18 inch PA sub
Re: 18 inch PA sub
Ter vermaak nog even wat lopen uitzoeken over hoornconstructies. Die worden gewoon fors groter. De gevoeligheid is mooi omhoog te brengen, bij gelijke liters inhoud is het weer hoe gevoeliger hoe minder laag, ben tot 450 liter gegaan die vanaf 40 Hz zo'n 137dB halen (theoretisch).
Is er een vlotte handleiding naar T/S metingen met Arta? Wellicht hier op het forum al eens voorbij gekomen?
Re: 18 inch PA sub
RTFM
http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP_Tu ... nglish.pdf
benodigdheden:
impedantie kastje
versterker
goede klem (denk bankschoroef) om t chassis in te klemmen (niet aan touwtje hangen, niet op tafel leggen)
snoer
PC met geschikte geluidskaart
meetprocedure:
meet impedantiecurve van woofer met LIMP, zet deze curve als "overlay"
of zet woofer in gesloten kast, of voeg er massa aan toe
meet impedantie curve nogmaals
kies in LIMP menu: bepaal TSP
benodigdheden:
impedantie kastje
versterker
snoer
meetprocedure:
Re: 18 inch PA sub
Heb nog 2 leuke sites gevonden, voor de terugvindbaarheid gooi ik het in m'n eigen topic neer.
http://wizardaudio.hu/hasznos.php
Die eerste, de 18sound BPH heb ik in Ajhorn nagemaakt (groene curve), leuk zeg. Zie alleen wel dat de SPL met mijn driver in Ajhorn 105dB is, die ca. 108dB van de site (klik op 'dB') lijkt me erg veel. De impedantiecurve komt qua positie van de pieken behoorlijk exact overeen. De hoogtes niet helemaal http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%2 ... 18%202.jpg
Re: 18 inch PA sub
hoe heb je dat dan gemeten?wouter schreef:..... geen impedantie boxje bij. Met limp heb ik al impedantiementingen gedaan....
Re: 18 inch PA sub
Leuke site!wouter schreef:thanks. Soms is er al een draadje over, pak ik dat er ook graag bij. Ik heb een Rumoh setje (de eerste!!
) en daar zit geen impedantie boxje bij. Met limp heb ik al impedantiementingen gedaan. Kan ik dat hetzelfde dan doen? (morgen ga ik weer na denken, Hertog Jan en ik redden dat nu niet meer).
Re: 18 inch PA sub
Rudy heeft de ref weerstand in de kabel met een krimpkous weggewerkt.
Edit over de prijs van die Lan subs (had het pas 2x nagevraagd) blijkt de paar prijs. Gelukkig maar, 4600,- voor 1 passieve 18" sub is absurd. Echter, beter voor de helft van het geld is niet zo lucuratief meer. Maar dat mag de pret niet drukken, dan maar gewoon de focus op "beter".
Ze liggen hier anders toch ook alleen maar in doos...
Ja, vond het ook een leuke site. Zal die franse site ook ff opzoeken en toevoegen...
Edit: http://hornplans.free.fr/charges.html
Voor wie google translate oid gebruikt: HP is luidspreker (haut parleur)
Re: 18 inch PA sub
Hallo Wouter,
Heb je al eens naar een BMS 18N862 gekeken? Deze woofers hebben maar liefst 19mm lineaire x-max (50mm lange spoel, 12mm poolplaat) versus 9mm voor de Oberton 1601 (32mm lange spoel, 14mm poolplaat). De BMS kan dus ruim 2x zoveel lucht verplaatsen, dat is 6 dB meer output.
Re: 18 inch PA sub
Ik heb geen oberton 1601 liggen, de 1600 heeft 13,5mm Xmax. Maar Xmax bepaalt hier de max spl niet.
Heb de LAN SB302 doorgemeten (WOW!!!), en de Oberton 18NXB1600 kan (gesimuleerd) vrijwel hetzelfde op basis van Xmax, +/- 1dB hier en daar. Hoe leuk mijn Oberton drivers ook zijn, het plan dit ff te verbeteren is geen eer aan te behalen... Ik had een subwoofer vanaf 40Hz -3dB begrepen te moeten maken. PA zit toch met de grootste geluidsdruk net wat daarboven. We zien wel even hoe dit verder gaat.
Laatst gewijzigd door wouter op di 21 mar 2017, 21:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: 18 inch PA sub
Hallo wouter, ik bereken x-max als (spoelhoogte - poolplaat dikte)/2 dan kom je voor de 1600 op 10mm, Oberton rekent zelf wat gunstiger. Maar 10mm is nog steeds veel en jij wilt maar tot 40hz inderdaad, de BMS is koning als je tot 25hz wil.
Die 18 Sound woofer is nogal een apart ding, wijkt erg af van de normale 18 Sound woofers, beetje car hifi achtig.
Re: 18 inch PA sub
Precies, erg carhifi. Had dit van Rudy al als tip gekregen dat ding is niet te verslaan, heb al aardig wat geprobeerd. Maar ik had ook niet verwacht een 50hz plus sub te moeten evenaren, dat is een meer een kick kastje.
Kan best iets maken dat meer kan maar zeker niet in 110 liter (ex poort).
Eerder al postte ik een Faital 18XL1800 met ruim 20mm xmax (math) maar Xmax is niet echt het probleem. Je kunt beter een woofer hebben die met minder vermogen heel luid gaat. In de hoek van 18" en 94dB had ik nog niet gezocht
Re: 18 inch PA sub
Toch zal die LAN sub met muziek best indrukwekkend kunnen klinken, 60Hz en lager klinkt wel al als een diepe bas namelijk. Wellicht met wat DSP kun je hem veel dieper door laten lopen, die 18 sound woofer slurpt dat extra vermogen wel weg, hele dikke eindbak lijkt me wel aan te raden.
Re: 18 inch PA sub
Die Faital 18XL1800 is ook een monster inderdaad, een 45mm lange spoel, zeer vergelijkbaar met de BMS. Zou wel een leuk HT subje mee te maken zijn!
- bas focal m180
Re: 18 inch PA sub
Het berekenen en bouwen van een zeer potente extreem luide hifi subwoofer is gelukkig veel eenvoudiger.
Pa moet ongelofelijk hard gaan, laag genoeg, goed klinken en dan komt het: compact en tilbaar en dat laatste botst met het eerste.
In hifi hebben we een soort gelijk probleem, WAF.
- SSassen
Re: 18 inch PA sub
Heb ik d'r twee van, nieuw in doos, dat dan weer wel, maar vond 't toch het vermelden waardWalt schreef:Die Faital 18XL1800 is ook een monster inderdaad, een 45mm lange spoel, zeer vergelijkbaar met de BMS. Zou wel een leuk HT subje mee te maken zijn!
- Mtraxx
Re: 18 inch PA sub
Volgens mijn gegevens kost die SB118-S € 1590,00 ex, € 1924 in de BTW.
Op mijn werk nog steeds een schuur vol van de voorloper van SB118-S de LAN-Audio - L300 waarin een RCF L18P300 zat uit de tijd dat die nog 650 watt rms aan 8 ohm waren.
Volgens mij ook een van de populaire serie's in die tijd ook gebruik in de eerder genoemde EAW lijn.
Ik vermoedt dat er nu een overstap is naar 18Sound voor de huidige modelen.
Edit:
Zij aanzicht in Cad
Edit:
Zij aanzicht in Cad
Re: 18 inch PA sub
Die SB118S heeft zo te zien een poort van ca 60 cm.
Verder is onlangs de prijs van de SB302 van 4600,- p.paar naar 4000,- gegaan hoorden we gister. Dus 2000,- per stuk. Veel geld, maar vooral voor verhuur een goede deal want met ca 3kW kun je vanaf 50 Hz moeilijk luider met een kast van dit formaat. Ook de Faital 18XL1800 blijft achter op de 18sound in deze behuizing. Die lui van LAN hebben hun ontwerp vrij optimaal.
JBL heeft ook heel extreme woofers maar geeft duidelijk aan dat als je rond en boven 60 Hz veel geluidsdruk wil je beter de meer gevoelige 18" 2258 kan pakken dan het subwoofer beest de 18" 2269H (ultra long excursion). Dit speelt hier denk ik ook wel een beetje. Die dubbele neodymmagneet en 3 spreekspoelen (patent Differential Drive) maken hem moeilijk vergelijkbaar met normale woofers/constructies.
De 18sound 18TWL3000 is ook zo'n beest. Met 2x 4" voicecoil heeft deze een spreekspoel met het equivalent van >6" en derhalve waarschijnlijk ook een hogere hitte dissipatie wat de programwpower van 3,6kW en kortstondig 10kW een stukje geloofwaardig(er) maakt.
Conclusie is dan voorzichtig; meer power uit een 18" conus betekent vooral meer hitte moeten kunnen afvoeren (of voorkomen) en in het sublaag speelt Xmax echt een grote rol. Bij PA gebruik is dat eigenlijk niet het voornaamste, bij home hifi en echt sublaag wel.
JBL is daarin heel helder, een 2269 met 89 mm peak-peak en 8kW is vooral voor wanneer je onder de 60Hz veel output wil: http://www.jblpro.com/www/products/inst ... NQu12_hDIU
Daarboven is een meer gevoelige driver in het voordeel als het gaat om SPL max.
Laatst gewijzigd door wouter op do 23 mar 2017, 21:12, 2 keer totaal gewijzigd.
- Mtraxx
Re: 18 inch PA sub
De oude L300 had een High-pass op 37 Hz 12dB/Q2.0 en een Eq op 37 Hz/Q2.0 + 2dB en Low-pass 24db linkwitz op 95 Hz thats it!Walt schreef:Toch zal die LAN sub met muziek best indrukwekkend kunnen klinken, 60Hz en lager klinkt wel al als een diepe bas namelijk. Wellicht met wat DSP kun je hem veel dieper door laten lopen, die 18 sound woofer slurpt dat extra vermogen wel weg, hele dikke eindbak lijkt me wel aan te raden.
Re: 18 inch PA sub
Leuk die opgekrikte getalletjes. In de datasheet noemen ze eerst 95db, verderop in een tabel 94db en als ik dit zo bekijk: Hou ik het op 92db en bij 50Hz slechts 90! Heb je een kerncentrale nodig om er een beetje druk uit te krijgen.SSassen schreef:
Re: 18 inch PA sub
Vergeleken met die EAW sub uit jouw voorstel wel, maar als de driver de hitte kan afvoeren is Xmax en een kleine opslingering vanwege een compacte BR kast geen bezwaar voor DSP werk. En dan is zoiets nog een middel om net even wat verder te gaan dan een 'standaard' 18". Mocht vermogen geen issue zijn en meer of grotere kasten wel.ds23man schreef:Leuk die opgekrikte getalletjes. In de datasheet noemen ze eerst 95db, verderop in een tabel 94db en als ik dit zo bekijk:
Laatst gewijzigd door wouter op do 23 mar 2017, 21:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: 18 inch PA sub
Zoals ik al eerder zei heeft het geen nut om nog meer geluidsdruk uit een 18 inch te halen. Daar komen dan veel ( duur) versterkervermogen bij kijken. Vanuit economisch standpunt kun je dan beter een tweede 18" inch erbij zetten en de amp op 4 ohm laten draaien ipv 8 ohm.
Re: 18 inch PA sub
Je stelling ligt op z'n gat
Geeft niet hoor, ik heb met een boog heen gelopen om drivers met 94dB gevoeligheid ivm SPL max en had deze truck niet bedacht. Ondanks dat Rudy hem al tipte, caraudio afstemming met gebruikmaking van opslingering.
Dit kan bij 2x 15" ook, een driver met lage fs kiezen en hoge Xmax en die in een te klein kastje zetten.
