Focal 5N411 LT vervanging?
Hey,
Voor een kennis ben ik op zoek naar een vervanging van een Focal 5N411 LT. Heb een beetje lopen googelen, maar kom weinig tegen dat er bij in de buurt komt.
Heeft iemand een idee wat hier voor in aanmerking zou kunnen komen?
Alvast bedankt,
Matthijs
Alvast bedankt,
Matthijs
Re: Focal 5N411 LT vervanging?
Misschien dat buisje een tip heeft hoe je daar aan kunt komen, hij gaat er net wat mee bouwen
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=15870
Moeilijk om daar een vervanging voor te vinden.
Misschien gradient:
http://www.rumoh.nl/nl/gradient/3104-gr ... xt-05.html
Misschien gradient:
Als je de SPL curve weet kun je keuzes maken, anders is het natte vinger werk.
Ik zou gevoeligheid en Ohmage in de gaten houden en liefst een gelijke Qts en spl curve - die Gradient piekt enorm. Mocht er een flauw filterflank gebruikt worden en de focal heeft helemaal geen piek dan zit je straks met iets dat hoorbare resonanties heeft.
Hier heb ik een database gevonden...
http://www.members.tripod.com/oakleyspeakers/index.htm
Eens verder zoeken...
Focal 5N 411L
neoflex cone
Nom. diamerer [inch] 5,25
Vas [Liters] 14
Qts 0,3474
Qes 0,419
Qms 2,034
Fs [Hz] 44,7
Sensitivity [dB] 87
Max Power [W] 45
xmax [mm] 3,3
Moving mass [g] 9,6
Disp area [m2] 0,0087
Re [ohm] 6,6
L [mH] 0,5
Bl [Tm] 6,515
Bron: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... ic=64424.0
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... cal+5n411l
Setje Davis op onze Marktplaats: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... s#p1547774
Wel een veel hogere Qts dus lijkt me niet geschikt
ik raad aan eens even te bellen met zelfbouwzaak Remo, die heeft die dingen volgens mij verkocht. Zaten waarschijnlijk ook in de Ypsilon L50 luidsprekers
Focal 5N 411L
neoflex cone
Vas [Liters] 14
Qts 0,3474
Qes 0,419
Qms 2,034
Fs [Hz] 44,7
Sensitivity [dB] 87
Max Power [W] 45
xmax [mm] 3,3
Moving mass [g] 9,6
Re [ohm] 6,6
L [mH] 0,5
Bl [Tm] 6,515
Misschien een HDS134PPB of -Nomex? Met de korfmaat van de Focal kom je sowieso niet meer weg. De PPB heeft ook een typisch 'zachte-conus' frequentiecurve, Le is ongeveer gelijk en de TSP lijken me redelijk uitwisselbaar. Leverbaarheid? S&C weet dat wel.
- bartsegers
en matjans ? heb je een vervanger kunnen vinden. Ik zelf zelf een paar elipson orphee's staan met elk een defecte Focal 5n411
Ik ben nu al twee maanden op zoek naar een vervanger maar ze lijken me toch echt uitgestorven.
Ik ben bang dat er ook vervangers voor in de plaats moet komen.
Alle tips bij je zoektocht zijn welkom!
Gr
Gr
- bas focal m180
pappaleo schreef:Gelet op de courantheid van deze unit zou dat zomaar kunnen.
- bas focal m180
Daar is de prijs ook naar.pappaleo schreef:Gelet op de courantheid van deze unit zou dat zomaar kunnen.
€150,- PER STUK
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en ... =lr&pos=28
Ik vermoed dat dat dezelfde aanbieder is als een paar post hierboven...
- pappaleo
Van de zwaardere versie met de 40mm spreekspoel heb ik er nog 10 liggen. 6 stuks in neoflex uitvoering, 5N412, 2 stuks in kevlar uitvoering 5K412 en 2 in glasvezel versterkt papier 5V4411.
Wat nou zeldzaam ?
Wat nou zeldzaam ?
Mooie oudedags voorziening ?pappaleo schreef:Van de zwaardere versie met de 40mm spreekspoel heb ik er nog 10 liggen. 6 stuks in neoflex uitvoering, 5N412, 2 stuks in kevlar uitvoering 5K412 en 2 in glasvezel versterkt papier 5V4411.
Wat nou zeldzaam ?
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
€ 150,- per stuk is natuurlijk wel een onrealistisch hoge prijs.bas focal m180 schreef:Daar is de prijs ook naar.pappaleo schreef:Gelet op de courantheid van deze unit zou dat zomaar kunnen.
€150,- PER STUK
- pappaleo
Vandaar Ray zijn opmerking over de oudedagsvoorziening
Maar het kan natuurlijk zijn dat de aanbieder ze heeft laten reconen met gouden membranen.
Nee hoor, worden zelfs gebruikt door Kef en de BBC volgens de aanbieder.......
- pappaleo
KEF gebruikt units van Focal. Dat is omdat de KEF B110 nog zeldzamer is. Zó zeldzaam dat het voor de fabrikant loont om uit te kijken naar soortgelijke units van een ander merk.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Wat nou zeldzaam?!?! misschien ook wel nettere prijzen dan 150 euro per stuk.
http://link.marktplaats.nl/m1129025954
- pappaleo
Precies. Wel een aparte unitmontage. Speels, maar ik denk niet dat ik ze ooit zo zou monteren.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Absoluut mee eens, die dingen horen gewoon recht te zitten.pappaleo schreef:Precies. Wel een aparte unitmontage. Speels, maar ik denk niet dat ik ze ooit zo zou monteren.
