sleeptimer op t-amp
toetertje
sleeptimer op t-amp
Bericht door toetertje »
Ik gebruik een t-ampje i.c.m. met mijn telefoon om lekker in te slapen op meditatie muziek.
Nu zit er op mijn telefoon gewoon een sleeptimer, dus die gaat netje na een uurtje uit.
Aan de t-amp zit een 15 volt adapter.
Kan ik tussen de adapter en de t-amp een klein schakelingetje maken, B.v. met een drukknopje, een ne555 en een relais?
De ne555 kan waarschijnlijk niet direct aan de 15 volt, dus zal er een spanningsregelaartje tussen moeten.
MarcelvdG
Re: sleeptimer op t-amp
Bericht door MarcelvdG »
Als je een vertraging in de orde van een uur wilt, zou ik eerder aan een RC-oscillator met een teller erachter denken (een 4060 bijvoorbeeld) dan aan een NE555. Een RC-tijdconstante in de orde van een uur maakt je schakeling wel erg gevoelig voor lekstromen.
Hoe nauwkeurig is die 15 V? Is het een gestabiliseerde adapter of niet? Op zich mag een 4060B namelijk nog op 15 V draaien, maar niet boven de 18 V (sommige merken gaan tot 20 V).
Een datasheet van een doorsnee 4060B vind je hier:
http://www.farnell.com/datasheets/18419 ... 1397330837
Je moet dan twee RC-netwerkjes toevoegen, een voor de oscillator en een om de boel te resetten bij opstarten. Met een diode van de laatste uitgang van de teller naar de oscillator (anode aan poot 3, kathode aan poot 11) kun je de oscillator blokkeren zodra poot 3 hoog wordt. Het hoog worden van poot 3 is dan het teken dat de versterker uit moet. De RC-oscillator moet je dimensioneren op een frequentie van 8192/3600 Hz om een vertraging van een uur te krijgen, dus je hebt toch al een flinke RC-tijd nodig. Over Rs in figuur 3 (zie datasheet) zou ik een C'tje van 22 pF zetten, ik heb de ervaring dat dat betrouwbaarder werkt bij grote RC-tijden.
Laatst gewijzigd door MarcelvdG op vr 24 mar 2017, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Of iets wat de versterker, na bijv. een minuut, zonder muziek uitzet.
Past de uitschakeltijd zich vanzelf aan aan de telefoontijd.
MarcelvdG
Ja, als het audiosignaal groot genoeg is en die minuut niet al te nauwkeurig hoeft te wezen, kan dat met een LM393, een RC-netwerk met een lekarme elco en een Schmitt-trigger.
toetertje
Ho jongens, het is dat ik een tijdje terug met de ne555 aan het spelen ben geweest als timertje.
Zo doende kwam ik op het idee, maar veel moeilijker moet het niet worden.
Een 4060 heb ik geloof ik ook nog wel liggen. Maar het moet wel een beetje eenvoudig blijven. :oops:
MarcelvdG
Wil je met het relais en de drukknop eigenlijk de 230 V naar de 15 V-voeding schakelen of de 15 V van de voeding naar de versterker? In het eerste geval heb je uiteraard een heel goed geïsoleerde drukknop nodig, in het tweede geval trekt de 15 V-voeding wat standbystroom als de versterker al uit is.
Het tijdelement zit al in je telefoon inderdaad, zou iets maken wat bij detectie signaal de versterker inschakelt, maar vooral ook uitschakelt. Als je google erop raadpleegt kom je wel wat schakelingetjes tegen, waaronder deze: http://mfblabs.nl/files/AutoOnOffV1_1.pdf
toetertje
In de 15 volt lijn leek mij het makkelijkst. Ik kan dan gewoon een een klein kastje tussen
de voeding en de amp plaatsen. Gewoon met originele stekkertjes, zodat ik hem ook zo weer'
kan verwijderen. Via signaal schakelen is ook mooi, maar dan wordt het al weer wat complexer.
Ok. Plus, met net genoemde schakeling, als je 's nachts een appje/mailtje oid krijgt, in elk geval met een geluidsignaal zal je versterker ook aanspringen :mrgreen: Zit je ook niet op te wachten.
toetertje
Ik zou toch eens wat willen proberen op een oefenbordje met de 4060 i.c.m. een relais.
Deze ga ik dan aansturen met 2 lion batterijen van 3,7 volt. Dat wordt dus 7.4 volt aan 3000 mA.
Door de batterijvoeding kan ik nog kiezen of ik met het relais de 220 of 15 volt ga schakelen.
Wie heeft hier een leuk schemaatje voor liggen?
Dat niet, maar ondertussen even iets simpels met een 555.Moet wel een C-MOS zijn voor die 10M weerstand.De elco mag niet veel lek vertonen, hoe meer lek hoe langer, teveel= nooit :lol:
toetertje
Ik weet niet of ik cmos versies heb.
Mag de transistor ook iets van een bc547 zijn. Of een bd139/140?
Dat zijn types die ik heb liggen. Of een 2n.....
Hoeveel verbruikt 't ampje ? Vast meer dan wat een BC547 aankan.De BD's met ong.0,5A misschien wel maar dan verlies je iets van 1volt + warmte = koeling.
Zo'n mosfet trekt ampères en heeft een doorlaat weerstand van milliohms, bijna zo goed als een relaiskontakt.
Wel oppassen met mos onderdelen, gevoelig voor statische ladingen.Liefst altijd alles aarden, werkvlak en polsbandje, of goed weten wat kwaad kan en niet.
MarcelvdG
Mijn variant zou zoiets zijn. Voordeel: minder gevoelig voor lekstroom. De weerstand van 1,2 kohm en zener van 7,5 V zijn alleen nodig als de voedingsspanning boven de 18 V uit kan komen, zoals met een ouderwetse ongestabiliseerde netvoeding van 15 V.
Als je het ding uit de 15 V voedt, kun je de BC557 met weerstand, vrijloopdiode en relais eventueel vervangen door een dikke schakel-PMOS met een weerstandje dat als gatestopper dient (ik weet zo gauw geen geschikt type MOSFET, maar ze bestaan ongetwijfeld). Als je geen relais gebruikt, word je in ieder geval niet wakker van de klik van een afvallend relais.
De 100 nF tussen poten 12 en 16 moet eventueel verhoogd worden als het resetten bij aanschakelen van de voeding niet betrouwbaar zou blijken te werken.
hansr
Bericht door hansr »
Is een simpel timer relais van een uur met drukknop niet een idee? Indrukken zodra je iets wilt timen en na een uurtje klikt het relais en valt de spanning weg. Ik bedoel met die 5a voeding is het nou ook weer niet zo n enorme stroomvreter, dat elke minuut telt....
toetertje
Een timer relais was misschien ook een optie geweest. Maar het leuk mij leuk om een simpel
schakelingetje te maken, met de onderdelen die ik heb liggen. Als het morgen lukt maar even
iets op een breedboardje prikken.
