Mundorf AMT
Re: Mundorf AMT
We really only meant to distribute AMTs. Another firm was supposed to produce them. It's simply that clients particularly in the pro sector came back with feedback that our drivers were nice and all but still missed certain core requirements, in particular the ability to be crossed in lower and exhibit stage-ready SPL safety. In short we had more homework before we could start selling. That's when our original supplier opted out. They weren't keen on investing 7-figure R&D funds. We however saw great promise in this driver technology and decided to take over the existing development as the basis and keep going. This led to our own in-house membrane production and together with our existing machine shop became the foundation for quite far-reaching R&D endeavors over the past few years. Numerous patents and collaborations with technical high schools can attest to that.
http://www.6moons.com/industryfeatures/mundorf/1.html
Re: Mundorf AMT
Leuk artikel, de duitse versie heeft meer plaatjes trouwens.
Inmiddels zijn we weer 3 jaar verder dus die meer dan 7 cijfers aan R&D kosten voor de AMT tweeters zal inmiddels wel gespendeerd zijn.
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Dan ben je wel aan het aanrommelen als je voor dat bedrag niet iets nets in de markt kan zetten als je het mij vraagt.Walt schreef:Leuk artikel, de duitse versie heeft meer plaatjes trouwens.
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Als je geen PA luidspreker aan 't bouwen bent, en dus de hogere belastbaarheid en hogere gevoeligheid niet nodig hebt, is de TPL-150 een stuk goedkoper, kwa overige specs zijn ze feitelijk gelijk, dus verkijk je daar niet op.holco schreef:Zal iets langer sparen worden maar wil toch voor de Beyma TPL-200/B gaan.
Re: Mundorf AMT
Oeps, ik bedoel ook eigenlijk de 150.
Op Ebay Spanje staan matched setjes voor een kleine €780 wat ze niet echt veel duurder maakt als de grote Mundorfs
Audiolicious schreef:Als je geen PA luidspreker aan 't bouwen bent, en dus de hogere belastbaarheid en hogere gevoeligheid niet nodig hebt, is de TPL-150 een stuk goedkoper, kwa overige specs zijn ze feitelijk gelijk, dus verkijk je daar niet op.holco schreef:Zal iets langer sparen worden maar wil toch voor de Beyma TPL-200/B gaan.
Re: Mundorf AMT
Omdat de Beyma nog wat lager ingezet kan worden zou een mooie 10" PHL ook een optie zijn.
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Als ik die PHL bekijk wordt ik daar niet blij van, die gooit er nogal wat rommel uit op hogere frequenties.
Re: Mundorf AMT
Toch zijn die PHL units uitstekend klinkende weergevers, beoordelen op basis van een frequentie plotje zegt ook niet alles.
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Kijk eens naar de waterfall plot, die spreekt toch boekdelen, of andere PA drivers het veel beter doen is een tweede, maar ik zou zeker even kijken wat er nog meer op de markt te krijgen is.Walt schreef:Toch zijn die PHL units uitstekend klinkende weergevers, beoordelen op basis van een frequentie plotje zegt ook niet alles.
Re: Mundorf AMT
Jongens, een pa mid heeft de afmetingen van een hifi woofer. Geen wonder dat je onregelmatigheid krijgt in het hoog gebied. Met actieve ( 24db) filtering kom je in een pa daar nog mee weg....
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Als je dergelijke drivers met 6dB/oct gaat filteren wel ja.holco schreef:Dit gaat muziek maken met een ongekende dynamiek en emotie
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Even wat alternatieven die prima werken in een niet al te grote kast en ook goed geventileerd zijn (Neo magneten):
RCF MB10N305
http://www.rcf.it/precision-transducers ... s/mb10n305
RCF MB10Y308
http://www.rcf.it/products/precision-tr ... s/mb10y308
Faital Pro 10HP1020
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =201040110
Faital Pro 10FH520
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =151040110
18 Sound 10NW650
http://www.eighteensound.it/Products/Ar ... 93/10nw650
18 Sound 10NMB420
http://www.eighteensound.com/Products/A ... 0/10nmb420
RCF MB10N305
RCF MB10Y308
Faital Pro 10HP1020
Faital Pro 10FH520
18 Sound 10NW650
18 Sound 10NMB420
Re: Mundorf AMT
Beetje een idee van wat ik wel een leuk uiterlijk vind.
Arcus van Vapor Audio.
Re: Mundorf AMT
Die Beyma tpl 75 is toch ook wel een leuke.
En de prijs is dan wel nog steeds niet erg laag, maar kwaliteit moet worden betaald.
Re: Mundorf AMT
Zal zeker ook een leuke unit zijn maar buiten dat je heel wat rendement inlevert tov de 150 vind ik het prijsverschil maar magertjes tussen een unit van dik 3kg en een van 0, 8kg.
Re: Mundorf AMT
Waarom hoog rendement woofers? Bij die dingen lever je altijd in op laagweergave en kwaliteit.
Audiolicious
Re: Mundorf AMT
Je hebt een tweeter met 100dB aan rendement, daar wil je niet te veel rendement vanaf snoepen om aan te sluiten bij je woofer, da's een beetje de baby met 't badwater weggooien. Daar komt bij dat je voor een nette PA woofer er één wil met een sterke aandrijving (BL), laag conusgewicht (Mms) en een soepele ophanging icm. met een Kapton of glasvezel spreekspoeldrager, geen aluminium. Dan kom je feitelijk automatisch uit op types met een hoger rendement en een Fs (resonantie frequentie) rond de 50 á 60Hz.ds23man schreef:Waarom hoog rendement woofers? Bij die dingen lever je altijd in op laagweergave en kwaliteit.
Je kunt er ook een 2.5-weg van maken om wat meer diepgang en rendement in 't laag te krijgen, maar da's een keuze, met een tweetal 10" drivers wordt het dan al gauw een flinke vloerstaander ipv. een monitor.
Re: Mundorf AMT
Bijna helemaal met je eens
Je wil juist geen soepele ophanging, dit soort midwoofers geven veel dynamiek en micro detail omdat de stugge ophanging voorkomt dat het rommelig wordt zoals bij echte subwoofers met een mega uitslag, wil je toch wat laag met een stugge ophanging zal je het in oppervlak moeten zoeken wat tevens weer meer slam geeft.
Audiolicious schreef:Je hebt een tweeter met 100dB aan rendement, daar wil je niet te veel rendement vanaf snoepen om aan te sluiten bij je woofer, da's een beetje de baby met 't badwater weggooien. Daar komt bij dat je voor een nette PA woofer er één wil met een sterke aandrijving (BL), laag conusgewicht (Mms) en een soepele ophanging icm. met een Kapton of glasvezel spreekspoeldrager, geen aluminium. Dan kom je feitelijk automatisch uit op types met een hoger rendement en een Fs (resonantie frequentie) rond de 50 á 60Hz.ds23man schreef:Waarom hoog rendement woofers? Bij die dingen lever je altijd in op laagweergave en kwaliteit.
Re: Mundorf AMT
Jaja, en als je een compressiedriver met een rendement van 113db gaat toepassen zoek je er zeker woofers bij met een nog hoger rendement.Audiolicious schreef:Je hebt een tweeter met 100dB aan rendement, daar wil je niet te veel rendement vanaf snoepen om aan te sluiten bij je woofer, da's een beetje de baby met 't badwater weggooien. Daar komt bij dat je voor een nette PA woofer er één wil met een sterke aandrijving (BL), laag conusgewicht (Mms) en een soepele ophanging icm. met een Kapton of glasvezel spreekspoeldrager, geen aluminium. Dan kom je feitelijk automatisch uit op types met een hoger rendement en een Fs (resonantie frequentie) rond de 50 á 60Hz.ds23man schreef:Waarom hoog rendement woofers? Bij die dingen lever je altijd in op laagweergave en kwaliteit.
Maar goed, versterkervermogen kost tegenwoordig geen drol meer.......
- bas focal m180
Re: Mundorf AMT
Dan zou je beter met een losse subwoofer kunnen gaan werken.
Als je hoogrendements monitor tot ''maar'' +-70 hz zou spelen is dat juist mooi, een echte subwoofer doet de rest.
Je bassreflex monitor hoef je niet naar beneden te filteren omdat ie van zichzelf al met 24db afvalt.
Je speaker is bevrijd van de flinke bewegingen van de konus van een woofer die hun uitwerking op de kast hebben.
Een 25cm unit hoeft maar marginaal te bewegen om op 70 hz flink druk te leveren.
Nadeel is dat je goed moet filteren om brackup membraam resonanties weg te filteren.
Re: Mundorf AMT
Als je met amt achtige units gaat werken moet je sowieso goed gaan filteren
En wat een luidspreker er boven z'n inzet bereik uitgooit, ook in de watervalplot, boeit amper, tenzij je niet weet hoe te filteren/slap wilt filteren/issues hebt met filteronderdelen in signaalweg algemeen
Apart dat juist Beyma mooie AMT's maakt, ik heb, wellicht onterecht, nou niet het idee dat het de top is in PA
