toetertjes eerste half fabrikaat versterker
Re: toetertjes eerste half fabrikaat versterker
Bericht door John P »
Het verhaal over bruggen dan wel parallel zetten vindt je hier: http://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf. Ik heb tussen de buisjes en de chipingang links en rechts kortgesloten met 1 ohm om zo min mogelijk offset te krijgen. Je kunt hier een uitgang voor een koptelefoon maken maar of daar nog een buffer -versterker achter moet dat weet ik niet. Ik heb als nieuw buisje een e88cc gebruikt (bedankt nog Loek) en die was wel iets fijner als de originele.
Voor het gemak nog even het schema van dit bordje
Schema tube lm3886 bordje
Welke buis zit er nu in ?
toetertje
Bericht door toetertje »
Er zit nu een chinees 6n11 buisje in.
arjen
Bericht door arjen »
Geïnspireerd geraakt op de luisterdag heb ik ook zo'n pi-dacje besteld in Frankrijk. Op de 'manual' daarvan staat dat de Pi gevoed wordt vanuit de dac. Maar als ik in jouw kast kijk zie ik dat de dac gevoed wordt vanuit de pi. Komt dat omdat jij een andere dac hebt? Ik heb de V3 besteld, en die is natuurlijk net weer anders dan de V2.
toetertje
Volgens mij wordt de v3 ook gewoon gevoed vanuit de i2s connector. De aparte
voeding gebruik je niet. Je kunt hem er toch gewoon op klikken? Bij mij zit er ook
een aparte aansluiting op voor een externe voeding, maar deze gebruik ik dus niet.
Het zijn trouwens wel heel erg leuke dacjes. :mrgreen:
toetertje
Ik heb het nog even nagelezen, maar de v3 gebruikt inderdaad een ander systeem.
Het systeem van de v3 schijnt wel beter te werken, zeker i.c.m. die powerswitch.
Ik weet nu niet of de dac ook werkt op de manier waarop ik hem gebruik. Het schijnt
in ieder geval wel beter te zijn om die powerswitch te gebruiken i.v.m. met het
beschadigen van het geheugenkaartje. Hoewel ik daar zelf nooit geen problemen mee
heb gehad. En ik sluit hem niet altijd netjes af. ( misschien geluk?)
arjen
Die powerswitch moet ik nog even naar kijken. Waarschijnlijk kan het geen kwaad het ding gewoon aan te laten staan, en aangezien alles hier onzichtbaar ingebouwd is zou ik de powerswitch op een remote moeten zetten. Kan natuurlijk wel, maar is wellicht wat veel moeite.
Je vertelde overigens dat je MoodeAudio gebruikt. Ik moet me nog helemaal gaan verdiepen in de beschikbare systemen, wat was voor jou de reden om voor MoodeAudio te kiezen in plaats van bijvoorbeeld Volumia of Rune?
toetertje
Moode was voor mij de enige die out of de box werkt. Aangezien ik ook
niet zoveel ervaring had met de Pi, vond ik dat wel belangrijk. Volumio
kreeg ik niet aan de praat en rune vond ik niet zo lekker klinken. De
interface van moode had beter gekund maar werkt op zich wel goed.
Voor 90 procent gebruik ik jriver op de laptop, en stream dan naar moode.
Dat werkt perfect, nog nooit een misser gehad.
arjen
Dan begin ik ook maar met Moode. Als het niet bevalt kan ik altijd nog wat anders proberen.
Nu eerst geduldig wachten tot alles binnen is...
zeinogzo
Bericht door zeinogzo »
Voor Arjen: de v3 versie van audiophonics dac heeft wel een 6V voeding i.p.v. een 5V voeding nodig. Anders werkt de dac niet.
arjen
Zoveel had ik ook begrepen uit de 'manual' van Audiophonics. Erg scheutig met informatie zijn ze daar niet echt. Mijn voeding is een LT1038 met een 6V trafo, dus die kan ik prima op 6V afstellen. Maar die trafo komt pas volgende week, dus ik moet nog even geduld hebben...
arjen
Trafo is inmiddels vervangen door een 8V (30VA) versie, de 6V zakte net iets te veel in bij de 1,5A belasting (Pi + DAC + WiFi dongle). De DAC hoeft overigens niet precies 6V in te krijgen, maar tussen de 6 en 9 volt. Zit dus gewoon een regelaar op (een 29152BU), die LT1083 is waarschijnlijk een beetje overkill. Maar kwaad kan het ook niet.
De interface van Moode is even wennen, maar werkt prima. Alleen de scripts voor de power button werken niet onder Moode, en de ontwikkelaar van Moode is niet echt van plan ze te integreren. Niet heel belangrijk, het geheel wordt bij mij toch onzichtbaar en gaat waarschijnlijk nooit uit.
Dank voor het op het spoor zetten van deze combi, ben erg tevreden.
zeinogzo
Moet toch ook bekennen dat het lekker klinkt zo'n Audiophonics sabre 9023 dacje met de Rasberry pi. Wat vindt jij, Arjen, van de geluidskwaliteit?
arjen
Ik vind het prima klinken, maar de rest van het systeem is duidelijk niet 'up to par'. De versterker is een 5.1 receiver waar schijnbaar ook de analoge ingangen door een processor heen gaan. Niet waarschijnlijk, maar zo klinkt het wel. En ik heb op de luisterdagen gehoord hoe mijn Frugels kunnen klinken dus daar zal het ook niet aan liggen. Een setje LM3886 is inmiddels gesoldeerd, maar nog niet getest. Moet nog even bedenken hoe ik makkelijk kan schakelen tussen stereo uit de LM3886 en surround uit de receiver. Uiteindelijk moet de hele receiver vervangen worden door 6x LM3886, maar er liggen nog zo veel projecten dat dat die nog even op zich zal laten wachten.
Overigens luisterde ik tot nu toe naar een MacMini met een "Muse" DAC op de optische output en dat was ook al niet slecht. Maar die Mini kan nu weer wat nuttigers gaan doen.
Hopelijk heb ik ergens deze week tijd om de LM3886 aan te sluiten zodat ik echt kan vergelijken.
toetertje
Ik zit met precies dezelfde ideeën.
Ik moet ook steeds schakelen tussen marantz reciever en de LM. Maar spulletjes zijn besteld
Voor een mooie zelfbouw speakerswitch.
En ik loop ook met het idee van een 6 kanaals
LM eindversterker. Maar ook hier nogal wat lopende
projectjes.
Je kunt de LM toch beter inzetten als eindversterker voor de surround versterker.
Op de LM maak je dan een aparte ingang die na de volumeregeling komt.
Wil je film kijken verkoopt het signaal via de surround receiver en dan via de LM naar de speakers.
Wil je alleen stereo luisteren dan kan je de analoge uitgang van je bron direct naar je LM sturen via de volumeregeling.
Knapt het geluid van je surround versterker ook van op.
En als je trigger uitgang op je surround versterker hebt dan kan je het schakelen van de input voor de LM via een relais laten lopen zo dat alles automatisch omschakeld als de surround versterker aangaat.
arjen
Zou ik graag willen, maar mijn (Sony) receiver is nogal een 'gesloten' apparaat. Ik heb al eens gekeken of ik er een directe in/output bij kon maken, maar het is volstrekt onduidelijk waar ik iets zou kunnen aftakken. De analoge ingangen gaan naar dezelfde chip (zonder opdruk uiteraard) als de digitale en daarvandaan rechtstreeks naar de eindtrappen. Zit nog een heleboel extra spul in die uiteindelijk allemaal weer naar dezelfde chip gaat Veel eye-candy maar geluid was blijkbaar minder belangrijk... Zal blij zijn als 'ie weg kan.
toetertje
Dat heb ik ook een tijdje gehad, ook nog met een buizen eindversterker. Maar,
dat is in mijn geval niet handig. Niet qua vermogen en ook niet qua stroomverbruik.
toetertje
ik zit er over te denken om de half fabrikaat, uit te rusten met een volumeregeling met A.B.
Heeft iemand ervaring met die "Alps" gemotoriseerde bordjes van ebay?
Ja. Wat wil je weten ?
toetertje
Ik zou graag willen weten of die systemen een beetje betrouwbaar zijn.
En of ze afbreuk doen aan de geluidskwaliteit van de versterker.
Ik ga ervanuit dat je zo iets als dit bedoeld :
( http://www.ebay.com/itm/LITE-MV04-Motor ... SwkNZUkX56 )
Op zich is niks mee. Ja, de RC doet wat goedkoopjes aan, maar daar is de prijs ook naar. er is ook een metalen RC te krijgen op ebay kost ergens rond de 40 Euro. vervelender vind ik het gebrek aan bevestigingsgaten op de hoeken van de PCB, hierdoor moet je zelf een constructie bedenken (heb ik gedaan) of de zaak aan de potmeter ophangen (is niet altijd praktisch)
De gebruikte motorpot is welliswaar een ALPS, maar wel een uit de goedkopere series. gaat na een paar jaar kraken. je doet er verstandig aan deze te vervangen door een uit een hogere serie, bijvoorbeeld deze : https://www.conrad.nl/nl/alps-rk27112mc ... 42002.html.
Met de relais is niks mis, deze worden ook gebruikt in Accuphase apparatuur.
Hier enkele foto's van het geheel in mijn buizenvoorversterker :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=23883
Hadden ze nog een partijtje 8088's liggen als processor? :lol: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Om RC te decoderen heb je ook niet echt een Intel Xeon nodig...
Flipse maakte daar vroegah dedicated IC's voor, zijn al jaren niet meer te vinden.
Zo'n metalen RC, daar zocht ik laatst naar. Waar heb jij die gevonden Ray?
