Welke spoelen voor de Swanspeakers M1
Re: Welke spoelen voor de Swanspeakers M1
Allen bedankt voor de antwoorden.
Op zich ben ik (voor zijn afmetingen) heel tevreden met deze M1 luidsprekers. Alleen vind ik het "hoog", iets aan de harde kant (maar het vervormt niet).
Aan de kwaliteit van de componenten twijfel ik eigenlijk niet zozeer. Maar ik denk dat dit harde in het hoog, "weg te poetsen" valt door een kleine aanpassing van waarden in de componenten (lijkt mij).
Nogmaals, jullie zijn op dat gebied veel meer technisch deskundiger dan ik. En als ik door het vervangen van wat componenten, het maximale eruit kan halen, dan is dat mooi meegenomen.
PS. aan de binnenkant, is het beplakt met bitumen en Pitrex en is de ruimte gevuld met BAF + wol.
- RNacoustics
Ik denk dat de ontwerper niet zomaar voor deze componenten waarde heeft gekozen. Daar zit een filosofie achter.
Het gevaar is, als je andere spoelen of condensatoren wil gebruiken, dat de karakter van het scheidingsfilter veranderd en daardoor de hele luidspreker.
Naast dat je de spoelwaarde veranderd, moet je ook rekening houden met de inwendige weerstand van de spoel.
Al deze factoren hebben invloed op de totale klankeigenschappen van de luidspreker.
Mijn advies is niet zomaar te gokken. Het beste is, als je wat wil wijzigen, dit ook te meten met Arta of Clio meetsysteem. Dan zie je wat er veranderd.
Dus eerst een nulmeting en daarna pas experimenteren.
Alleen een software simulatie is niet voldoende.
- pappaleo
Toch kan je hier wel wat mee. Probeer eerst eens een weerstandje van 1,2 of 1,5 ohm tussen de ingang (+) en de parallelle C's van 1,5 en 6,8 uF. Dat vezwakt het hoog een beetje.
Als het om hardheid in het hoge middengebied gaat, dan kan je ook nog proberen om de weerstand van 1 ohm die in serie met de condensator van 6,8uF staat te verhogen naar 1,5 ohm.
Deze experimenten kosten haast niks en zijn ook gemakkelijk terug te draaien.
Inderdaad het proberen waard.
Ik neem aan dat de gewone draadgewonde keramische weerstanden voldoen.
Geen probleem, wel 5 Watters nemen.
( http://www.rumoh.eu/resistors/ceramic-resistor-5w )
Er zitten nu 10 Watters in (de langere). Is dat een probleem ?ray5150 schreef:Geen probleem, wel 5 Watters nemen.
- pappaleo
Nee, integendeel. Ray bedoelt volgens mij ook minimaal 5 Watters nemen
Tsja, zonder foto's kon ik dat ook niet weten dat er nu 10 Watters in zouden zitten, er staat ook niks over aangegeven in het schema.
Ging mij er meer om dat hij geen 1 of 2 Watters zou nemen.
Even een update.
Ik heb het huidige filter (foto volgt nog) voor de Swan M1 speakers opgewaardeerd met Mundorf Evo caps en de spoelen vervangen door Luchtspoelen.
En daarna het geluid zitten vergelijken met elkaar.
Het valt mij op dat het filter met de luchtspoelen niet beter klinkt, dan die met ijzerkernen. Eerder zelfs minder.
(met name in detaillering).
Mijn (blijkbaar onterechte) idee was echter dat luchtspoelen altijd beter presteren, wat niet geval is, in dit geval.
Is hier een verklaring voor ??
De ijzerkern spoelen zijn van Jantzen met de exacte waarde zoals het schema voor de Swan M1 aangeeft en de luchtspoelen van intertechniek zijn waardes, die het dichts in de buurt kwamen (de normale reeks). (De ijzerkern spoelen hebben hebben beide een lagere weerstand).
Laatst gewijzigd door dixie op do 13 sep 2018, 10:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Ha mooi, ik las laatst ook zo iets op Troels z’n site, dit had een uitgebreider filter met vlakkere respons uit het ontwerp gehaald omdat ie het monder mooi vond. Blijkbaar werkt het met luchtspoelen niet beter.
Hwt grotere verschil tussen lucht en kernspoelen komt ook pas als de kern in verzadiging gaat. Speel je zacht dan vervormt ook een kernspoel niet veel
Vroegâh had je van die potkernen. Die waren dramatisch qua vervorming. Maar een beetje zichzelf respecterende fabrikant heeft die al lang heel diep in het assortiment weggestopt.
Duidelijk verhaal, wel behoorlijk technisch, maar ok.Henkjan schreef:
Ik kan er wat mee.
Nou, allereerst hulde dat je het geprobeerd hebt. En opnieuw hulde dat je niet automatisch de duurste variant beter vindt maar gewoon zegt welke je beter vond en daarvoor een verklaring wilt zoeken. Ik kan alleen bedenken dat een kernspoel een lagere Rdc zou kunnen hebben dan die andere spoelen, waardoor het nadeel nog niet in beeld is en je wel gewoon een spoel hebt met een lage weerstand.
Verschillende details kunnen horen, daarvoor zou mijn auditief geheugen te onbetrouwbaar zijn vermoed ik.
Zoals beloofd, hier wat foto's van de Swan speaker M1 met filter.
De spoelen zijn van Jantzen (iron core coil)
Weerstanden keramisch en 1x Jantzen superes
Caps zijn van Mundorf MKP EVO
De kast is van Vifa Premium 11, mid-laag is van Hivi Swan F5, Hoog is van Hivi Swan RTC1. Essen houtfineer.
Nu wil ik nog het laag wat tweeken met wat meer of minder (BAF) dempings materiaal en een frontje maken met zwart luidsprekerdoek,
Maar vind het geluid eigenlijk nu zeer bevredigend.
