Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
democles schreef:
Timer+relais lopen op 12v.
Heb even mijn foto,s teruggezocht,op de voedingstrafo zit nog een 12v aansluiting :rock:
9v extra trafo is dus niet nodig.
Al zal ik wel die 12v wat terug moeten brengen om in de buurt van 9v wissel te komen :think:
Om zodoende op ongeveer 12v gelijkstroom te komen na gelijkrichting, wat op de timerprint zit.
Zit er dan geen stabilisatie (7812) op die timerprint ?
Nee, alleen gelijkrichting,was van 9v wissel uit gegaan, geeft mooi 12v gelijkstroom na gelijkrichting.
Laatst gewijzigd door democles op do 18 mei 2017, 23:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoiets dan ? Of vindt je 8,85V te ver van 9 :lol:
Edwin68 schreef:
Bert61 schreef:
Neem je power trafo en sluit die gewoon aan op lichtnetOp de LS 4-8-16 ohm aansluiting UGT een hoofdtelefoon Als die UGT te dichtbij de voedingstrafo staat moet je brom horenNu draaien en keren schuiven luisterend op je hoofdtelefoon
Dat is interessant. Dit ga ik zeker uitproberen als ik de trafo's binnen heb. Iedere keer als ik dit forum bezoek leer ik er weer wat bij. :goedzo:
Nou ik heb vanmiddag een proefopstelling in elkaar geprutst en er een filmpje gemaakt
ik weet dat er een is op YT maar kon het weer niet vinden :?
Strooi veld van een EI kern trafo is lijkt het zijn meerdere haaks op elkaar
Bij een Ringkern is het strooiveld te klein om gewoon te meten met 50 Hz brom en een versterker en scoop op de UGT LS uitgang van 8ohm
ik heb de video (nog) niet bewerkt , daar gaat het tenslotte ook niet om als je maar snap wat er gebeurd Toch :hide:
https://youtu.be/z0KAT1affLs
https://youtu.be/1ms-En9AFjg
https://youtu.be/okDPgKm4LnY
Super Bert :rock: :rock:
Hele mooie filmpjes!!!
Dus als de EI kernen haaks op elkaar staan is de ruimte tussen de trafo,s vrij klein!
Anne,ook bedankt.
Edwin68
Bericht door Edwin68 »
Geweldige video's Bert. Ik heb er straks nog een dobber aan om hem stil te krijgen :shock:
Had alleen nog een ander dingetje,
Bij mij monteer ik de voedingstrafo liggend i.p.v. rechtop. 8-[
Anne,ook bedankt.
Ja en het zijn twee acht figuren met strooiveld met een magnetisch veld welke haaks op elkaar zijn
Er is een plekje waar je ze gewoon tegen elkaar dan drukken .
Ga je een paar mm opzij dan zie en hoor je de brom
Peter , ik zal vanavond eens uitproberen als je de EI trafo kantelt voor je
Met de Ringkern trafo twijfel ik of ik het wel goed doe
1.testje gedaan waarbij ik de 250 va. Trafo secundair 2x15 volt 8Amp heb kortgesloten :hide:
Nee Geen 220 op de primaire :!: maar iets van 60 volt :D , toen liep er al 3 Amp !
Zo voor een paar seconde durf ik dat wel
Toen had ik wel overdracht van magnetisch veld , maar je kan die Ringkernen draaien maakt niks uit
Recht tegenover elkaar met 4 cm ruimte er tussen was het weer stil
Ondanks dat super strooiveld uit de voedingstrafo welke ik heb gebruikt voor die test
Blij dat het duidelijk is :dank: voor de complimenten
Bedankt Bert,
Was ondertussen weer verder met passen en meten,denk dat dit het gaat worden.
Ik hoop dat je met het ontwerpen van de layout ook rekening gehouden met het feit dat je de buisvoet aan de koperzijde hebt gesoldeerd.
Ik hoop het ook :hide:
Nee komt goed Ray :D
Moest wel even 2x kijken,,ja ben zelf ook zo perspectief dyslectisch als de pest,,........... :mrgreen:
Voeding rechts ingang links.
Op de print zitten de meeste aansluitingen naar de eindbuizen gericht.
Ik denk dat het moeilijkste is te realiseren,dat het ontwerp op de print gestreken wordt,eigenlijk wordt het daardoor een negatief van het positief
maar bekijk je uiteindelijk(na het etsen)de print van de bovenkant,dan zie je weer je oorspronkelijk positief ontwerp,dat is het grote voordeel van de strijkmethode,je hoeft dan niet je uiteindelijke ontwerp te spiegelen voordat het op het koper komt.
Buis op koper kant
Buis op koper kant
Buis op print
Buis op print
Laatst gewijzigd door democles op do 27 apr 2017, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
democles schreef:
Zo'n timer stuurt enkel een relais aan (en misschien een ledje), hoeft geen verbinding te hebben met de rest van de bedrading.Kun je meestal voeden met een gelijkrichter aan een gloeiwikkeling.
@ Bert
Die truc met de koptelefoon is een leuke,ga ik doen :goedzo:
vraagje: moet de voedingstrafo nog belast worden bij het luisteren?
Dat is een goed punt
als het niet lukt Te weinig Brom IDD trafo belasten
Maar ik heb een oud versterkertje staan met speaker er in Jij vast ook wel
aan de ingang je LS uitgang van je UGT en op de speaker hoor je de brom
Heel leuk is als je na de gelijkrichting er een smoorspoel bij aan sluit en dan elco en een Belasting ,
Dan hoor je bij de Trafospoel 50Hz en bij de smoorspoel 100hz
ik draai daar ook de trafo
zie Fimpje YouTube https://youtu.be/-Dor7kRsFg0
Weer zo,n leuk filmpje.
Leuk man,kan nu wel horen dat de brom in mijn Monobil 2 meer te maken heeft met de opstelling van de smoorspoel,als met de opstelling van de rest v/d trafo,s (of toch een combinatie :hide: )
En zo is brom toch nog leuk :lol:
Leuk filmpje! =D>
Dankje wel :dank:
:dank: Barry
Graag gedaaan Peter Edwin68 en precies zoals Anne schrijft :foto:
Zegt meer dan 1000 woorden
Ja dat kan wel
Als je UGT in het strooiveld staat van beide.
Ik meen dat Anne het eerder al opmerkte de Voedingstrafo en de Smoorspoel bij elkaar en de UGT er ver vandaan en je draadjes hoeven dan ook niet door het strooiveld heen van de voeding
En moet je kruisen met een draadje dan haaks erop las ik ook hier.
Ik heb nu wel een idee Voedingstrafo in een hoekje boven en je smoorspoel er onder UGT aan de andere kant schuin tegen over
De rest er tussen in
Zo zat die HF-10 van Philips opgebouwd en zo zaten bijna alle mono bakken van vroeger in elkaar , Uitgezonderd Gitaar versterkers,
Edwin68
@Democles.
Even opletten.. Anne maakte mij er attent op dat er een vreemde spanning in mijn schema stond. Ik heb verzuimd de juiste spanning van Anne's schema over te nemen. Zie correctie hier onder.
Ik zal een aangepast schema in mijn topic plaatsen.
Edwin68
Goed werk met die testopstellingen Bert. Dit maakt een hoop duidelijk. :goedzo:
Bedankt Edwin,maar het kon ook eigenlijk niet anders dat de spanning daar lager was.
Maar de opgegeven spanning in het schema is niet goed ,dus terecht weg er mee................... :mrgreen:
Hoop dat het morgen droog blijft :hide: ,ga ik maar even twee kasten maken ,denk ik :D
Edwin68
Succes met de bouw van je behuizingen. Ik wacht nog even tot ik mijn transformatoren binnen heb. Ik krijg na het zien van Bert zijn filmpjes zo'n donkerbruin vermoeden dat ik mijn plannen wellicht moet gaan aanpassen.
Valt wel mee denk ik
als je die test doet met een hoofdtelefoon vind je zelfs een plekje waar je ze tegen elkaar kan zetten
alleen het is MM werk ! echt een 5mm opzij en je hoort weer knalhard brom :P
Ben tot nu toe tevreden over mn keus om Ringkernen te gebruiken geen strooiveld
Alleen het is een Rot gezicht in een buizenversterker
Dus er moet een verhullende kap om :mrgreen:
Edwin68
Bert61 schreef:
Valt wel mee denk ikals je die test doet met een hoofdtelefoon vind je zelfs een plekje waar je ze tegen elkaar kan zettenalleen het is MM werk ! echt een 5mm opzij en je hoort weer knalhard brom
Ik hoop dat komende week AE met de transformatoren op de proppen komt, kan ik het zelf gaan uitproberen. Ik heb alvast wat hulp gereserveerd in de vorm van een buurman met scope. :)
Bert61 schreef:
Ben tot nu toe tevreden over mn keus om Ringkernen te gebruiken geen strooiveld Alleen het is een Rot gezicht in een buizenversterker Dus er moet een verhullende kap om
Dat van die ringkern begrijp ik volkomen, echt een groot verschil met de standaard transformatoren. En wat dat rot gezicht betreft... ik verberg mijn transformatoren ook hoor. :lol:
Dat met die scoop heb ik alleen maar voor het filmpje gedaan, een test versterkertje met speaker op de LS uitgang werkt net Goed ,. zo niet beter als kijken op de scoop. Edwin.
Waarom!
Je kan dan je volledig concentreren op de plaats waar je die trafo heen schuift, anders moet je kijken op de scoop EN en schuifje blind die trafo ergens heen.
Edwin68
Een versterker en een paar speakers heb ik wel dus dat moet lukken.
Wat ik me nu afvraag is het volgende. We doen nu moeite om de UGT netjes uit te lijnen t.o.v. de voedingstransformator en de smoorspoel, maar wat voor invloed heeft de voedingstransformator op de smoorspoel. We induceren daar ook een 50Hz brom signaal, wat doet dit met de afvlakking van de smoorspoel of is dit totaal geen issue.
