Translator (o.a. Impact 30) restaureren
Jamesblond
Re: Translator (o.a. Impact 30) restaureren
Check! Aan de achterkant van de conus, langs de rand zit ook plakzooi. Ook met aceton te lijf gaan, dan maar. Wordt later deze week.
Dat is toch met terpentine? Wasbenzine verdampt als het goed is zonder iets achter te laten.SARK schreef:.... vergeet niet dat wasbenzine een vettig laagje achterlaat ...
Aceton (drogist) en een kwastje, dat foam zuigt zich helemaal vol en met een hobbymesje kun je in een paar rondgangen de hele boel schoon krijgen.
Ik werkte uiteindelijk met een draaischijf en doseerde met een injectienaald. Kost meer aceton maar werkte nog sneller. We veel ervaring... denk zeker 50 stuks gerefoamd inmiddels
Oeps, volgens mij heb je gelijk (sorryrichard schreef:Dat is toch met terpentine? Wasbenzine verdampt als het goed is zonder iets achter te laten.
- pappaleo
Ja, de zooi die je ermee opgelost hebt...dre schreef:Nee,wasbenzine laat ook residu achter.
Nee,zo simpel is het niet.
Ik werk er elke dag mee en kan je 100% garanderen dat wasbenzine een vettige laag achter laat.
Een ontvetter op thinner basis,daar heb je ook weer meerdere varianten van.
Jamesblond
Volgens mij mag dat niet meer toch?Henkjan schreef:is IPA een optie?
Net als MEK, gebruikten wij vroeger om JBL frames schoon te maken.
Daar was ik mee in de war!ds23man schreef:Net als MEK, gebruikten wij vroeger om JBL frames schoon te maken.
- Barry2001
- Algemene moderator
Ok. IPA is wat mij betreft voor zaken als flux resten op een pcb-tje schoonmaken het perfecte spul.
Jamesblond
Ik heb voor m'n eigen toepassing en voor de liefhebbers een 5Hz test-toon gefabriceerd: 5Hz, ca -3dB(fs), 20 minuten. Is ca 380MB groot. Hoe krijg ik die hier ge-upload?
380MB? is t een WAV? maak er eens een FLAC van. of 320k MP3. als t alleen die sinus is zou t extreem te comprimeren moeten zijn
Jamesblond
De sinus is op 320kBps nog steeds iets van 80MB. Protools heeft goede, maar blijkbaar niet erg goede data compressors aan boord.
Jamesblond
Korf reinigen met aceton gaat prima! Goede tip, Wouter!
Kan ik de achterkant van een papieren conus ook "verzadigen" in aceton? Of heeft dat consequenties voor het papier?
Als je het niet te dik doet tast dit het papier niet aan, het vervliegt heel snel. Werkt super!
Op school gebruikten we tolueen om de bitumen van de handen te wassen. Is een bestanddeel van thinner.
Jamesblond
Speaker glue en penseeltjes besteld bij Speakerrepairshop, evenals nieuwe foam randen. Uiteindelijk toch maar besloten om het met een injectiespuit en -naald te doen. Kom daar beter mee in smalle opening. Nu laten drogen. Daarna, met behulp van 5Hz sinus om te centreren, proberen de buitenkant van de rand op de korf te centreren en lijmen.
