ribbon vs dome
Alles over speaker units
Re: ribbon vs dome
Ik vind dat je mods aan speakers met deze prijzen alleen moet uitvoeren wanneer je de resultaten ook kunt meten. Je gaat jezelf anders schromelijk voor de gek houden en in dit geval met hoge investeringen.
Re: ribbon vs dome
toetertje schreef:
Ik wil even een l-pad tussen de tweeter zetten om hem wat zachter te laten spelen.
alleen de waardes die de calculator aangeeft verschillen nogal met de aangeboden waardes.
Hoe nauwkeurig moet dat, en welke weerstanden kan ik daar het beste voor gebruiken?
Reguliere vermogensweerstanden zijn vrijwel altijd volgens de E-12 reeks.
https://nl.wikipedia.org/wiki/E-reeks
Dit is een goede keuze : http://www.rumoh.eu/resistors/metalized-resistor-5w
Re: ribbon vs dome
Ik krijg vaag de indruk dat hij de waarden bedoelt.
toetertje
Re: ribbon vs dome
Bericht door toetertje »
Ik heb 2 setjes 10 watt keramische weerstanden besteld.
1 setje om 3 db, en 1 setje om 6 db te kunnen verzwakken.
de waardes was even lastig. volgens de calculator heb ik 20 ohm nodig.
Maar ja dan moet je kiezen uit 18 of 22 ohm.
VintageHarry
Re: ribbon vs dome
Bericht door VintageHarry »
Kiezen uit die beide waarden hoeft niet beslist, je kunt elke gewenste waarde maken door weerstanden in serie of parallel te schakelen :wink: Met een 18 plus een 1,8 in serie kom je mooi in de buurt van de 20. Of dat verschil werkelijk hoorbaar is, da's een andere zaak.
Zelf gebruik ik in de testfase vaak een variabele L-pad zoals de Visaton PS8/50/MO. Wanneer het geluid naar m'n zin is verwijder ik 'm weer, meet de potmeter op om de benodigde weerstandswaarden te kunnen vaststellen en zet dan vaste weerstanden in het filter.
toetertje
Re: ribbon vs dome
Een variabele L-pad, daar had ik nog niet van gehoord.
Dat was ook een mooie optie geweest voor het testen.
Maar het is ook wel handig om wat weerstanden te hebben liggen.
Re: ribbon vs dome
Wat is de impedantie van de oorspronkelijke tweeter en wat is de impedantie van de ribbon?
Ik ben benieuwd welke waarden je toepast. Heb je een tekeningetje?
Re: ribbon vs dome
ja hoor, die bestaan. al tientallen jaren. het zijn in feite laagohmige potmeters voor hoog vermogen.
Zie hier het exemplaar waar vintage harry naar verwijst : http://www.audio.nl/Aprodview.asp?type= ... duct=11575
toetertje
Re: ribbon vs dome
De impedantie is volgens mij van beide tweeters 8 ohm.
Ik heb 2 combinaties besteld.
2.2 en 18 ohm voor ongeveer 3 db verzwakking en,
4 en 8 ohm voor 6 db verzwakking.
bedoel je met tekening het orginele filter?
