Ik ben hier nieuw op het forum omdat ik wanhopig opzoek ben naar hulp.
Ik heb vandaag mijn Digital Design 15" (D715-D2) binnen gekregen alleen de maten en poort grote snap ik niks van
hier zijn wat specificaties:)
MODEL 715
Driver Size - in 15
Power Band - Watts 600 - 1200
Burst Power - Watts 3600
VCD - in 3
Impedance D2
Piston Dia - in 13
Fs - Hz 34.32
Qms 5.834
Qes 0.575
Qts 0.523
Vas - cu ft 2.245
Xmech - mm 80
Xmax - mm 16
Cutout Diameter - in 13.75
Mounting Depth - in 8.437
Motor Diameter - in 7.625
Driver Displacement - cu ft 0.22
Shipping Weight - lbs 40
Sealed Enclosure - cu ft N/A
Ported Enclosure - cu ft 3.0 - 5.0
Ik wil de kist graag op 35hz laten spellen en de ruimte die ik in mijn
kofferbak heb is
Lengte=49
Breedte=85
Hoogte=45
Ik ben nieuw op het gebied van kisten bouwen dus tips of uitleg is altijd welkom.
ik hoop dat ik hierbij genoeg informatie heb achter gelaten zodat iemand me kan helpen om hier beter in te worden
alvast hartelijk dank aan iedereen!
Met vriendelijke groet,
Jack Armando
