高 GAO line array (langdurig)
Re: 高 GAO line array (langdurig)
toetertje schreef:
Leuk idee zo, ieder speakertje zijn eigen Vu meter. :-"
Tis natuurlijk een idee, naast iedere driver een APL'etje zetten. :lol:
Dan krijg je al heel gauw zo'n Hong Kong kararoke uiterlijk. :-&
Even een RGB ledstripje achter die tweets monteren en een apletje met vermogenstrapje maken. :mrgreen:
Bericht door AatV »
Ja,ja als het aan jullie ligt kan er zo mee op kermis staan. :mrgreen:
"Komt dat zien, komt dat zien; kijk naar die lichtluidspreker"
P.S. Bovendien ben ik van mening dat blauw mooier is dan roestrood voor een forum.
Mooi roest is niet lelijk. Arcturus Buizen Blue is wel stukken mooier :mrgreen:
Bericht door AatV »
harryeng schreef:
[Volgmode aan!]
Leuk project! Die RT-4101 moet je even allemaal van tevoren testen. Is er een afwijkend, stuur je maar een PB, ik heb er nog wat in de kast liggen :wink:
Gr. Harry
Goed om te weten. Bedankt!
En heb je al units in de planken gemonteerd, Aat ?
Bericht door AatV »
De "zomer"activiteiten eerst. De eerste laag grondverf zit erop, vandaag of morgen plamuren/schuren en dan weer een laag grondverf.
Bericht door AatV »
Weer wat verder met de activiteiten die vooral ’s-zomers/buiten moet gebeuren.
Het een en ander aan schroefgaten geboord, geschuurd, in de grondverf gezet, geplamuurd en weer geschuurd.
Heb bij éen plank de chassis erin geschroefd en wat plaatjes gemaakt.
Was al van plan i.v.m. de stabiliteit iets met stangen te doen aan de achterzijde van de plank.
Met alle chassis erin bleek de hele zaak behoorlijk zwaar te worden en versteviging is meer dan noodzakelijk.
Zal iets worden dat je kan zien als een exogeen skelet. Na wat zoeken lijkt een driehoekige truss van een meter of twee met stevige verbindingen naar de plank een aardige oplossing.
Weet nog niet of ik hier mee verder ga of met de GAO versterker, waarvan de kosten – zeker voor een prototype – een stuk lager zijn.
Maar nu eerst de plaatjes:
Ik vind het fantastisch! :goedzo:
4 plankjes naar achteren en een achterwandje zijn goedkoper dan een stuk truss......
Als je een stuk rechthoekig aluminium er aan de achterzijde tegenaan zet, kun je daar en je voet op monteren en tegelijkertijd stabiliteit mede dan afhankelijk van de diepte die je kiest. :idea: :sure:
SARK
Bericht door SARK »
:shock: =D>
sander1238
Bericht door sander1238 »
Ziet er goed uit aat!!
Bericht door AatV »
Heb ook te maken met de WAF!
Mijn wederhelft geeft de voorkeur aan iets wat er technisch uitziet en wat strak en netjes wordt uitgevoerd. :mrgreen:
Kokelink > 4 sukken L-profiel 30x30 of 40x40 > gaten boren in het profiel > vastschroeven > klaar is Aat. :lol:
Dat is niet er fraai toch.......
Zoiets dan:
http://www.bax-shop.nl/prolyte-x30d-tru ... tails.html
Je kunt ook eens zien of er zwart geanodiseerd bestaat?
Anders heeft de Act enz. er wel een busje voor wat spuit.
Bericht door AatV »
Kan er niets aan doen, maar we vinden dat een truss (ook in aluminium kleur) er lekker industrieel uitziet!
Nou, hatsikidee, 2 stuks van 2 meter, voor een meier tesamen.
http://www.bax-shop.nl/alutruss-decotru ... eren-truss
130mmx150mm lijkt me geen verkeerde maat trouwens.
Als het ook nog eens goed te bevestigen is.....
Bericht door AatV »
Mooi, maar zou meer voor de decoratie zijn. Het zal een wat steviger uitvoering moeten zijn. Iets als de truss uit het plaatje van Pjotr had ik zelf ook op het oog.
Voor die prolyte truss delen zijn ook standaard baseplates te koop, dan staat het zeker stevig.
RNacoustics
Bericht door RNacoustics »
Wow :roll: Ziet er fantastisch uit =D>
Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken.
