12" subkist maken
manusman
12" subkist maken
Bericht door manusman »
hallo allemaal.
ik wil een 12" inch subkist maken. en dan twijfel ik nog overeen enkele of dubbele.
neemt toch wel wat ruimte in beslag :D
heb al aardig wat gelezen op internet en met de rekenprogramma's kom ik er niet mee uit niet mee overweg)
ik zal mijn ideeen en voorbeelden uitleggen
gaat om de volgende subwoofer
excaliber x12.1000
Recommended enclosure:
Sealed Enclosure: 36 Liter
Bassreflex Enclosure: 51 Liter with 1 bassport (10 cm, Length 29 cm) stalen frame met anti resonantie meerlagenstuctuur lak
2inch spreekspoel met extra ventilatie
40Oz magneet met beschermings ring dubbele genaaide schuimrubber rand verchroomde druk-aansluitingen voor speakerkabel
Power Handling RMS/max. 300/1000 watts
Impedance 4 ohms
Frequency Response 21 � 500 Hz
Sound Pressure Level 90 dB
Outer Diameter 312 mm
Cutting Out 277 mm
Installation Depth 145 mm
Fs 25 Hz Qes 0.44 Qms 6.61 Qts 0.41 VAS 113
Liter X-max 22 mm
RDC 3.5 Ohm
en had de volgende ideen gevonden
18Sound_12_bandpass.pdf
(1.24 MiB) 151 keer gedownload
maar dan wil ik eigenlijk geen ronde baspoort maken maar ook van mdf een rechthoekige maar wel die maten aanhouden. zou dat kunnen of gaat het dan mis met verhoudingen?
of de volgende
CIARE_12.00 SW_DUAL_REFLEX.pdf
dubbele wooferbox
(54.07 KiB) 112 keer gedownload
en ook hier weer de rechthoekige baspoort.
of als jullie een andere geschikt schema weten hoor ik het graag.
Bertje
Re: 12" subkist maken
Bericht door Bertje »
Per sub wordt 51 liter met een poort van 10cm diameter en 29cm lengte geadviseerd door de fabrikant. Doe je 2 van deze subs in één kast, dan plaats je 2 van die poorten.
Omrekenen ronde naar een rechthoekige poort: dezelfde oppervlakte (= 78cm2) en lengte (29cm) aanhouden. En voor 2 subs: 156cm2 oppervlakte en 29cm lengte.
En de kast natuurlijk 102 liter.
welkom!
manusman
dank je henk jan
dat was ook het rare. ik kwam niet op de fabrieksgegevens uit als ik rekende, zat op 131 liter. en hoe ik dat moest doen met die baspoort geen idee.
maar cm2 is dus belangrijk dat hetzelfde blijft.
dus ik ga een kist berekenen op 51 of 102 liter. daarna de poort oppervlakte met je fabrieksdiepte
manusman
ok, rekenmodule gevonden
https://www.wilikberekenen.nl/meetkunde ... us-of-balk
valt niet mee hehe reken niet zoveel meer
dus voor enkele 37x37x37 en dan basspoort van 37x2.10 diepte 29 cm
zijn innerlijke maten
of voor dubbel 69x37x37 en op de hoeken 2 poorten van 37x2.10 cm 29 diep
klopt tot zo ver?
wou toch checken voor ik platen mdf verzaag
