Trekpons 24mm
Trekpons 24mm
Omdat voor het meeste Neutrik een gat van 24mm nodig is, wil ik een trekpons in die maat kopen. Dat is nou niet makkelijk, vrij weinig hebben die in t programma zitten, dit is zo ongeveer de enige die ik kan vinden:
http://www.borentappenschuren.nl/p/1694 ... met-lager/
die moet t kunnen tot 2mm alu, de versie die tot 3mm alu kan is er uiteraard niet in 24mm
heeft iemand nog tips waar ze dit wel zouden hebben? bij voorkeur een echte winkel in de regio 010, dan kan ik t meteen ophalen en vandaag nog verder :mrgreen: het project ligt al een paar jaar stil, dus je snapt dat het nu haast heeft :lol:
holco
Re: Trekpons 24mm
Bericht door holco »
Niet in de buurt, maar de prijs maakt een hoop goed ;)
http://m.ebay.nl/itm/161976068444?sojTa ... mwBanner=1
Mtraxx
Re: Trekpons 24mm
Bericht door Mtraxx »
Op mijn werk hebben we ze hier vandaan http://nl.farnell.com/hole-punches
Vast niet moeilijk voor jou om daar te bestellen :lol:
Ohja.. Farnell is niet altijd de goedkoopste maar wel veel op voorraad en snel geleverd
Re: Trekpons 24mm
50ct verzendkosten uit UK :shock: Is dat al een gevolg van Brexit :lol:
Re: Trekpons 24mm
Leuk, snel, niet eens duur, maar geen 24mm :idea:
Re: Trekpons 24mm
scheelt niet eens zo heel veel, €15.50 vs €16.50 (die in mijn link is met lager)
maar niet in 24mm... en de helft duurder
Re: Trekpons 24mm
Ik gebruik daar een trappenboor voor. te krijgen voor een knaak of 3 op ebay.nl.
Natuurlijk niet bedoelt om dagelijks tientallen gaten mee te boren, maar voor zo af en toe voldoet ie best.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... l&_sacat=0
Re: Trekpons 24mm
Ik snap het probleem ook niet helemaal. Een trappenboor ( i.c.m. een kolomboer) werkt wel zo prettig. Een trekpons kan vervorming van het materiaal opleveren.
Re: Trekpons 24mm
Oh ja, dat was ik vergeten erbij te zetten. gebruik van een kolomboor is bij een trappenboor inderdaad zeer aan te raden.
En wat ik ook wel eens gedaan heb is met een speedboor, ook wel vlinderboor genoemd. zijn eigenlijk bedoeld voor hout, maar als je het rustig aan doet en het materiaal is niet al te dik wil dat best wel lukken.
Re: Trekpons 24mm
zo'n boor heb ik. ben je toch een tijdje bezig met de nodige boorolie en snijresten all over the place voor je t gat 24mm diameter hebt. en in het onderhavige project is het een aanpassing van een bestaande dunwandige kast (~1mm alu denk ik), die ik bij voorkeur niet eerst helemaal leeg trek en demonteer om 'm met de stappenboor te lijf te gaan (zou niet eens lukken denk ik met dat dunne spul)
Re: Trekpons 24mm
Wat denk je dat er gebeurt als je een trekpons op 1mm alu loslaat?
Re: Trekpons 24mm
Goed dan, tis morgen mooi weer.
Jij gaat ff naar Moordrecht fietsen :
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... roefponsen
Enne neem brood mee, grote kans dat je er de hele middag blijft hangen.... :lol:
Re: Trekpons 24mm
dan zit er voor je t weet een gat in :rofl:
Re: Trekpons 24mm
En een misvormde plaat! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Re: Trekpons 24mm
da's qua afstand nog wel te doen. wel weer geen 24mm :(
of deze set:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... efpons-set
op de fiets gaan is dan wel verstandig, dat is toch een drempel(tje) voor al te grote aankopen :bakkie:
Re: Trekpons 24mm
of deze set:
I.d.d. Het eerste de beste in die winkel weegt al gauw 150 kg :lol:
Waarom wil je per se 3 mm kunnen trouwens? Bij 2 mm plaatdikte is het al een hele toer om het uitgeponste rondje weer uit de matrijs te krijgen.
holco
Re: Trekpons 24mm
Dan denk ik dat jij een ex btw prijs voorgeschoteld krijgt want mij kost die van je link €22,00
Re: Trekpons 24mm
Thomox
Re: Trekpons 24mm
Bericht door Thomox »
€57,38 :rofl:
Re: Trekpons 24mm
Tja,waarschijnlijk nooit goed gereedschap aangeschaft. :mrgreen:
Re: Trekpons 24mm
Dit lijkt me de beste optie.
Kan ik 'm straks lenen namelijk. :rofl:
Thomox
Re: Trekpons 24mm
Ik wel :) Maar HJ wil er waarschijnlijk maar 1 gaatje mee ponsen :rofl: Dat wordt dan een duur gaatje :lol:
Re: Trekpons 24mm
dat moet hij weten. :mrgreen:
Thomox
Re: Trekpons 24mm
Dat is ook zo :bakkie:
Re: Trekpons 24mm
die 24mm ga ik wel meer gebruiken, bijna alles Neutrik heeft die maat.
die 3mm wens komt van de dikte van de achterkant van een hifi2000 kast
