Welke weerstand is dit?
De rest......
Arno
Bericht door Arno »
Er is een weerstand doorgebrand op de print van een pelletkachel. De oorzaak is waarschijnlijk opgelost, maar ik moet dus ook de weerstand vervangen. Maar hoeveel ohm is dit nou? :oops:
Re: Welke weerstand is dit?
Het ziet er naar uit dat die daarboven eentje van 0 ohm is. een jumper dus.
Op de uitgebrande zie ik het restant van 1 ring in het midden, net als die daarboven.
Maar wat ook belangrijk is, wat is de oorzaak daarvan ?
Als dat niet weggenomen word, brand de boel weer uit als die weerstand vernieuwd is.
+1 vwb de 0 Ohm, wordt dan ook wel als zekering toegepast. Als de oorzaak gevonden zoals Arno aangeeft weerstand vervangen en gaan met die kachel.
