balans
Wim P
Re: balans
Bericht door Wim P »
als ik over de paars kleurige weerstand van de eindbuis(kt88) meet dan is dit 810ohm
maar over de grijzige weerstandjes meet ik helemaal niets??
toetertje
Re: balans
Bericht door toetertje »
Volgens mij kun je op deze manier niet de waarde van de weerstanden meten.
Je meet dan nl. ook de rest van de keten.
Heb je al geprobeerd om een 1khz toon af te spelen, en dan even meten of de
wisselspanning op beide luidsprekeruitgangen hetzelfde is?
Wim P
Re: balans
nee dat heb ik nog niet geprobeerd
ga ik doen
Wim P
Re: balans
13.2 op het rechter kanaal
11.5 op het linker kanaal
dus dit verschil komt overeen met het volume verschil rechts speelt harder dan links
Laatst gewijzigd door Wim P op di 11 okt 2016, 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: balans
Je hebt de eindbuizen gewisseld en dat geeft geen verschil.
Dan een stapje naar voor en wissel de voor buizen eens van links naar rechts.
ik neem overigs aan dat je de eindbuizen van het linker en het rechter kanaal beide hebt omgewisseld.
Wim P
Re: balans
ja ik heb de eindbuizen van links naar rechts verhuist
zal de voor buizen ook proberen
edit
ook met het verwisselen van de voorbuizen geen verbetering
Re: balans
Dan zal je het in de componenten moeten zoeken.
Begin eerst eens met het meten van de spanning over de kathode weerstanden.
Die moet bij elke buis gelijk zijn.
Je hebt gelukkig een goed kanaal dus daar kan je het andere mee vergelijken.
Wim P
Re: balans
de weerstanden enz. van de buizen zijn symmetrisch aangelegd
maar bij de 2 buitenste buizen ecc82 zie ik dat er bij 1 buis een extra geel geval zit????
kan dat nog een reden/oorzaak zijn terwijl de ander ecc82 dat gele geval niet heeft?
Wim P
Re: balans
aaah je moet me daarbij helpen pls. ben geen elektroman
is de kathode weerstand de paarse? of is dat juist de weerstand met die elco eroverheen?
Re: balans
De weerstanden met de elco er over
Wim P
Re: balans
ze meten niet allemaal exact gelijk
ik meet
van links naar rechts buitenaf gezien
042-065-043-046
dus daar zit al verschil in :twisted:
Laatst gewijzigd door Wim P op di 11 okt 2016, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: balans
Wat meet je dan?
Wim P
Re: balans
Kappa7 schreef:
Wat meet je dan?
van links naar rechts 042-065-043-046
Re: balans
Is dat volt?
Je ziet dat de 2e wat hoger is als de rest en wat meer stroom trekt.
Had je zelf ook al gezien.
Dat is ook de weerstand waar de witte uitslag onder zat toch?
Wim P
Re: balans
ja dat is volt gelijkstroom gemeten
die met de witte uitslag meet 043
de buurman van die witte aanslag (andere kanaal) meet 065
Re: balans
Wie zegt dat het goede kanaal goed is? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Jan Geert
Re: balans
Bericht door Jan Geert »
Als ik het goed zie zit die cap van 4/5 naar 9. Is een AC shunt capje voor de gloei. In dat geval niet relevant.
Verschillen in ruststroom hebben geen directe invloed op het volume als er geen diepere oorzaken aan te grondlslag liggen. Maar ik neem aan dat die buizen gematched zijn of in ieder geval redelijk gelijk. De verschillen zijn wel erg groot hier, die 65mA valt uit de toon. Verhuist die 65mA ruststroom mee met de buis als je hem in een andere positie zet?
Een ander dingeje: Ik zie dat je van die Audyn TCs met dat vreselijke tritec draad gebruikt. Die dingen zijn gewoon erg moeilijk te solderen en ik zou altijd even checken of de boel goed contact maakt. Voor je het weet ben je een deel van het signaal kwijt.
Wim P
Re: balans
ja de 65mA verhuist mee met de buis
ik kan die condensator alleen maar visueel checken , ik weet niet hoe ik die kan doormeten
als ik de versterker een tijdje heb uitgezet, en schakel hem daarna in, dan meten alle weerstanden ongeveer het zelfde
maar naarmate de versterker langer aanstaat dan loopt die ene op naar een hogere waarde
Jan Geert
Re: balans
Ok, ik zie dat de kathode weerstand 820 ohm is. 65volt correspondeert dan met ongeveer 80mA. DE rest staat rond de 50mA.
Dit is het schema van de eindtrap:
waarbij de 220k roosterlek weerstand op de niet gebruikte pin 6 staat, die dan met een oranje draad aan de aarde is gelegd. De rechte gele draad is de hoogspanning.
Over de beide grijze weerstanden meet je in rust geen spanning, maar met de buis eruit en geen spanning op de versterker zou je de weerstand wel moeten kunnen meten. Je moet daar iig niet niks meten.
Jan Geert
Re: balans
Ben dan toch bang dat die buis aan het overlijden is.. 8-[
Die condensator hoef je niet te meten, maar je moet wel zeker weten dat de soldeerverbindingen op beide kanten goed pakken. Ten eerste is die draad zwaar geëmailleerd, en daarnaast zo dik dat hij vrijwel niet te solderen is met een gewone bout. Voor je het weet heb je een koude soldeerverbinding.
Wim P
Re: balans
Jan Geert
even ter info de elco over de kathode weerstand is 100v 22uF
zonder spanning meet ik over de paarse weerstand 808ohm
over de grijze met de lamp eruit meet ik over de grijze weerstand 222ohm
maar met de spanning erop meet ik ook ohmse waarde, of moet ik dan volt gaan meten?
Wim P
Re: balans
de condensatoren zijn aan het eind van de tritec draad goed vertind dit vloeit vrij snel met een soldeerbout
maar ik kan ze voor de zekerheid nog even nastoken
Jan Geert
Re: balans
Wim P schreef:
Jan Geert
weerstand meten met de spanning erop heeft geen zin.
Dat 222 ohm begrijp ik niet. Er zitten 2 grijze weerstanden op de buisvoet. De grotere met de code rood-rood-geel is 220 kilo ohm, netjes volgens de datasheet van de genealex kt-88. De kleinere is de gridstopper en die lijkt me 1k zoals te doen gebruikelijk (bruin-zwart- rood) of misschien 2kilo ohm (rood-zwart-rood), kan het niet goed zien. Een weerstand van 222 ohm zie ik niet. Is het niet gewoon de 220k en staat de schaal van de meter op x1000? :oops:
Jan Geert
Re: balans
Ok, je hebt de draden niet ingekort dan.....
Zal wel goed gegaan zijn. Ik was even bang dat 1 van de roosterlek weerstanden (220k) niet goed contact zou kunnen maken. Dan raakt de buis zijn bias referentie kwijt, het stuurrooster komt dan te 'zweven'
Wim P
Re: balans
uhmmmmm........... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: timmerman weet je :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
