin.Ah!buis schreef:Je zou zeggen dat iedereen tegenwoordig een 6N6 wil, worden ze schaars/duurBert61 schreef:Er zitten 2 adverteerders met 6N6P dat is Moerman 20€ per stuk of een kerel op MP Floris 5€ die niet regaarde op Mn vragen
Vooral dat hij niet reageert![]()
Ik koop liefst hier in Nederland natuurlijk , maar als het niet anders is dan maar in russia with love
- Barry2001
- Algemene moderator
Let op verzendkosten he, die zijn nog meer dan wat de buis zelf kost. Heb prima ervaring met buizen kopen via eBay, vooral met de landen ten oosten van ons, maar probeer een lot te vinden waar er meer worden aangeboden ivm verzendkosten. Wat je niet gebruikt zou je op het forum kunnen verkopen, voor wat extra 6N6P buisjes op reserve ben ik zelf ook wel in.
Ik heb er twee besteld op de link die Edwin stuurde
Verzendkosten 5€
Totaal 16.50 pond dus net 20€. Ongeveer
Eerst maar kijken of ik ze krijg
De nixie buizen ben ik stik vergeten , heb ik besteld. Nooit aangekomen .
Zag ik opeens een volle doos van Barry
Ook in een keer alles weg , dat ging Rap
Ik was te laat , maar ik heb zoveel plannen, Dit de Poolse MonoBill eerst afwerken
Verzendkosten 5€
En dan wordt het tijd voor wat kleine dingen,speaker uitgangen bijvoorbeeld............
Dat is een stuk beter dan €20,-- per buis ex verzendkosten.Bert61 schreef:Ik heb er twee besteld op de link die Edwin stuurdeVerzendkosten 5€ Totaal 16.50 pond dus net 20€. OngeveerEerst maar kijken of ik ze krijg
Niet te snel hoor, straks staat hij al te spelen voordat ik alle componenten binnen heb.democles schreef:En dan wordt het tijd voor wat kleine dingen,speaker uitgangen bijvoorbeeld............
Laatst gewijzigd door Edwin68 op di 02 mei 2017, 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er strak uit Bert. Ik vind vooral de tekst goed gelukt.
Nou het spannendste was of ik er alles in kon klikkenEdwin68 schreef:Ziet er strak uit Bert. Ik vind vooral de tekst goed gelukt.
En dat was piece of cake
Wel alles mee gerekend heel de dag zoet geweest
Ik had al voor de middag klaar kunnen zijn
Maar vergiste me , inplaats van de omtrek buitenkant lijn te frezen koos ik net als voor de gaten inside
Dus ik heb er nu 2 waarvan er 1 dus 6 mm te klein is
