Gesloten 2-weg AT / AMT Fronts met BMS (Sub)woofers
kuiperik
Re: Gesloten 2-weg AT / AMT Fronts met BMS (Sub)woofers
Bericht door kuiperik »
Aangezien ik vorig weekend veel van het hout op maat hwb ku nnen zagen, afgelopen week weer wat avonden de diverse onderdelen kunnen verlijmen. Om de schuine delen tussen mid en tweeter goed op zijn plaats te houden en niet door het lijm gaan verschuiven, als eerste op 2 plekken kleine spijkertjes geplaatst. Op deze manier verschuiven de panelen niet en is het toch mogelijk om ze op spanning van te klemmen.
Het klemmen was nog even uitzoeken, maar uiteindelijk door het tweetergat en gebruik makend van wat afvalhout was het toch gelukt om het geheel goed op spanning te zetten.
Voor de bovenkant van de tweeterruimte is een dunne (mdf?)-achtige plaat gebruikt. Deze aan een zijde om de cm ingezagen of gesneden, waardoor het mogelijk werd om de plaat te buigen. Om het wat extra stevigheid mee te geven op de ronde zijde toch maar voorzien van een stukje extra hout. Wat lijm erop en klemmen maar.
Op de achterwand nog een klein stukje dwarshout gelijmd, voor extra stevigheid, maar verwacht zelf dat dat niet zo veel doet.
Uiteindelijke resultaat zonder klemmen ziet er dan zo uit:
Wel weer een bloedserieus mooie opzet en afwerking. :kwijl:
Ben ook best benieuwd hoe het uitpakt, zal best wel goed komen.
kuiperik
Thanks Hans :D
kuiperik
Voor het verlijmen van de andere zijkant nog wel wat schuurwerk moeten verrichten om de zijkant overal gelijk te krijgen. Met de verschillende onderdelen wil er nog wel een beetje verschil in de afmetingen zitten, maar al met al valt het me heel erg mee.
Daarna de zijkant lijmen, panelen erop en het geheel klemmen.
Misschien even de frees er langs?
Dat scheelt je een paar uur! :mrgreen:
https://www.ecotools.nl/hm-kantenfrees- ... de-sneden/
kuiperik
Kantenfrees heb ik een maar dat ging hiervoor niet lukken. Vóór het verlijmen van de laatste zijkant moest er van het schot tussen mid en tweeter nog wat af, deze was ongeveer een halve mm te hoog. Met een beitel en schuurblokje was dit overigens zo gepiept :wink:
kuiperik
Vanochtend de speakers uit klemmen gehaald en de eerste alvast met de kantenfrees ontdaan van zijn "overstek". In eerste instantie op een proefstukje gekeken om de hoeken 45 graden af te schuinen, maar ik vond dat hierdoor het stuk met kops hout wel erg groot leek te worden. Vandaar in eerste instantie de zijkanten recht op maat gefreest en er met een schuurblokje een kleine afschuining aan gemaakt.
Achterkant daarna nog vlak gemaakt met de invalzaag, dit ging vanwege het gat bij het filter niet lukken met de kantenfrees.
kuiperik
Vanmiddag de andere speaker ook nog van zijn overstekjes verlost en even laten baden in het zonlicht.
Op de achtergrond een lekker knapperend vuurtje.
dat gaat al lekker opschieten! 8)
kuiperik
Natuurlijk loopt ook hier niet alles naar wens. Vanmiddag geprobeerd om op de baffle de aansluiting tussen kops en vlak hout mooi vlak te schuren. Hier echter zonder er erg in te hebben iets te ver in het vlakke hout geschuurd met de schuurmachine, dit doordat het kopse hout natuurlijk veel sterker is. :boos: Nu valt het op zich wel mee, is niet direct een mm of zo verschil door ontstaan, maar geeft wel aan dat afwerking in de zin van schuren en schilderen niet mijn sterkste kant is en dat een voutje dan zo is gemaakt.
Ik ga even laten bezinken wat hier verder mee te doen. Misschien toch het meest praktisch om het geheel te gaan schilderen, dit maakt het van te voren mogelijk om alle kleine oneffenheden en eventuele krasjes in het hout vlak te maken met plamuur en daarmee al met een strak resultaat aan een laklaag te beginnen. Volgende weekend maar even kijken hoe verder, in ieder geval moeten eerst de schuine stukken rondom de tweeter nog uit de baffle gezagen worden, wat op zich al een uitdaging an sich is. Maar heb hier al wel wat ideeen voor, dus dat moet helemaal goed gaan komen.
Met zoveel kops hout is schilderen i.c.m. mooi eindresultaat erg lastig..........
Ik zou fineren in ieder geval overwegen......
Maar doe eerst maar een plaatje. 8-[
kuiperik
Bij de optie schilderen worden sowieso de kopse kanten met 45graden afgeschuind.
Zal eens kijken of ik het goed op foto vastgelegd ga krijgen.
Ik ga in ieder geval voor het schuren een plank gebruiken met hierop schuurpapier verlijmd. Daarmee moet een vlakker resultaat te bereiken zijn en teveel druk op een plek voorkomen worden.
kuiperik
Aangezien ik niet helemaal tevreden was over de rechte hoeken alsnog overwogen om de zijkanten af te schuinen. In eerste instantie een op een teststukje gedaan en dat vergeleken met de huidige rechte variant. Dit viel niet tegen en leek ook een strakkere aansluiting te geven van de panelen op elkaar. Op basis van deze test besloten om de voor en bovenkant af te schuinen. Laatste stukjes van de zijden zijn overigens elke keer met de hand middels een schuurplankje gedaan, dit om splinters uit het hout te voorkomen.
kuiperik
Voor de afschuiningen naast de tweeter en bovenzijde woofer is dezelfde hoek van 7 graden aangehouden als welke de speaker achterover helt. Dit kwam toevallig netjes uit, dus dat maar aangehouden. Hiervoor een opstelling gemaakt, waarbij de geleider van de invalzaag goed vast op diverse elementen steunde en van daaruit de zaag erin gezet.
Dat ziet er fraai uit zo!
Mooi werk! Maar is je zaag bot of zijn het verkleuringen in het plaatmateriaal?
Laatst gewijzigd door ds23man op zo 11 dec 2016, 14:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Stilhouden :-#
Ik zag het ook al, is lastig wegschuren is mijn ervaring, wel jammer, anders was een blanke lak voldoende geweest.
kuiperik
Verwacht dat het komt door niet in een vloeiende beweging door het hout te gaan, of misschien net op een plek verkeerd druk uitgeoefend tegen de zaag.
Maar als hobbyist was ik al lang blij dat ik alle 4 de hoeken er zonder problemen (of uitschieters) uit heb gekregen :yeah:. Klinkt misschien raar, maar vond het best wel spannend :oops: .
Met schuren is het overigens al best een stuk minder geworden. Verder wordt de speaker met een bruine (eiken of noten) beits afgewerkt, dus waarschijnlijk blijft er niet al te veel meer van te zien.
Ik kan anders wel eens testen met beits op een stukje "verbrand" hout, of dit kleurverschillen oplevert.
Anders kun je hem altijd nog glimmend verbrand uitvoeren, oftewel piano lak. :lol: :sure:
Ik heb zelf niks met hout, net met mijn vrouw het erover gehad, maar zo heeft ieder zijn voorkeur. :sure:
Mooi wit/rood of zwart, niks mis mee, alleen kanarie geel is wat teveel van het goede. =;
kuiperik
Speaker zojuist op de weegschaal gezet. Zonder drivers en filters komt deze nu uit op 22 kilogram, niet onaardig volgens mij.
Ook de plaatsing van het gewicht, laag en redelijk naar voren, maakt het best een stabiel geheel.
kuiperik
Speaker in de lak zetten was het alternatief, mocht er tijdens de bouw iets verkeerd gaan en hersteld moeten worden met plamuur, o.i.d.
Inderdaad zo ieder zijn voorkeur, zelf ben ik weer niet zo'n voorstander van (hoogglans) glimmende lak :wink:. Een mooie antraciet/zwart kleur was anders wel een goed alternatief geweest.
kuiperik
Nu lul ik eigenlijk wel stoer, maar eigenlijk komt het er op neer dat de vrouw de kleur kiest, anders eindigen ze niet in de woonkamer, maar in de kliko :rofl:
Appeltjesgroen?
Zeker, dus het gaat altijd goed komen, en wat je tot nu toe hebt staan is een beauty, dus de rustige tekening is best een lekkere.
uhh , appeltjes groen geen gek idee, als het maar geen Appletje
wordt.
