Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
gervenja
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Bericht door gervenja »
vandaag weer lekker geklust.
Layout uitproberen op papier en daarna gaten aftekenen.
plaatjes:
boren na veel passen en meten
en het past.
en het past.
voor de liefhebbers, glimmende schroefjes. :mrgreen:
voor de liefhebbers.
gervenja
Dit weekeind ondanks alle drukte toch nog iets kunnen doen.
Maar eens begonnen met de voeding.
Was na een half uur maar 0.01V verlopen.
Mooi stabiel
Mooi stabiel
Even de controller aangesloten en die deed het ook gelijk :)
De volgende stap is alles bedraden, dat is best nog wel een klus, ik soldeer alle pinnen.
Verder probeer ik elke functie of voltage een eigen kleur te geven.
creatief met draad.
creatief met draad.
De Amanero moet ik nog eens goed bekijken, deze heeft een nieuwe connector gekregen en geen kabel meer aangeleverd.
Bericht door knuisje »
So far so good :D
csigabiga
Bericht door csigabiga »
Hi all,
I am designing my own ES9016, a completly free project...:)
If you wish you can have all my CAD-files, but ideas are welcome too.
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost4958171
I wish you good luck with the NDA required for obtaining ES9016 ic's. The requirements in the NDA prevented me to publish the dac schematics openly on the internet.
csigabiga
I do not understand.... which NDA do you mean??
I will obtaining the IC from aliexpress.com. Ismosys is very expensive...
Wat houd dat dan precies in, Peter, die NDA ?
csigabiga
On the other hand, the ES9016 schematics and many-many pics are free available in the internet (you may google a little)...
NDA staat voor Non Disclosure Agreement. Als je die ES9016 chip wilt kopen met docs moet je waarschijnlijk zo'n NDA ondertekenen, of eerst bemachtigen en kunnen overhandigen, misschien dat Peter dat in detail kan vertellen.
Komt in mijn werk-wereld veel voor, als ik bij een klant een opdracht doe onderteken ik vrijwel altijd een NDA dat alles wat ik daar maak eigendom van de klant blijft, EN belangrijker, dat info erover niet naar buiten mag (concurrentie). De 1 is er wat strenger mee dan de ander.
Die chip koop je vermoedelijk ook niet bij een Mouser/Farnell maar rechtstreeks bij de distributeur.
Die goedkope chips van Alie zijn waarschijnlijk namaak. Maar afwachten wat dit doet, onbetrouwbaar.
Wat Barry al aangeeft. Je dient dus eerst een NDA te tekenen voordat je de beschikking krijgt over de datasheet. Je tekent er voor dat je allerlei details onder voorwaarde van geheimhouding mag inzien. Je mag dus niet zomaar broncode vrijgeven waaruit de aansturing van de diverse chipregisters blijkt. Ook mag je geen schema, met daarin opgenomen het ic, vrijgeven.
Hou je jezelf hier niet aan dan kan het zomaar gebeuren dat er op een goede dag een brief op de mat ligt van een of ander advocatenkantoor. Dat risico is mij een beetje te groot, het is tenslotte hobby. :lol:
Allemaal een beetje gedoe, ook de verkrijgbaarheid alleen via een speciale distributeur in Engeland heeft mij doen besluiten om te stoppen met dit ic. Ik bied nog wel de AF Dac LB aan op basis van normaal verkrijgbare ic's van TI.
csigabiga
Could you please write it in english or deutsch? Google-translator does not a good job...:(
NDA : https://en.wikipedia.org/wiki/Non-disclosure_agreement
oder https://de.wikipedia.org/wiki/Geheimhaltungsvertrag
How can you be sure the chips from Aliexpress are the real thing and not fake?
From Aliexpress they are most certainly fake.
Grappig, ook ik heb jaren terug specs opgevraagd bij ESS, moeilijk verhaal en inderdaad een NDA moeten tekenen. Als je die dan eens goed doorleest vraag je je echt af wat deze firma bezielt, zeker als je daar de staffelkortingen en de voorwaarden daarvoor er eens naast legt. Ik heb toen de klant verteld dat we met AKM verdergingen en ESS maar links moesten laten liggen want daar valt gewoon niet normaal mee te werken.
csigabiga
Can be, but it is hard to imagine for me how can be a chip fake. There is one possibility:
The package is the same but the name (text) has been changed. I solder this fake IC and by the testing it does not functioning. Ok, I solder it out and give a negative rating for the seller. He collects with time this negative ratings and nobody will buy from him...
BUT if the IC does functioning like the original, than it MUST be the original because of I think it can not be manufactured in a garage or so.... and a DAC is too much special to simply find a very cheap drop-in alternative.
But please say if my logic is wrong!
If the IC does functioning like the original, than it must be the original because of I think it can not be manufactured in a garage or so.... and a DAC is too much special to simply find a very cheap drop-in alternative.
If you buy a chip from alieexpress, eBay and/or a chinese reseller, AND it is much cheaper then when you buy it from an official distributor (or a reliable reseller like Digikey/Mouser/Farnell), you can be almost certain it is fake.
Maybe the chip works, but the requirements will not be met, or it will have a short lifetime, etc. From the outside they can look identical, don't be misguided by that..
It all depends on your definition of fake, obviously the IC package can easily be faked and contain no actual semiconductor die inside. However a more realistic possibility, and one I've seen a few times already, is that the ICs that don't make the spec, i.e. rejects or earlier prototype runs, don't end up in the schredder, but are sold by vendors online like Aliexpress et al. You'll then receive an IC that might seem functional at first glance, but fails to perform up to specification, which basically invalidates your design, as it offers sub-par performance.
Ik mis volledig wat deze discussie met het bouwtopic heeft te maken. Even afsplitsen?
gervenja
1+
even ontopic: hoe zwaar zou de zekering moeten zijn als ik er nog een voor de trafoprint wil zetten?
Er zitten er al twee van 1A en twee van 0.5A in.
Of heeft het geen nut?
Laatst gewijzigd door gervenja op do 26 jan 2017, 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat bedoel je precies? De trafo,'s zijn secundair al gezekerd.
Volgens mij bedoelt hij een zekering tussen de netspannigs aansluiting en de primaire wikkeling.
Terug kijkend naar de foto's, dan zie ik consequent gedraaide kabeltjes, op 1 setje na?
Zwart/rood/zwart/rood.
Klopt dat?
gervenja
deze dus.
Terug kijkend naar de foto's, dan zie ik consequent gedraaide kabeltjes, op 1 setje na Zwart/rood/zwart/rood Klopt dat?
Je ziet ook alles, gaat aangepast worden. :)
Ik was in eerste instantie van plan om alleen de wisselspanning te twisten, maar ik vond het wat mooier staan (netter).
Je snapt dus wel welke het eerst gemaakt heb na de wisselspanning. :-$
Volgens mij heb ik er 125mAT in zitten.
gervenja
Ik zag dat de trafotjes 16 VA zijn, volgens de datasheet moeten ze 80mA Traag gezekerd worden.
Bestaan die zekeringen 160mA traag? Is het teveel als ik 250mA gebruik (uit de voorraad)?
