Inmiddels is het filterkastje geheel af nu. :yeah: :yeah:
Er zit een losse plaat in die uitneembaar is. hierop gaan de filters opgebouwd worden.
Ook de tweede luidsprekerkast is nu omgebouwd naar de Speakon aansluiting, en ik heb in het filter 1 weerstand veranderd : de 1R2 in het tweeter gedeelte is nu 2R2 geworden.
Ik wacht nog even met het ombouwen van de filter in de nieuwe kast, het doorvoeren van eventuele wijzigingen is waarschijnlijk iets makkelijker te doen op de losse plankjes. eerst maar eens luisteren hoe het nu klinkt.
tearitup
Bericht door tearitup »
Hoe staat het hiermee?
Ik heb de indruk dat het midden nu iets rustiger / milder is geworden. op zich vreemd, omdat de aanpassing is gedaan in het hoog filter. :think:
Maar aangezien ik wel nieuwsgierig ben naar de hier voorgestelde aanpassingen, ben ik van plan om op korte termijn wat componentjes bij rumoh.eu te bestellen om eens te kijken hoe dat uit gaat pakken. misschien word ik wel aangenaam verrrast... :D
Ik vond het mid nogal erin hakken in Alphen, zonde van die ene mid ook :( onderweg gebeurd?
Dat houd je tenminste wakker tijdens de tingel-tangel muziek. :mrgreen:
nee, kleine kinderhandjes. :-$
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik vond dat ook, maar heb de speakers niet heel lang gehoord.
Naar mijn idee had het ook met de bron te maken. Muziek die uit de opstelling van Hannesie kwam vond ik minder prettig klinken dan muziek vanaf de CD-Speler. De hoorns van Dan heb ik gehoord vanaf Dan's eigen muziekspeler en vanaf de streamer van Hans. De eerste had duidelijk mijn voorkeur.
Wel grappig, ik was ook niet zo blij met het geluid, en eerst hadden we de analoge uitgang van de DAC, en later de USB uitgang van de speler naar de USB ingang, scheelde inderdaad een stuk, zeker in omzetten van/naar, de "versterker "was dus een DLCP van Hypes, en dan ga je eerst 24 bits dig /naar analoog brengen en die vervolgens dan weer via de ADC weer analoog en dan DSP naar de eindbakkejes toe.
Dan had zelf een ARES/EBU dig uit naar de AES/EBU in van de Hypex DLCP.
Ook bleek dat ik door het klooien met het bedieningspaneel er een tik ruis in had zitten. :hide:
Dacht eigenlijk dat het toch wel een beetje Ray zijn smaak was.
Of hij heeft gewoon een dipje in z'n gehoor daar... Heb ik ook maar mischien iets minder diep, zo tussen de 2 en 5k
Tsja, het is geen Accuton meer he jongens! :wink:
Bullsh#t, een accuton die te hard speelt is ook irritant, zeker omdat je dan 300 of meer per stuk hebt uitgegeven aan een mid die niet lekker klinkt...
Als jouw AT mid niet goed gefilterd is, of erg naar jouw smaak, vind een ander het misschien ook niks...
Ik mag het onderhand wel als bekend veronderstellen dat ik wel van een beetje pittig geluid hou.
Het feit dat alle drie de units een metalen conus hebben zal er ongetwijfeld aan bijdragen.
Ook mag bekend zijn dat er nog wat aanpassingen aan het filter gedaan moeten worden, maar de fanmail die ik van de week uit Leeuwarden ontving zorgt er voor dat dat weer een maandje is opgeschoven... :(
Wat de Accuton betreft, die vond ik een tikje meer gedetailleerd klinken, maar deze doet er niet veel voor onder. O:)
RobertD
Als je langzamer rijdt zijn de speakers sneller klaar...
Ik had ook een paas projectje : nieuw filter opbouwen. O:) (het duurde uiteindelijk anderhalve week, maar dat terzijde.)
Dit is het oude schema :
En hier het nieuwe, de getallen in het rood zijn aangepast tov het oude schema :
Dit zijn de oude filterplankjes :
Eerst alles verwijderd, er vervolgens eens gaan kijken hoe ik dat zou gaan uitvoeren :
De plank fungeer als een soort PCB, de verbindingen lopen voor het merendeel aan de onderkant, en sommige aan de bovenkant.
Daar waar de aansluitdraden elkaar niet direct raken worden die opgelengd met koperdraad. daarvoor gebruik ik zogeheten brandmeldkabel, dit is 2 x 0.8 mm², die word natuurlijk gestript. ook lopen er een aantal verbinden voor input en GND aan de bovenzijde, dit is gestript 1.5 mm² bedoeld voor de woningbouw. (zwart VD draad)
Laagfilter opgebouwd :
en stukje bij beetje :
En het geheel in het eerder gebouwde kastje gemonteerd :
Daar gaan we de komende tijd eens lekker naar luisteren. 8)
Ziet er goed uit Ray!
Netjes! Die verkreukelde mid ook al vervangen?
Waar is dat PCBtje voor? Toch geen APL? :shock:
Ik denk een zelfbouw QA plug... :yeah:
Per forumdiscreet 218-6 addendum A2 uit de ledenvergadering oktober 2015 zijn de APL's trouwens verboden op dit forum, je kan ervoor geband worden... :mrgreen:
Eh, heb jij je strijkplanken al ingesmeerd met bij volle maan door elfen verzamelde bijenwas?
Nee? Hop, aan het werk dan! :rock:
Werk genoeg hier, zie mijn topic.
Nope, vooralsnog niet. Hij doet het gewoon.
Laatst gewijzigd door ray5150 op za 29 apr 2017, 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
:mrgreen:
Als de WAF van huis is gaat de deksel van de filterkast en gaat Ray ultiem genieten van het geflits van de APL ledjes!
De geloofwaardigheid van een APL is stukken hoger dan een kurkje anders...
Nu zit ik mij toch suf te piekeren wat een APL is. :think: :think: :think:
Protectie of iets anders?
