Kabel voor radio Fiat Punto
Argonyx
Bericht door Argonyx »
Hoi allemaal!
Ik heb een Fiat punto uit 2001. Hier zit standaard een Blaupunkt radio in met een cd-speler.
Door de beperkte mogelijkheden wil ik een nieuwe andere radio installeren.
Ik heb al een inbouwframe besteld en een andere radio uitgezocht nl. SONY MEX-N4000BT.
Het enige wat ik op het moment niet weer is welke aansluitkabels ik nodig heb om deze aan te sluiten?
Ik neem aan dat op de radio een standaard iso zit maar ik kan nergens vinden wat voor verloopstukje hier tussen moet naar de punto bekabeling
Ook vraag ik me af of er een verloopstukje tussen de antennekabel moet?
Hopelijk is mijn vraag duidelijk geformuleerd.
Alvast bedankt!!
ps. Als het nodig is kan ik wel een foto uploaden van de huidige bekabeling.
Re: Kabel voor radio Fiat Punto
Een beetje goed gesorteerde car-audio zaak zou dat op voorraad moeten hebben.
Bij mijn weten zijn antennekabel stekkers in auto's al een jaar of 30 gestandardiseerd.
beijert
Bericht door beijert »
Als er een afwijkende antenne ingang op zit. (Zoals een haakse) dan zit er waarschijnlijk een verloopstekkertje bij, wellicht al gemonteerd.
Heeft zo'n Punto zelf geen ISO aansluiting? Ik zou hem gewoon er uit halen en indien niet aanwezig naar de eerste de beste automaterialen zaak gaan.
Hoeft niet meer te kosten dan een euro of 6/7.
Argonyx
Bedankt voor alle snelle reacties!
Heb zonet de huidige radio los gehaald.
Zie bijlage met de kabels die er nu zitten.
Dit is niet standaard iso toch?
Die dubbele zwarte in ieder geval wel.
Zaten die gekleurde ook aangesloten ?
Argonyx
Jazeker maar alleen in aan de gele zitten kabels
Die gekleurde bende heb je niet nodig voor een standaard radio. :wink:
Argonyx
Top!
Bedankt voor alle snelle reacties jongens :D
jose
Bericht door jose »
Ik heb een Fiat Punto van 2001 met een originele radio/cassette speler en zou deze willen vervangen voor een originele radio/cd speler.
Hoe gaat dit te werk en kan dit uberhaubt ?
Wat heb ik zoal nodig?
Alvast bedankt,
SARK
Bericht door SARK »
Alvast bedankt,
Dus beide zijn origineel :think:
Bertje
Bericht door Bertje »
De twee zwarte zijn ISO A (voeding) en B blok (sopeakers) die heb je nodig. Verkeerd aansluiten lukt je niet vanwege de uitsparing in de connectoren. De gekleurde niet, die zijn meestal deels autospecifiek, dus voor stuurbediening, cd wisselaaar aansturing. De meeste merken radio's hebben deze gekleurde ISO C blokken niet meer tegenwoordig.
