Centrale usb voeding met 4 x 3A uitgang
De rest......
Re: Centrale usb voeding met 4 x 3A uitgang
Die 5volt uitvoering kun je tot max 6v opkrikken en daar eventueel een lowdrop regulator achter zetten.
Max 5,5.....
https://www.conrad.nl/nl/mean-well-mdr- ... 97357.html
dat ding dat ik als voorbeeld gaf gebruikt deze http://www.linear.com/product/LT1764 , 350mV drop. dat kan dus mooi icm die Meanwell op 6V 5.5V. wat ferriet tussen de mw en de LT1764 *) en Bob is je oom.
*) kan iemand uitleggen waarom deze versie niet stabiel is met keramische C's, en de LT1764A wel?
Laatst gewijzigd door Henkjan op ma 12 dec 2016, 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: 5.5V
Denk dat er bedoelt wordt dat de 'A' versie stabiel(er) is dan de versie ervoor. De condensatoren moet je zowiezo gebruiken.
Maar er komt toch 5V uit die Meanwell's, heb je toch geen regulator nodig?
For ease of use, low ESR polytantalum capacitors (POSCAP)
are a good choice for both the transient response and
stability of the regulator. These capacitors have intrinsic
ESR that improves the stability. Ceramic capacitors have
extremely low ESR, and while they are a good choice in
many cases, placing a small series resistance element will
sometimes achieve optimum stability and minimize ring-
ing. In all cases, a minimum of 10μF is required while the
maximum ESR allowable is 3Ω. :o
lachgiraffe
Bericht door lachgiraffe »
waar is nu de oorspronkelijke post gebleven?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=20360
Ik wil daar nog wat info uithalen ...
De oorspronkelijke post was een advertentie waarin Barry2001 modules aanbood voor het gelijkrichten en stabiliseren van gloeispanningen voor buizenversterkers (Filament Supply).
Zie ook : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=24749
Wat voor info zoek je dan ?
lachgiraffe
Het oorspronkelijke topic over de gloeivoeding, waar ook in de advertentie naar verwezen wordt, is niet meer te bereiken.
Ik had deze gebookmarked, wilde even kijken welke rv1 ik ook al weer nodig had (heb nog een onafgebouwd printje liggen).
Is weggehaald, vermoedelijk omdat het een advertentie is, die worden eens in de zoveel tijd opgeruimd. Ik post hier nog wel even schema / layout, ok? Wordt vanavond.
lachgiraffe
heel fijn, dankjewel voor de service :)
(zie http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 9#p1833004)
